Aktuelle Zeit: 11. April 2026 04:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Telegabel
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 17:22
Philip Swoboda
Hallo!
Ich möchte gern meine Telegabel öffnen. Aber ich bekomme die sch... Schrauben ni auf. Gibts da en Trick oder so?
Fuhrpark: Etz251/1989,Sr2,Kr51/1
 Betreff des Beitrags: Re: Telegabel
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 17:25
Themen: 109
Schlagschrauber ist Mittel der Wahl. Wenn Du keinen hast dann ab in ne Autowerkstatt und für 2€ Kaffeekasse die beiden Verschraubungen öffnen lassen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 17:29
Die Schrauben sind eingeklebt, ich nehme dafür einen Schlagschrauber. Falls du mit einer Nuss und Hebel ran gehst, nimm den Tank ab. Eine zweite Person ist sehr hilfreich, die kann ein Stück Holz zwischen Gabel und Rahmen halten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 17:31
Philip Swoboda
Ach, eingeklebt?
Da brauch ich mich nicht wundern.
Danke euch.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 18:01
v.a. nicht am Lenkeranschlag abstützen, das macht der nicht mit.
Besenstil zwischen Lenkkopf und Telegabelholme stecken, 2. Person gegenhalten lassen, gute Nuß nehmen, dann gehts.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 18:46
ea2873 hat geschrieben:
Ich würde das noch etwas präzisieren.
Ein Besenstiel reicht nicht aus. Mir sind dabei schon einige zerbrochen. Besser einen Spatenstiel und eine Sechskantnuss die vorne etwas flach geschliffen ist ,damit sie nicht zu leicht abrutscht.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 18:53
MZ Werner hat geschrieben:
...... eine Sechskantnuss die vorne etwas flach geschliffen ist ,damit sie nicht zu leicht abrutscht.
Das ist meiner Meinung nach das allerwichtigste :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 19:18
UlliD hat geschrieben:
und dann lasst den Schlagschrauber weg, das Ding macht mehr Kapput wie sonst was. :ja:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 19:21
Themen: 46
Ich nehm immer zum Gegenhalten nen langes Kantholz was ich mir zwischen die Knie klemme...dann die abgeschliffene Stecknuss wie MZWerner schon schrieb. Dann brauche ich auch keine 2. Person zum Gegenhalten.
Das mit dem Besenstiel ...naja wenn das gehen würde dann stimmt wohl was mit dem Anzugsmoment der Verschraubung nicht. :roll:
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 19:26
Philip Swoboda
Ok.probier ich.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 19:27
Ein rüttelli macht gar nichts kaputt, das mach ich schon Jahrelang so.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 19:29
OChris hat geschrieben:
Allein ists Mühseelig. :ja:
Kai2014 hat geschrieben:
Dann haste noch nie ne richtig feste Schraube gehabt. Was ich schon alles abgerissen hab mit dem Ding. :shock:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 19:40
Die Schrauben gehen schon raus, die sind nur geklebt. Und nicht fest gerostet. Mit einem langen Hebel macht man mehr kaputt und verletzt sich selbst noch.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 19:44
Ich habe dafür einen ungekröpften und sehr langen Ringschlüssel.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 20:03
Philip Swoboda
keine Chance...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 20:13
Themen: 104
ETZ_muffel
Schlagschrauber. Stressfrei und es geht nichts kaputt.
Sogar bei mir nicht und ich kann problemlos die oberen Halteschrauben der Stoßdämpfer abreissen, mit einem Ringschlüssel gut, etwas Hebel war auch dabei. :nixweiss:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 20:18
Philip Swoboda
kannste vergessen, mein Sohn hat gegengehalten, ein 1m langes rohr aufm Schlüssel. Es bewegt sich nichts. Ich werd dann erstmal aufhören, sonst bekomm ich n Anfall.?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 20:24
Die Sache mit der Heißluftpistole erhitzen unterstützt das Lösen.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 20:39
Themen: 104
ETZ_muffel
Carsten Es hat geschrieben:
muffel hat geschrieben:
Schlagschrauber.
