Rohre biegen
Rohre biegen
Beitragvon Micky » 13. Februar 2008 11:38
Wie biegt man Rohre ohne das diese an der Biegestelle die Form verlieren und einknicken?
Ich bin der Meinung mal gehört zu haben das Rohr mit feinem Kies zu füllen was das verhindern soll.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Rohre biegen
Beitragvon Patrick Christian » 13. Februar 2008 11:42
Micky hat geschrieben:Wie biegt man Rohre ohne das diese an der Biegestelle die Form verlieren und einknicken?
Micky
Kommt aufs Rohr und den Radius an bei Stahlrohr liegst Du mit Quarzsand nicht schlecht.
Korken unten, dann voll Sand, verdichten und Korken oben drauf...aber gut verdichten sonst funzt das nicht.
Was genau willst Du dann biegen?
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Micky » 13. Februar 2008 12:03
Einen Krümmer für die ETZ 250
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Patrick Christian » 13. Februar 2008 12:12
Micky hat geschrieben:Einen Krümmer für die ETZ 250
Micky
Da sehe ich schwarz. Zu Dünnwandig, geht meiner Meinung nach nur mit einem Biegedorn...
die Radien sind einfach zu eng und das Rohr zu dünn.
Patrick Christian
Beitragvon 2,5er » 13. Februar 2008 12:13
Das wird ein schweres Stück Arbeit.
was willst du nehmen Stahlpanzerrohr oder hast du dünnwandiges VA - Rohr.
Auf jeden fall musst du, wie schon oben erwähnt, extrem gut den Q. - Sand verdichten, ambesten mit einem Hammerstiel.
Vielleicht wäre es günstiger, den Krümmer aus mehreren Stücken, per Abwicklung zu schweißen, im Idealfall aus VA - Blech.
(Dann muss aber die Krümmermutter rechtzeitig drauf).
Ich will dir nicht reinreden, war nur so eine Idee.
Zuletzt geändert von 2,5er am 13. Februar 2008 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon RT-Tilo » 13. Februar 2008 12:14
Mahlzeit, ich würde nahtlos gezogenes Rohr nehmen, straff mit Sand füllen,
dann schön warm machen ( mit Schweißbrenner) und dann schön langsam biegen.
Am besten, du fertigst dir eine Schablone mit dem vorgesehenen Radius an,
das erleichtert die Kontrolle beim arbeiten.
Die Flamme nicht zu dicht ans Material halten und nicht zu sehr ausglühen,
normal rotwarm reicht dabei völlig aus.
Im zweiten Arbeitsgang dann mit einer Stahlkugel oben den Bördelrand anformen.
So habe ich (gelernter Metallbauer) das immer gemacht und gute Ergebnisse erzielt.
Hast du keine Möglichkeit, diese Arbeiten in einer Schmiede oder
einem Metallbaubetrieb machen zu lassen?
Ansonsten...Übung macht den Meister !
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon motorang » 13. Februar 2008 14:55
Eigenbaukrümmer werden auch gerne aus Halbzeug-Stücken (Viertelbögen) zusammengeschweisst.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon RT-Tilo » 13. Februar 2008 18:03
motorang hat geschrieben:Eigenbaukrümmer werden auch gerne aus Halbzeug-Stücken (Viertelbögen) zusammengeschweisst.
:gut: Recht haste, ist manchmal das Einfachste und Schnellste.
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon 2,5er » 13. Februar 2008 20:28
Gut, dass ich nicht Belüftungsschlosser und Sektionsleiter Motorsport war. :versteck:
:oops: .oO( ... oder doch? ) :unknown:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: Rohre biegen
Beitragvon Ex-User wena » 13. Februar 2008 22:10
Micky
warum selber machen: du kennst "Wulf Peppmöller"?
Ex-User wena
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 13. Februar 2008 22:25
Oder Du machst das mit der Rohrbiegevorrichtung,haben sowas Tolles in der Arbeit.
Hab mir auch schon das eine oder andere Rohr verbogen 8)
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Re: Rohre biegen
Beitragvon Micky » 14. Februar 2008 13:37
wena hat geschrieben:warum selber machen: du kennst "Wulf Peppmöller"?
