 Betreff des Beitrags: Quietschgeräusch beim fahren
BeitragVerfasst: 16. Februar 2020 11:41
Hallo MZ Gemeinde,
bei meiner TS 150 Bj. 80 tritt beim fahren ein Quietschgeräucsch auf, die Stoßdämpfer habe ich zerlegt gereinigt und gefettet ohne Erfolg.Wenn ich im Stand am Fahrzeug wippe ist nichts zu hören.
Könnte es die Schwingenlagerung sein? da es bei leichten Unebenheiten vorkommt.
Beste Grüße Bendix
 Betreff des Beitrags: Re: Quietschgeräusch beim fahren
BeitragVerfasst: 16. Februar 2020 13:14
Schwingenlagerung solltest du schon die Gummischwinge haben, da quietscht normalerweise nichts.
Telegabel ist ok? Ölstand passt? Schleift das Hinterrad beim Einfedern? Kann bei der 150er gerne mal etwas knapp sein, gibt es Schleifspuren am Reifen?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2020 14:30
He, meine TS quietscht schon seit 24 Jahren beim Einfedern hinten. Baut man die Stoßdämpfer aus und bewegt die Schwinge von Hand, ist es weg. Also liegt es irgendwo an den Dämpfereinheiten. Auf der hydraulischen Seite ist es vermutlich nicht, denn mit neuen Stoßdämpfern ist es auch nicht verschwunden. Bleiben die Federn. Habe sie beim Umbau in Federhülsen gesetzt und vorher eingefettet. Da war das Geräusch vorübergehend verschwunden, allerdings nicht lange. Wird wohl in irgendeiner Art mit den Federn zu tun haben. Habe es aber nicht weiter verfolgt, mein Auspuff ist laut genug. :D
BeitragVerfasst: 16. Februar 2020 14:52
Hallo Gemeinde,
die Telegabel ist überholt und beim einfedern im Stand ist nichts zu hören.Klar eine Ferndiagnose ist immer schwer.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 11:14
Schau dir mal die Gummilagerbuchsen oben und unten am Federbein an und reib die mal mit Gummipflegemittel ein, denn die können schon mal quietschen,
wenn die alt, kaputt oder verdreckt sind.
Georg
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 11:31
Schon mal die Speichen über prüft ?
Hatte das Problem schon mal beim Fahrrad.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 14:18
Hast du vielleicht einen Bruch in der Karkasse vom Reifen? Das quietscht auch ziemlich komisch.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 16:14
Vapekiller
"Kann ichs nochmal hören? Ich hörs doch so gern" ;D IkuIkuIku :lach:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2020 16:25
TS Paul hat geschrieben:
Das Spezial-Öl "Anti-ieku" hilft aber nur beim Oldsmobile Regency 98, Bj 75, Wheelbase 127!
BeitragVerfasst: 18. Februar 2020 18:58
Hallo MZ ler
danke für die guten Ratschläge leider war nichts dabei was zutrifft.
Ich werde demnächst die Stoßdämpfer austauschen da es wahrscheinlich daran liegt.
Leider hat auch"Anti-ieku" nicht geholfen .
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 18. Februar 2020 21:24
:arrow: IKU IKU