:nixweiss: Damit funktioniert das.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 20:46
Schlagschrauber.
Jaaaa :ja: :ja: Und mit Wärme sogar noch besser.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 20:51
Philip Swoboda
So,Danke Jungs, ich habs.
Lenker mit Gurt festgemacht, Holz zum gegenhalten, flachgeschliffene Nuss, langes Rohr und viel Hitze.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 21:33
Tatsächlich kann man mit einem langen Hebel in diesem speziellen Falle auch Schaden machen. Wenn man keinen Schlagschrauber hat (so wie ich), kann man einen Schlagschlüssel verwenden (die Dinger benutze ich auch auf Arbeit häufig). Das ist ein recht massiv geratener gerader, also ungekröpfter, Ringschlüssel, der statt eines zweiten Schlüsselendes eine Schlagfläche für den Hammer besitzt. Wenn man den nun auch nicht hat, geht's auch mit nem normalen, jedoch geraden, Ringschlüssel. Aber nie ohne Schläge, nur mit Ziehen wird's nischt...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 21:41
Philip Swoboda
Ich denk mal das wichtigste war die Hitze.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 22:01
Zum Zusammenbau nehme ich übrigens ein sogenanntes "hydraulic sealant" ,ein flüssiges Dichtmittel, z.B. von Loctite oder würth oder so, anstatt des Schuhsohlenklebers. Und zwar in "niedrigfest". Dann kriegt man die Verschraubungen auch später noch mal auf.
Die Stopfen hab ich bei mir auch modifiziert. Hab sie längs durchbohrt und Gewinde M 14 x 1,5 reingeschnitten. Jetzt kann man sie mit Jawa Öleinfüllschrauben verschließen. Falls man also nur Öl kontrollieren oder nachfüllen will, braucht man die Stopfen gar nicht mehr rausdrehen!
BeitragVerfasst: 19. Februar 2020 22:35
Ich habe Loctite 55, das ist ein Gewindedichtfaden für Wasserrohre, verwendet. Das dichtet, aber klebt nicht.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
BeitragVerfasst: 20. Februar 2020 11:12
Philip Swoboda
Würde denn Ptfe Teflonband auch gehen?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2020 11:39
Ja, das kann man auch nehmen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 20. Februar 2020 13:54
Ja, geht. Habe ich bei mir so gemacht.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 20. Februar 2020 17:16
Bei mir kommt nichts dergleichen an die Verschlußschrauben und es ist trotzdem alles dicht.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 20. Februar 2020 21:23
Interessant. Was nimmst Du stattdessen? Einen O-Ring oder ganz was anderes?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2020 21:28
Ich drehe die Schraube rein und fertig, ohne O-Ring, ohne Dichtung festziehen mit Drehmomentschlüssel mehr nicht. So hab ich das gemacht als ich damit angefangen habe und kein Schrauberbuch hatte und funktioniert immer noch.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 20. Februar 2020 21:35
Is ja 'n Ding...
BeitragVerfasst: 21. Februar 2020 09:50
Ungewöhnlich ist das nicht, meine beidenTelegabeln TS und ETZ sind auch ohne Dichtmittel dicht.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2020 15:55
Hm. Meine hatte damals sogar mit dem Schuhsohlenkleber ein Leck ganz oben. Erst seit ich das hydraulic sealant verwende ist Ruhe.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 06:56
woher bekomme ich denn dieses hydraulic sealant? Gibt es das von einem bestimmten Hersteller? Bei mir sifft die Gabel ebenfalls, die Dichtungen scheinen allerdings optisch noch in Ordnung zu sein.
