Verwirrung Tachoantrieb - Unterschiede ETZ 250 / 251
Beitragvon Steff » 12. Februar 2008 16:23
Hab letztes Jahr mir einen neuen Dämpfungskörper für meine ETZ 251 zugelegt, die neuere Ausführung mit 2x Lager 6004 und dabei gleich auch das Ritzel für den Tachoantrieb + Schraubenrad für Tachoritzel gewechselt.
Heute nun hab ich meine Jungfernfahrt dieses Jahr hingelegt - und WOW - die Kiste rannte ja wie die Rennsau...
Nun - nach Blick auf den Drehzalmesser kam die Ernüchterung - die angezeigten Geschwindigkeiten waren "leider" viel zu hoch.
Ich dachte immer Dämpungskörper, Ritzel für Tachoantrieb und Schraubenrad für Tachoantrieb auf dem Dämpfungskörper wären für ETZ 250 und 251 identisch - aber da ist wohl was faul.
Kann mir jemand mal die fehlenden Werte nennen bzw. falsche Werte korrigieren ?
ETZ 250:
Dämpfungskörper: 48 Zähne / Ritzel Tacho: 12 Zähne / Schraubenrad Tacho: 24 Zähne
ETZ 251:
Dämpfungskörper: 48 Zähne / Ritzel Tacho: 12 Zähne / Schraubenrad Tacho: ???? Zähne
ETZ 150:
Dämpfungskörper: ??? Zähne / Ritzel Tacho: 15 Zähne / Schraubenrad Tacho: 21 Zähne
Im Sinne einer zutreffenden Geschwindigkeitsanzeige wäre ich Euch wirklich dankbar!
Fuhrpark: ETZ 251 / Saxon Sportstar 300 (in Aufbau, ehemals 125er)
Steff
Beitragvon Menni » 12. Februar 2008 16:39
Ritzel für Tachoantrieb ETZ 251 bis BJ 91 12Z ab BJ 91 15Z.
Dämpfungskörper ETZ 150 ebenfalls 48Z
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon Steff » 12. Februar 2008 17:16
Hmm. Also da ich den neuen Dämpfungskörper habe - ab Baujahr 1991 sozusagen - bräuchte ich also ein Ritzel Tachoantrieb 15 Zähne.
Weiß zufällig jemand ob die Ritzel Tachoantrieb / Schraubenrad für Tacho von der ETZ 150 auch für die 251er passen?
Steff
Beitragvon Menni » 12. Februar 2008 17:37
Steff hat geschrieben:Hmm. Also da ich den neuen Dämpfungskörper habe - ab Baujahr 1991 sozusagen - bräuchte ich also ein Ritzel Tachoantrieb 15 Zähne.
Das scheint ja erst mal plausibel. Wenn dun 12er statt en 15er fährst, zeigt der Tacho ca. 20% zuviel an.
Jeden falls sind die Ersatzteilnummern der Teile für die ETZ 125/150 und ETZ 251/301 identisch. Du wirst wohl die 150er Teile nutzen können.
Grüße von Klaus
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ RT 125 (2001)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon Steff » 12. Februar 2008 20:04
Jetzt frag ich mich nur folgendes:
Offensichtlich läuft bei mir jetzt ein Tachoritzel mit 12 Zähnen in einem Schraubenrad mit 21 Zähnen.
Kann ich jetzt einfach das 12 Zahn Tachoritzel gegen ein 15 Zahn Tachoritzel tauschen?
Haut das mit der Verzahnung hin?
Habe gelesen dass bei der ETZ 251 der Tachoantrieb 1,75 übersetzt wird, also 12 zu 21 Zähne.
Wenn ich jetzt gegen 15 Zähne tauschen würde bräuchte ich doch theoretisch ein Schraubenrad mit 27 Zähnen?
Oder mach ich da jetzt einen Denkfehler ?
Steff
Beitragvon Norbert » 12. Februar 2008 23:56
Steff hat geschrieben:Wenn ich jetzt gegen 15 Zähne tauschen würde bräuchte ich doch theoretisch ein Schraubenrad mit 27 Zähnen?
15 /27 ist die Übersetzung der TS 250(/1) , die hat aber nur 47 Zähne auf dem Kettenrad !
