Aktuelle Zeit: 11. April 2026 07:55
 Betreff des Beitrags: Seitenwagen Bremse
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 17:41
Hi Männer,
Hätte folgende Frage zur Superelastik Seitenwagen Bremse.
Meine Bremsankerplatte hat kein Loch für die Rückholfeder des Bremshebels.
Ist es überhaupt nötig eine solche Feder zu verbauen, oder reichen nicht die Federn der Bremsbacken aus (habe noch die alten Backen mit 2 Federn) ?
Oder sollte ich ein Loch in die Bremsankerplatte bohren ?
Gab es nicht auch stärkere Federn für die Seitenwagenbremse, wenn ja wo bekomme ich die ?
Danke für eure Tipps
Fuhrpark: ES 250/1
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenwagen Bremse
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 18:20
Das ist keinen Platte für den SE. Die Schraube für die Momentabstützung ist an der falschen Stelle.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 18:23
Bohr einfach ein Loch an dieser Stelle.
-- Hinzugefügt: 12th Februar 2020, 6:25 pm --
P-J hat geschrieben:
Die richtige Momentabstützung sieht man im Ansatz oben rechts.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 18:27
Ich stand vor kurzem auch vor dem Problem.
Das Loch hab ich gebohrt. Das nächste Problem war dann, dass der Innendurchmesser der Feder kleiner war als der Außendurchmesser dort, wo die Feder drauf soll...
Ich hab die Feder dann weggelassen.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 19:15
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:
dann ist es die falsche Platte.
aus meiner Sicht unbedingt, oder meinst du, die ist da weil sie in der DDR gerade ein paar Federn übrig hatten? solange die Bremsbeläge nicht stark verschlissen sind, dreht die Feder den Nocken schon wieder zurück, umso mehr der Nocken sich bei zunehmendem Verschleiß aufstellt, umso schwächer wird die Rückstellkraft, bzw. sie ist ganz "0" wenn der Nocken praktisch quer steht. In diesem Fall stellt die zusätzliche Feder zuverlässig zurück.
nicht zuletzt ist es eine Modifikation der Bremsanlage eine von den Konstrukteuren für notwendig gehaltene Feder wegzulassen, welche im Fall des (Un-)falles Probleme machen kann.
stell dir vor, du mußt scharf bremsen, du lässt die Bremsen los, aber die Bremse am Seitenwagen löst nicht mehr. Im schlimmsten Fall Abflug oder ungeplante Rechtskurve mitten hinein in die viel zitierte Kindergartengruppe.
Zuletzt geändert von ea2873 am 12. Februar 2020 19:22, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 19:18
ea2873 hat geschrieben:
aus meiner Sicht unbedingt.
aus meiner Sicht auch unbedingt den es gibt nix schlimmeres wie ne schleifende Seitenwagenbremse!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 19:53
Mir wurde gesagt, dass es das im Original sowohl mit, als auch ohne die Feder gab.
Deshalb hab ich das bei mir so gemacht.
Eurer Schilderung nach scheint das ja nicht zu stimmen ?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 20:04
der maaß hat geschrieben:
Das waage ich nicht sicher zu beurteilen, zumindest hab ich noch nie ne SE Bremsankerplatte gesehen ohne die Feder. Wenn man drüber nachdenkt macht die auch darin Sinn und MZ hat die sicher nur als Deco eingebaut.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 20:30
Themen: 351
Ich hatte bei meinem Gespann auch eine SW-Bremse ohne Loch. Habe eins reingebohrt, passt.
Mich irritiert allerdings der Bremslichtkontakt auf dem Foto. Sowas gab es da meines Wissens nicht. Insofern ist das vermutlich einfach eine hintere Bremse, oder?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 12. Februar 2020 20:34
Ysengrin hat geschrieben:
Schaut ganz danach aus.
Bremslichtkontakt gab es nie am SE Element.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 16:43
Ich bin nicht deiner Meinung. Siehe Anhang.
Es ist zwar eine hintere Bremsankerplatte von einer Solomaschine (hatte ich halt noch da) , passt aber auch in den Seitenwagen.
Dass sie den Bremslichtkontakt hat stört mich nicht, wird halt nicht angeschlossen.
Das Problem mit der Feder bleibt, sie ist zu eng gewickelt.
Hat da jmd. eine Idee :cry:
Danke und Grüße
Fuhrpark: ES 250/1
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 16:55
Ich bin immer noch der Meinung, Es ist ne alte, mit der Verstärkten Drehmomentabstützung, Brensankerplatte vermutlich ES vom Hinterrad. Hab hier mal ein Bild einer späteren Ausführung ohne die Rippe aber auch mit Bremslichtkontakt und dem Hebel der dazugehört.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 16:58
Themen: 233
Entweder richtige Seitenwagenankerplatte kaufen, oder:
Ankerplatte abschleifen/Abfräsen damit die Feder dran passt und Loch bohren für Federgegenhalter.
Ist doch jetzt mehrmals gesagt worden hier. Helfen musst du dir aber schon selber nach den Tipps.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 17:05
Themen: 351
Oder Option 3: Andere Feder besorgen.
Ich halte aber beide Bastellösungen für Unsinn. Kostet Zeit/Geld und ob es was taugt, ist ungewiss. Dann lieber die korrekte Bremse und gut ist.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 17:17
Danke und Grüße
Ich meinte doch nur , dass die Schraube für die Momentabstützung an der richtigen Stelle ist.
Das das keine Platte vom SW ist, damit hast du natürlich recht. :D Ich würde sie gerne verwenden, denn Hanstein hat mir neue Beläge drauf gemacht und sie auf das Innenmaß der Trommel abgedreht.
Fuhrpark: ES 250/1
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 18:41
Die Beläge passen auch in ne ander Platte. Vielleicht machts ja Sinn sich vorher zu informieren was man so hat und man Geld investiert.
Du scheints deine Meinung aber schon gefasst zu haben ob du diese Platte nu falsch einsetzen willst oder nicht, dann machs doch einfach wie dus denks!
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 18:45
Danke und Grüße
So sah das bei mir auch aus. Ich hab mir am Wochenende eine andere Bremsankerplatte besorgt. Die hat zwar auch den Kontakt für das Bremslicht, aber die Stelle auf der die Feder sitzt ist anders geformt. Die Feder passt damit problemlos drauf. Also noch ein 3mm Loch gebohrt - fertig.
Foto kann ich bei Bedarf nachreichen.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 19:07
Danke und Grüße
Ganz anderes Thema, der Nocken am Seitenwagen dreht genau anders herum. Hast du den getauscht?
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 19:25
SaalPetre hat geschrieben:
...Ganz anderes Thema, der Nocken am Seitenwagen dreht genau anders herum. Hast du den getauscht?
Glaube ich nicht, da:
1) der HiRa Bremsanker von links in der Trommel sitzt, der SW Bremsanker von rechts, dadurch passt es dann
2) bei Güsi für den SW Nocken auch der ETZ HiRa Nocken angegeben ist
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 19:27
Artikel: 3
Themen: 153
Der Nocken ist nicht anders.Die Hinterradbremse ist auf der linken Seite in Fahrrichtung, die Seitenwagenbremse ist auf der rechten Seite. Die HR wird gezogen, die SW gedrückt. Also ist die Drehung immer dieselbe.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 16. März 2020 19:06
Hallo ,
Fahre meinen SE Bj. 62 schon seit 1988 ohne Zusatzfeder.
Habe innen 2 Federn in den Backen.
Funktioniert.
Fuhrpark: ja
