 Betreff des Beitrags: TS150 Kennzeichenhalter, Hauptständer
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 11:04
Morgen,
Ich werde auf den bekannten Ersatzteilshops irgendwie nicht fündig bei der Suche nach dem passenden Kennzeichenhalter. Habe den alten Schwalbenschwanz von der ES / frühen TS als Kotflügel. Wäre über einen Link sehr dankbar :)
Dann ist mir noch aufgefallen, das der Hauptständer ja keine wirkliche Begrenzung hat und dadurch auf den Fussrasten seitliches Spiel hat. Auch sind die oberen Augen recht großzügig gebohrt und lassen den Ständer recht wackelig wirken. Gibt es Buchsen oder ähnliches? Habe den Ständer einfach auf den Fussrasten montiert.
Chris
Sorry für das gedrehte Bild, habe es normal hochgeladen.
Zuletzt geändert von Christof am 9. Februar 2020 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Bild gedreht
 Betreff des Beitrags: Re: TS150 Kennzeichenhalter, Hauptständer
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 11:31
chrischan-b hat geschrieben:
Morgen,
original gab es nach meinem Wissen keinen. Bis jetzt hatte ich noch nie Bedarf dafür, einfach aufs Schutzblech schrauben.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 13:16
Ach ok, na das kost ja auch am wenigstens :)
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 14:32
Schaust du hier: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... l_gel/_/?_
Die Nr. 6 :)
Beim Ständer der Hufu kann ich dir leider nicht viel sagen, aber vllt hilft dir das hier rauszufinden ob etwas fehlt:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... _nder/_/?_
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 16:09
Danke,
aber auf dem Bild ist der andere Kotflügel abgebildet, nicht der den ich habe.
Hab zwecks Hauptständer schon die Ersatzteilkataloge durchforstet, mich wundert nur das das Mopped so wackelig drauf steht.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 16:13
Ich habe auch schon darüber nachgedacht, dem Hauptständer ein paar Bronzebuchsen zu verpassen + Schmiernippel. Dann ist Ruhe.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 16:14
die Aluständer nutzen schnell ab... wenn ich wie jeden Tag meine Ts auf die Betonsteine abstelle,hält so eine Ständer max. 5 Jahre ..danach muß unten an den Füßen etwas aufgesohlt werden :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 16:22
Danke,
Der Halter müsste aber theoretisch auch dort passen
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 16:37
Ok, dann muss ich den mal suchen.
Zwecks Ständer, es ist also normal, das die obere Aufnahme auf den Fußrasten ordentlich Spiel hat? Das seitliche Spiel könnte ich ja noch über die Klemmschellen begrenzen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2020 17:19
So ein Kennzeichenhalter hab ich noch in original neu rumzuliegen.
Ja, die Bohrungen im Hauptständer werden mit der Zeit zu Langlöchern.
Original gibt's da keine Buchsen für.
