Rollenkäfig/Nadellager
Beitragvon Audanja » 22. Februar 2020 21:05
Ein hallo in die Runde
Bei dem schönen Wetter heute dachte ich mir ,Emme raus und neue Pelle auf`s Vorderrad . Doch halt da war noch was! Bei der letzten Ausfahrt vor dem "Wintereinbruch". Ein unschönes Geräusch ab Drehzahlen über 3000 rpm.Ok,Zylinder gezogen.Und siehe da,2/3 der Nadeln vom oberen Nadellager wahren raus.
Motor: ETZ 250
vor 4 jahren neu gemacht ,seid dem etwa 12000km gelaufen.
Nun zur eigentlichen Frage:Hat so ein Schaden mögliche Ursachen oder einfach wechseln und weiterfahren.
Sonst ist augenscheinlich nichts weiter beschädigt.
Bilder kommen gleich noch nach.
Bernd
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Re: Rollenkäfig/Nadellager
Beitragvon DWK » 22. Februar 2020 21:18
Die müssen ja irgendwo geblieben sein!
Mit Pech sind die unten im Kurbelgehäuse, die müssen alle da raus!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Audanja » 22. Februar 2020 21:21
Ja sicher.In weiser Voraussicht vorsichtig demontiert und alle Rollen aufgefangen.
Audanja
Beitragvon Pedant » 22. Februar 2020 21:28
Wie sieht die Laufbuchse denn aus?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Audanja » 22. Februar 2020 21:32
Ohne Schäden.Ich habe ja alle rausgefallene Rollen. Die Biester haben sich noch nicht im Kurbelraum breit gemacht.zum Glück.
Audanja
Beitragvon Nordlicht » 22. Februar 2020 21:38
Wenn ich deinen Kolben sehe würde ich sagen..gib mehr Sprit für die Kùhlung
Beitragvon Garage73 » 22. Februar 2020 22:25
Was ich noch nicht verstehe, wie soll sich der Nadelkranz denn demontiert haben?
Die Stege und seitlichen Borde sind noch alle vorhanden, oder?
Gruß G73
Fuhrpark: MZ 250 und IMZ 750
Garage73
Beitragvon Audanja » 22. Februar 2020 22:37
Deswegen meine Frage.Ich verstehe es eben auch nicht.Es gibt irgendwie keine Verschleißspuren.
Audanja
Beitragvon Kai2014 » 22. Februar 2020 22:42
Die fehlenden Nadeln sind entweder unter dem Pleul , da müsste man sie aber sehen können . Und falls sie in den Lagern wären, müsste sich die Welle schwer drehen lassen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Paule56 » 22. Februar 2020 22:50
Kolbenbolzen statt mit Wärme und Zentrierdorn einfach reingeschlagen!
Beitragvon der maaß » 22. Februar 2020 23:08
Paule56 hat geschrieben:Kolbenbolzen statt mit Wärme und Zentrierdorn einfach reingeschlagen!
Da müsste es aber sofort nach der Montage auftreten und nicht nach 12tkm, oder?
der maaß
Beitragvon DWK » 22. Februar 2020 23:09
Kai2014 hat geschrieben:Die fehlenden Nadeln sind entweder unter dem Pleul , da müsste man sie aber sehen können . Und falls sie in den Lagern wären, müsste sich die Welle schwer drehen lassen.
Er hat schon geschrieben, die Nadeln sind alle da.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Garage73 » 22. Februar 2020 23:16
Also für mich ist es ein Rätsel. Kann mir es auch nur so vorstellen, daß bei der Montage die Nadelrollen schon rausgedrückt worden sind. Wenn nicht gerade die N. zweier benachbarter Taschen fehlen, kann das Ganze dann eine Zeitlang gut gehen. Dadurch dass es ein zweireihiger Kranz ist übernimmt dann die gegenüberliegende Seite den Traganteil mit...
Sorry Audanja, aber nur so ergibt es für mich einen Sinn.
Hast Du den Motor damals selbst montiert, oder war es eine Serviceleistung?
Gruß G73
Garage73
Beitragvon 990sm-r » 23. Februar 2020 03:15
Das obere Pleuelauge sieht aus als wenn da eine Buchse eingesetzt wurde. Wahrscheinlich ist die Passung zu eng und die Schmierung hat nicht ausgereicht. Wenn der Nadelkäfig geschliffen hat ( wie es ja aussieht ) können die Nadeln schon mal rausfallen. Für mich ist das Pleuel Schrott.
990sm-r
Beitragvon biker1962 » 23. Februar 2020 07:37
Hallo, vermutlich ist da mal ein Pleuelsatz von welchem Gefährt auch immer gewechselt worden
um die Kurbelwelle als solches weiter zu nutzen.
Eine Buchse im oberen Auge der ETZ Wellen hatte es nie gegeben.
Vielleicht ist es ja möglich die Buchse zu entfernen.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Kai2014 » 23. Februar 2020 08:10
Der Motor muss auf, eine ordentliche Welle rein und gut.
