 Betreff des Beitrags: Spezialteile an Export TS 125 für Ägypten
BeitragVerfasst: 21. Februar 2020 23:34
Weil meine TS ursprünglich ein 125er Exportmodell für Ägypten war, möchte ich euch hier mal die Unterschiede zur DDR Serie zeigen. Die Maschine ist 1983 gebaut und dann wegen angeblicher "Mängel" nicht in den Export gelangt, sondern wurde an einen Werksangehörigen verkauft.
Die Unterschiede zur Serie waren:
-verchromter Gespannlenker (mit Querstrebe)
-rote Blinker
-Rücklicht ohne Fenster für Kennzeichenbeleuchtung
-Auspuff mit demontierbarem Schalldämpfer
-Tankdeckel mit Ölmeßbecher in englischer Beschriftung
Ansonsten gab es keine weiteren Unterschiede zur Serie.
Das Bild zeigt die TS Ende der 90er Jahre, die Sitzbank ist DDR-individuell und die Lackierung der Lampe und Kotflügel von mir. Ursprünglich war die Lampe rot und die Kotflügel silbern.
 Betreff des Beitrags: Re: Spezialteile an Export TS 125 für Ägypten
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 00:32
Diese Feinheiten sind schon echt interessant :top:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 08:26
Treffen Edersee Organisator
Ist die Geschichte gesichert oder nur vom Verläufer erzählt worden?
Das Rücklicht ist vom S51 und die Blinker sehen zwar dunkel, aber doch Orange aus :lupe: Es sind auch recht "neue" Blinker, von hinten verschraubte Gläser und mit der Plastkappe über der Klemmung.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 08:37
Vapekiller
Die Blinker kenne ich so vom Roller SR50 bzw. Bunny.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 08:56
In diesen Verkaufsanzeigen aus Ägypten gibt es ja TS-Modelle. Vielleicht erkennst Du auf den einzelnen Bildern ein paar aufschlussreiche Details?
https://www.olx.com.eg/vehicles/motorcy ... ries/q-mz/
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 09:20
T-Shirt Besteller
Das sind hauptsächlich Kanuni, da lassen sich schwer Rückschlüsse ziehen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 11:10
Die Rücklichtkappe ist höchstwahrscheinlich nicht Orginal, sondern mal getauscht. Da hat ein Experte nicht drauf geachtet und die Falsche erwischt.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 11:23
Tankdeckel mit Messbecher, super. :top:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 12:11
Stephan hat geschrieben:
5-6 TS sind da schon bei. Die haben aber alle einen ganz normalen Hochlenker und orange Blinker.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 20:30
Kotflügel vorn ist von der ETZ.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 22:12
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Der Lenker ist übrigens kein Gespannlenker. Einen speziellen Gespannlenker (für die Serie) gab es nicht. Diese wurden nachgerüstet. Der hier ist ein VoPo Lenker. Der sah ähnlich aus wie der von der /A, war aber 3 cm breiter glaube ich - und eben verchromt.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 09:58
Vielen Dank. Das ist alles schon recht aufschlussreich und ergibt ein Bild. Es stimmt erstmal, daß die TS nach Ägypten gehen sollte. Das heißt aber natürlich nicht, daß nicht später dran rumgebastelt und der Originalzustand verändert wurde. Die Blinker sind tatsächlich rot, es existieren allerdings nur noch die hinteren. Vorn sind sie mal getauscht worden, aber noch vor meiner Zeit. Die schwarzen Plastekappen an den Blinkerschellen hab ich damals höchstselbst und eigenhändig dranmontiert, das hatte ich gar nicht mehr gewußt, aber euch fällt es natürlich auf. Gut möglich, daß das Rücklichtglas nicht so vom Werk kam, sondern irgendwann getauscht wurde. Hat übrigens nie jemand beanstandet... Was ich nicht wußte ist, daß es Unterschiede zwischen Gespann- und Armeelenkern gibt. Dann ist das hier ein verchromter Armeelenker. Also schon sowas wie ein Spezialteil. Der war auch laut Vorbesitzer von Anfang an drauf. Den ETZ Kotflügel vorne hab ich seinerzeit montiert, allerdings ohne zu wissen, daß er von der ETZ ist. Bei Auspuff und Tankdeckel scheint mir der Fall klar.
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2020 09:02 --
Hab grade die ägyptischen Verkaufsanzeigen angesehen. Da ist ne silberne 125er TS dabei mit scheinbar roten Blinkern und ETZ Fußbremshebel!