Das passt nicht mit dem regulären Tacho. Der ist nämlich immer gleich übersetzt, zumindestens bis Ende `89 , danach weis ich es nicht !
Beitragvon Steff » 13. Februar 2008 00:59
Danke für die Info Norbert.
Hat vielleicht jemand von Euch eine nach 1991er ETZ 251 oder eine mit einem nach 1991er Dämpfungskörper, der mir sagen könnte, was verbaut wurde, wieviel Zähne das Tachoritzel und das dazu passende Schraubenrad Tacho hat ?
Steff
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Februar 2008 01:29
Der Tachoantrieb der 500 R & FUN sollte passen. Beide haben ein 16er HiRa und den neuen Dämpfungskörper.
Frag doch mal bei ENTE nach.
Ex User Hermann
Beitragvon Steff » 18. Februar 2008 19:46
So. Hab heute das Schraubenrad für den Tachoantrieb auf dem Dämpungskörper gewechselt.
Angeblich ein Originaler ETZ 251 Dämpungskörper ab Baujahr 1991.
Verbut war ein Schraubenrad mit 30 (!) Zähnen - keine Ahnung zu welcher MZ das gehören soll.
Mit 24zahnigem Schraubenrad ist wieder alles in Butter, Vmax stimmt.
Übersetzung 251 ist also ebenfalls 24/12 Zähne.
Nochmal Danke für alle Hinweise.
Steff
Re: Verwirrung Tachoantrieb - Unterschiede ETZ 250 / 251
Beitragvon DrDjPhil » 10. April 2010 20:32
ich möchte nicht extra ein neues Thema aufmachen.
Ich hab heut den Tachoantrieb von meiner ETZ 150 zerlegt und ein Schraubenrad mit 21 Zähnen drin. Soweit ich weiß passt das so, beim Güsi im Shop finde ich aber nur eins mit 30 Zähnen(16020-K-M) und eins mit 27 Zähnen(16020-00M) bei denen auch passend für die ETZ 150 steht. Ich kann dort aber auch kein anderes(mit 21 Zähnen) finden, muss ich mir das jetzt woanders besorgen oder gibts es das nicht mehr? :?:
Vielleicht kann mir einer helfen!
Danke schonmal ;-)
Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist.
Honda Wave 110i : Bild
Heiligenstadt `11
MZ-Fahrer in/um München
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
DrDjPhil
Skype: DrDjPhil
Beitragvon krocki » 11. April 2010 00:12
Also ich kenne nur die folgenden Kombinationen:
TS 250: 15 - 27 Zähne
ETZ 250: 12 - 24
ETZ 251 und 125: 12 - 21
Dass ab 91 statt dem 12er ein 15er Ritzel kam, hängt vielleicht mit den nach der Wende verwendeten eckigen Instrumenten zusammen? Haben die einen anderen K-Faktor?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon rick69 » 19. Juli 2010 12:50
Hallo Freund
Ich habe mir eine ETZ 251 Kanuni (halbrunde Tacho/Drehzahlmesser Defekt))mit der 301 Rotax ( Runde Instrumente, Dreierkombination Tacho,Drehzahlmesse,Lampenanzeige( Batterie,N-Stellung,Blinker,Fernlicht) ETZ 301 mit Beiwagen ausgetauscht.
Nun zeigt der Tachu 10KMH zu Wenig.
Welche Kombination für Kettenrad und Co wären hir richtig?
MfG Rick
Fuhrpark: ETZ 251 BJ 91
rick69
Beitragvon Norbert » 19. Juli 2010 17:24
rick69 hat geschrieben:Hallo Freund
MfG Rick
hast Du mal die Einstempelungen am Tacho verglichen? was steht da?
Wie hast Du die " 10km/h zu wenig " festgestellt?
bei welcher Geschwindigkeit?
Beitragvon ETZeStefan » 19. Juli 2010 17:29
hab hier noch nen kompleten tachoantrieb aus einer etz 251 daliegen
wenn intresse dan pn
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon rick69 » 20. Juli 2010 07:12
Hallo Norbert
Verglichen habe ich mit einen TOMTOM Navi .
Bei 50Kmh laut navi zeigt der Tacho 40Kmh an.
Das mit der nummer prüfe ich noch.
Erstmal vielen Dank
MfG rick
rick69