Gepfuscht wurde hier schon.
Kai2014
Beitragvon Audanja » 23. Februar 2020 08:44
Moin
Danke für eure Gedankenspiele.
Zum Pleuel:ja da ist eine Buchse drin.
Zur Kurbelwelle:die hat ein älterer Herr gebaut ,der bei MZ gelernt hat und auch dort in Rente ging .
Den Fehler bei der Misere würd ich eher bei mir suchen.
Und da sind zwei drei Punkte bei dir zu mir passen.
1. Montage des Kolbens + Ungeduld
2. Wie Nordlicht schrieb,die Temperatur. Vielleicht auch zu viel Frühzündung? Weil die Kerze ist recht dunkel und ich fahre mit der Güsi Zündung .Welche ich ein bisschen verstellen musste, damit's läuft.
Audanja
Beitragvon Mechanikus » 23. Februar 2020 10:59
Ich habe mal eine ETZ-Welle mit ausgelutschtem oberen Pleuellager erfolgreich auf Bronzebuchse umgebaut um die Restnutzungsdauer auszuschöpfen. Ich finde, man muß ja nicht immer gleich den Motor auseinander machen, zumal wenn sonst alles funktioniert. Wenn er noch weitere Defizite aufweist, würd ich ihn auch zerlegen. Aber wenn's nur das Lager ist, warum nicht? Mein Kumpel fährt nun auch schon, zugegebenermaßen selten, 5 Jahre mit weiterhin ungeöffnetem Motor rum. Wär doch ne Option, oder?
Mechanikus
Beitragvon MZFieber » 23. Februar 2020 11:26
Super Maßnahme! 8) :top:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Kai2014 » 23. Februar 2020 11:30
Mechanikus, läuft der 300 Almot problemlos?
Kai2014
Beitragvon ea2873 » 23. Februar 2020 11:34
nur weil oben eine Buchse drin ist, muss das ja nicht zwangsläufig schlecht sein, schauen ob Laufspuren in der Buchse sind, Spiel kontrollieren, neues 2 reihiges Lager, neuen Kolbenbolzen und mal schauen.
Beitragvon Audanja » 23. Februar 2020 11:36
Das Pleuelauge hat ein lichtes Maß von 21,80 . Der KoBo 18,00 und der Kranz + KoBo 21,77 .
Stellt sich für mich die Frage, passt das mit den Einbauspielen? Wenn ja,wäre das Auge in seiner jetzigen Ausführung doch gut.Unebenheiten kann man nicht fühlen.
Audanja
Beitragvon MZFieber » 23. Februar 2020 11:38
Wenn die Oberfläche frei von fühlbaren Beschädigungen ist, würde ich es wie ea2873 vorschlägt machen. Der mittige Bereich mit Tragspuren betrifft ja nicht die Nadellaufflächen.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Mechanikus » 23. Februar 2020 11:49
Ich hatte ihn ca. 200 km eingefahren, da lief er völlig klaglos. Dann setzt sich mein Kumpel drauf, 50 km später kreischt der Kolben! Also Zylinder runter : Aluspur auf die Lauffläche geschmiert :cry:
Zylinder mit Ätznatron reanimiert, Stelle mit Hohnstein von Hand quasi nachgehohnt. Kolben mit Schaber an den bösen Stellen nachgearbeitet, Ringe waren nicht betroffen. Dann auf der Drehbank zwischen unterster Kolbenringnut und Bolzenauge drei dünne "Öl und Materialverdrängungsnuten" eingestochen. Das ist ein alter Trick noch aus der Vorkriegszeit gegen klemmende Kolben (Kann man bei Crius und Hertweck finden). Seitdem läuft er einwandfrei.
Mechanikus
Beitragvon Garage73 » 23. Februar 2020 17:22
Audanja hat geschrieben:Das Pleuelauge hat ein lichtes Maß von 21,80 . Der KoBo 18,00 und der Kranz + KoBo 21,77 .
Stellt sich für mich die Frage, passt das mit den Einbauspielen?...
In der Literatur empfiehlt man für laufruhige Systeme eine Radialspiel von 0,002 bis 0,015 mm. Da bist Du mit deinen ermittelten 3 Hunderstel mm schon rel. weit weg.
Würd ich mir 2x überlegen...
Gruß G73
Garage73
Beitragvon Audanja » 7. September 2025 11:10
Hi Leute
nach so langer Zeit wollte ich mal eine Rückmeldung geben.Der Einwand mit der Kühlung und Spritmenge wurde mal als erstes Berücksichtigt,also größere HD in den Vergaser.-Ergebnis läuft akustisch ruhiger.Als nächstes habe ich mir ein paar KoBo‘s und Nadellager geordert und eine vernünftige Paarung rausgesucht.
Das ganze ist jetzt 5Jahre und ca.15000km her. Was soll ich sagen , das ist eine angemessene Testphase,und sie läuft immer noch sehr gut.
Danke für due Antworten und die daraus entstandene neuen Sichtweisen.
Audanja
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 62 Gäste
