Motorklang normal? Klackern ist zu hören - ETZ250
Beitragvon patz » 14. Februar 2020 21:14
ich habe nun mal paar Sekunden auf Video mitgeschnitten - ich höre bei steigender Drehzahl immer dieses Klackern/rasseln/rattern.
Ich hoffe man kann es im Video raushören, weiterhin auch immer mal ein knacken beim Gas geben.
Woher rührt das?
Video hier:
https://www.youtube.com/watch?v=PQ4SuaG ... e=youtu.be
MFG
Fuhrpark: Simson S51
patz
Re: Motorklang normal? Klackern ist zu hören - ETZ250
Beitragvon MRS76 » 14. Februar 2020 21:18
Die läuft ja mal richtig scheisse mit dem Nachbauauspuff.
Das Rasseln/ Klingeln sind die Kolbenringe.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon patz » 14. Februar 2020 21:24
Der Auspuff is mir auch nen riesen Dorn im Auge.
Meinst du mit "scheise laufen" nur klanglich oder dass der Motor schlecht läuft, wegen dem Auspuff? :shock:
patz
Beitragvon MRS76 » 14. Februar 2020 21:28
Sie tourt auch schlecht ab. Oder hälst du sie so hoch in der Drehzahl mit dem Gasgriff?
Denke das sonst auch Falschluft ein Thema wäre und die KW Wediri's. Was hat der Motor runter? Laufgarnitur verschlissen? Das klepert schon ganz schön.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon patz » 14. Februar 2020 21:33
Mir hat man mal gesagt, dass dieses klappern auch vom Kupplungsbereich kommen kann - weil, wenn mich nicht alles täuscht, wird das leiser, wenn ich die Kupplung ziehe.
MFG
patz
Beitragvon MRS76 » 14. Februar 2020 21:40
Ja dann....
Warum die Frage?
Für mich klingt es nach Kolbenringen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon pierrej » 14. Februar 2020 21:42
Das Kläppern kommt einerseits von der Kupplung, da ist das (müsste Axial) spiel etwas zu groß. Ist aber eher unkritisch.
Und dann hört es sich nach einer Verschlissenen Zylinder Garnitur an. Der Auspuff Klang ist auch eher wie eine Ziege die auf ein Blech pinkelt, nicht wie eine zwofünfer MZ.
Das langsame abtouren ist so auch nicht ok.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon koschy » 15. Februar 2020 14:20
1. Ansaugweg auf Falschluft prüfen (mit Bremsenreiniger) und ggf. Falschluft beseitigen.
2. Vergaser reinigen und einstellen. Züge auf Gängigkeit überprüfen und Chokegummi checken.
Das würde ich machen. Anschließend noch mal ein Probelauf. Und den Luftfilter tauschen, falls dieser verkokt ist. Und danach stell doch noch mal ein Video ein.
VG
koschy
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 72 Gäste
