manitou hat geschrieben:
Aber, wenn du es wirklich in den orig. Zustand zurück bauen willst, müßtest du eine TS Lampentopf ohne Tachoausschnitt nur mit Zündschloß kaufen. Weil die TS 250/1 nunmal die Amaturenhalte hatte und in der Lampe lediglich das Zündschloß verbaut war.
Tacho und Drehzahlmesser waren an der TS einzeln auf den oberen Gabelträger geschraubt.
Naja, er kann ja auch noch die Chromblenden weg lassen
Dann hat er eine Standard
Dein Tacho und DZM sind auch ETZ, nur mal so nebenbei
Wenn du das wirklich wieder umbauen willst,
Die Halter für Tacho und DZM habe ich noch da.
Hatte das bei mir auch wieder um gebaut
Der Lampentopf mit Tachoausschnitt wird dich ca. 50 €ronen kosten