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 10:20
und die Sitzbank ist nicht aus Schaumstoff...sondern mit echten Kamelhaaren gestopft :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 10:59
Der ETZ Kotflügel war mal offizielles Ersatzteil. Warum auch immer, er ist ja eingentlich zu breit... Gut möglich dass er dir deshalb offiziell als Ersatzteil für die TS angeboten wurde.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 11:45
Mit den TS 150 Ersatzteilen ging das ja in den 90er Jahren nach Prinzip Resterampe. Der Händler, zu dem ich immer gegangen bin, hat was aus der Remise gezerrt und mir für kleines Geld auf den Tresen gelegt. Ich habs mangels Ahnung so hingenommen. Da war eben von ES bis ETZ alles dabei...
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 17:21
RT-Spender
Forentherapeut
Mechanikus hat geschrieben:
Nee, nee - das ist vmtl. ein Vopolenker. Armeelenker waren nicht verchromt. Die unterschieden sich i.d. Breite wie gesagt um 3cm. Und Gespannlenker gab es nicht. Es wurde oftmals (aus dem Zubehör eben) ein sog. "Crosslenker" - mit geschraubter Mittelstrebe - verbaut. Serie war das nie.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 18:13
Zeig mal. Wie soll denn das gelöst worden sein? Die beiden Bremsbetätigungen sind vollkommen unterschiedlich.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 21:01
Rene, schau auf Link von samyb. Die silberne TS 125. Ist wirklich so. Leider sieht man linke Seite nicht. Sicherlich was angebraten, damit Gestängebremse wird.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 22:05
Die sieht man leider nicht von links.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 10:39
Bezüglich des Lenkers denke ich, dass der so nicht für Ägypten vorgesehen war. Ich kann mich an ein Bild in der tschechischen "Motor-Revue" in der Mitte der 80er Jahre erinnern, da ging es um Jawas in Ägypten. Auf einem Bild stand auch eine TS 150 (oder 125?) in der Reihe der geparkten Maschinen. Die hatte den ganz normalen Hochlenker verbaut.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 12:18
das ist ein DR typischer 80er Jahre Umbau. da ist null export spezifisches dran !
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 12:38
so einen tankdeckel hab ich auch :wink:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 13:23
Luzie hat geschrieben:
Ich auch an meinem Exportrückläufer(TS 125)
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 16:27
RT-Spender
Forentherapeut
Tom hat geschrieben:
"Null" würde ich so nicht sagen. Die roten Blinker, das Rücklicht (scheint genau so eines zu sein wie bei den Neckermann Kisten) und der Tankdeckel werden so schon authentisch sein.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 16:38
Rote Blinker nach vorn halte ich allerdings für äußerst unwahrscheinlich.
1. widerspricht das dem international weitgehend etablierten Signalbild "rot ausschließlich nach hinten", von Sondersignalen abgesehen
2. wenn Ägypten sich an Bauartbestimmungen orientiert hat, dann doch sehr wahrscheinlich an den britischen und die lassen (ließen) rote Blinker nur hinten zu
3. wüßte ich kein Land, welches rote Blinker vorn zuläßt.
Deswegen bin ich fast sicher, dass die vorn bei Auslieferung orange / gelb-rot waren.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 19:07
flotter 3er hat geschrieben:
Das Rücklicht ist doch ein ganz normales, das "Glas" ist halt das vom S51 oder KR51/2 ohne Ausschnitt für die Nummernschildbeleuchtung!?
CJ hat geschrieben:
Ich finde auch dass die nicht rot sind. Die sind schon Orange, wenn auch dunkel.
Weiß einer von den Spezis ab wann es diese Blinker gab wo die Gläser von hinten verschraubt sind?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2020 20:29
RT-Spender
Forentherapeut
TS-Jens hat geschrieben:
Hast recht - gedanklich war ich bei den Teilen ohne Rückstrahler, wo die Fläche schwarz gepinselt war...
BeitragVerfasst: 25. Februar 2020 09:43
So Mitte 1978 kamen die von hinten verschraubten Blinkergläser.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2020 10:20
T-Shirt Besteller
Ein Merkmal für den Export ist aber auch der Auspuff. Auf Bildern der ersten Irak-TS war auch der zerlegbare ES-Auspuff montiert und ich meine mal gelesen zu heben, dass dies ein Wunsch der arabischen Länder war.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 08:29
Apropo dubiose Blinker.
Ich habe gehört das die aller ersten S50 andere Blinkerkappen hatten? Sollen außen geriffelt gewesen sein?
Hat da zufällig jemand mal ein Bild?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 15:05
Aha. Das erklärt auch schlüssig, warum dann der TS Auspuff auf zerlegbaren Schalldämpfer umgemodelt wurde.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 15:16
T-Shirt Besteller
Die Dinger gab es so ab Werk. Hatte mal solch ein Exemplar.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2020 16:42
Eben, ich ja auch :D