Dirk
Fuhrpark: MZ BK 350 BJ 1957
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 09:15
Bilder: 358
Schrauben-Auflageflächen der oberen Gabelbrücke planen, dann Alu-Dichtringe 30x36x2 unter die Schrauben legen. Kosten bspw. bei Lelebeck 27 Cent das Stück, da kann man 20 Stück rumliegen haben. Wird dicht und es krümelt nix in die Gabel, wenn man sie mal aufmacht (passiert bei allen Dichtmassen, ist den meisten aber egal - mir nicht).
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 13:57
Stimmt. Da muß man ganz schön aufpassen, wenn die Stopfen raus sind. Erfahrungsgemäß hängen die Krümel innen am Gewinde. Man kann sie ganz gut mit nem fettigen Lappen rausholen - und an den Federn, die man dann auch noch putzen darf. Deshalb hab ich mir ja die Stopfen im Stopfen angefertigt... Dichtring unterm Originalstopfen hatte nämlich bei mir nicht funktioniert und wenn man 2 Dichtringe, einen unter, einen über die Gabelbrücke legt, hat man ca. 5 mm weniger tragendes Gewinde. Das hat mir nicht gefallen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 16:10
Bilder: 358
Dichtring unter Original-Schraube funktioniert nur, wenn die Auflagefläche hinreichend eben ist. Da hier aber kaum Neuteile verwendet werden, sind da wahrscheinlich schlimme Riefen und Macken drin. Deshalb schrieb ich "Auflagefläche planen".
Das ist auch nicht so schwer, macht nur ein bisschen Mühe. Feile nehmen, rechte Hand bewegt die Feile, mit 2 Fingern der linken Hand drückt man auf die Feile - je ein Finger vor dem Loch, einer dahinter, Abstand der Finger ca. 5cm. Dann nur Feilenhübe von ca. 1cm machen. Die Finger helfen dabei, die Feile in der Ebene zu halten... sonst wird es beim Ungeübten (auch bei mir) eher eine kugelige Fläche, als eine Ebene...
20439
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 17:53
habe bisher Klarlack aufs Gewinde der Verschlußschraube gesprüht genommen, war immer dicht und lässt sich auch gut wieder lösen.
Die Telegabel muß oben eh nur auf, wenn die Dichtringe unten undicht sind, dann zerlege ich die sowieso komplett.
BeitragVerfasst: 29. Februar 2020 09:40
DirkSuw1 hat geschrieben:
woher bekomme ich denn dieses hydraulic sealant? Gibt es das von einem bestimmten Hersteller? Gibt es dafür spezielle Dichtungsringe aus Gummi? Bei mir sifft die Gabel ebenfalls, die Dichtungen scheinen allerdings optisch noch in Ordnung zu sein.
Dirk
Ich habe es jetzt mal mit dem Loctice probiert. Das scheint gut zu funktionieren. Das gibts ja in drei verschiedenen Festigkeitsklassen, habe es jetzt mal mit der mittleren probiert. Und ich habe alle Dichtungsringe erneuert. Bin mal gespannt, denke aber das sollte nun passen.
BeitragVerfasst: 29. Februar 2020 09:58
Dirk
Loctite 542 hier gehts zum Datenblatt
BeitragVerfasst: 29. Februar 2020 14:29
... eine Sechskantnuss, die vorne etwas flach geschliffen ist ,damit sie nicht zu leicht abrutscht.
Moin!
Kann mal bitte jemand von der Nuss ein Foto einstellen?
Ich habe Vorstellungsschwierigkeiten, wie das aussehen soll. Dankeschön im Voraus!
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 29. Februar 2020 15:02
Plan schleifen, vielleicht hilft dir das.
Dann sind die Radien vorne abgeschliffen und der Innensechskant kann den flachen Schraubenkopf besser packen.
Ist u. a. auf dem Bandschleifer gut zu machen.
BeitragVerfasst: 29. Februar 2020 15:58
Klaus P. hat geschrieben:
vorallem eine Sechskantnuß verwenden!