Nein, den kenne ich nicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Micky » 14. Februar 2008 13:40
MUC ETZe hat geschrieben:Oder Du machst das mit der Rohrbiegevorrichtung,haben sowas Tolles in der Arbeit.
Toll, das nützt mir aber leider nichts.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Stefan.P » 14. Februar 2008 15:48
Billigste Variante. 12- 20 Euro bei diversen Händlern oder ca 45 bei Peppmüller.
Warum willst du Dir für ein so kleines Stück Metall, soviel Arbeit machen.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon Patrick Christian » 14. Februar 2008 17:12
grottenvochel hat geschrieben:Billigste Variante. 12- 20 Euro bei diversen Händlern oder ca 45 bei Peppmüller.
Gruss Stefan
a. es könnte sein das es vom Serienteil abweicht, hochgelegt evtl.
b. um es einfach selber gemacht zu haben
Standart kann jeder
Patrick Christian
Beitragvon Micky » 14. Februar 2008 18:02
Stimmt genau! Mit einem Serienkrümmer kann ich nichts anfangen da ich meinen Auspuff hochlegen möchte. So wie bei der Simson Enduro.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Stefan.P » 14. Februar 2008 19:13
Micky hat geschrieben:Stimmt genau! Mit einem Serienkrümmer kann ich nichts anfangen da ich meinen Auspuff hochlegen möchte. So wie bei der Simson Enduro.
Micky
Woher soll ich wissen . Wenn du es gleich in deinen ersten Post mit reingeschrieben hättest, hätte ich gewusst was du machen willst. Sorry
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon pacopaco » 15. Februar 2008 11:13
so, ich auch mitreden! ich hab seit 2 wochen einen selbstgefertigten krümmer aus va bögen geschweißt an meiner ts 250 (motor etz), und zwar nach oben gelegt, wegen enduroauspuff.
mein tipp: such dir jemanden, der 1. gut va braten und 2. ein händchen für rohrverläufe hat (der kumpel, mit dem ich ca 3,5 stunden mit krümmer und geänderte überwurfmutter anfertigen sowie auspuff anschweißen, halter dazu...verbracht hab, hat schon ein paar kilometer handläufe für geländer gebaut, das war sehr hilfreich)
achte auf die länge ! ich sollte wohl mal fotos einstellen? wochenende... gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon Micky » 15. Februar 2008 16:22
pacopaco hat geschrieben:so, ich auch mitreden! ich hab seit 2 wochen einen selbstgefertigten krümmer aus va bögen geschweißt an meiner ts 250 (motor etz), und zwar nach oben gelegt, wegen enduroauspuff.
Au ja! Ein paar Bilder wären nicht schlecht.
Was hast Du denn für einen Enduroauspuff genommen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon pacopaco » 15. Februar 2008 17:08
der auspuff ist son rennauspuff, ohne den schalldämpfer hinten, der geht schräg von zylinder vorder-unterkante bis stoßdämpferaufnahme nach hinten hoch, soweit innen, daß der seitendeckel an der selben stelle wie vorher sitzt, allerdings mit 2 ausscnitten in den rändern und ohne batteriekasten dahinter..., dann n verbindungsstück um die stoßdämpferverlängerung innen rum, enddämpfer ist alu, von ner 250er suzuki-crosser.
beschreiben is ma ganz schön kompliziert, ich kuck daß ich spätestens morgen nfoto einstelle so long...jo
pacopaco
Beitragvon pacopaco » 15. Februar 2008 18:42
kuckstdu
pacopaco
Beitragvon pacopaco » 18. Februar 2008 20:56
no comment :shock: , sach doch ma, is doch toll, oder :?: jo
pacopaco
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 18. Februar 2008 21:26
Jo, toller Schnee.
:D :D :D
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 21:32
Das ist die Motorkühlung ! ;-)
Das ist der Trick, der Auspuff bleibt so kühl, dass sogar Schnee drauf liegen bleibt ! :versteck: ( bitte nicht ganz ernstnehmen ! )
Themen: 130
