tunix hat geschrieben:Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass das Problem erst nach Wechsel des Vergasers aufgetreten ist. Vorher war ein originaler drin.
tunix hat geschrieben:Die Sache mit dem Spaltmaß...
Die alte war eine Papierdichtung - die neue sieht professioneller aus und ist dicker.
Emmendieter hat geschrieben:tunix hat geschrieben:Das Spaltmaß sollte 0.9 bis 1.2 mm sein, wobei der kleinere wert anzustreben ist. Also wenn die neue Fußdichtung zu dick ist, könnte das der Fehler schon sein.
Emmendieter hat geschrieben:Das Spaltmaß sollte 0.9 bis 1.2 mm sein, wobei der kleinere wert anzustreben ist. Also wenn die neue Fußdichtung zu dick ist, könnte das der Fehler schon sein.
Emmendieter hat geschrieben:Spaltmaß mal gemessen? wenn das zu groß ist, dann klingelt der Motor bei höheren Drehzahlen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
