Blankorahmen
Blankorahmen
Beitragvon chrischan-b » 21. Februar 2020 19:26
rein aus Interesse, bei Simson gibt es ja Rahmen ohne Nummer zu kaufen um die Nummer eines defekten Rahmens zu retten. Gibt es sowas bei MZ auch?
Habe nichts dazu gefunden.
Chris
Fuhrpark: TS 150 BJ74
chrischan-b
Re: Blankorahmen
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2020 19:37
Offiziell und original nicht. Ersatzteilrahmen waren immer gesondert gekennzeichnet. Entweder durch eine 6-stellige Nummer oder ein E vorneweg.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: Blankorahmen
Beitragvon chrischan-b » 21. Februar 2020 19:57
Das ist ja schade, schlummern ja bestimmt genügend defekte Rahmen in den Kellern.
chrischan-b
Re: Blankorahmen
Beitragvon P-J » 21. Februar 2020 20:18
Stephan hat geschrieben:Entweder durch eine 6-stellige Nummer oder ein E vorneweg.
Alle Rahmen die getauscht sind haben ne 9 vorweg, egal welches Modell. Ich besitze einen Futschneuen ES250/2 Rahmen mit der besagten 9 am Anfang der Nummer. Nirgens ist der weder Rahmen noch Typschild mit einem E gekennzeichnet.
Re: Blankorahmen
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2020 20:50
P-J hat geschrieben:
Schau mal übers Vulkangebirge. Deine Aussage ist falsch. Kleine ETZ hat 6stellig mit 6xxxxx und ETZ 250 mit 5xxxxx.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: Blankorahmen
Beitragvon emme33 » 21. Februar 2020 21:42
Alle Rahmen die getauscht sind haben ne 9 vorweg, egal welches Modell. .
download/file.php?id=242339&mode=view :gruebel: :floet:
emme33
Re: Blankorahmen
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Februar 2020 21:48
Meine TS hatte eine 8 und die 9 :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: ES 175/0 1958,TS 150 1985/Wartburg 311 Bj. 1962/Wartburg 353 Bj.1970/Victoria KR 25 Bj. 1951
TS 250/1 Bj.1980
Rallye Olaf
Re: Blankorahmen
Beitragvon nobbi- mz » 22. Februar 2020 19:05
Hallo zusammen, habe mal eine Frage ,kann man auch einen Rahmen mit FIN als Ersatz nehmen ? Geht das auch wenn man keinen Brief dazu besitzt?
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Re: Blankorahmen
Beitragvon Rallye Olaf » 22. Februar 2020 19:18
Stephan hat geschrieben:Offiziell und original nicht. Ersatzteilrahmen waren immer gesondert gekennzeichnet. Entweder durch eine 6-stellige Nummer oder ein E vorneweg.
Also bei mir sind es jedesmal 7 stellen ohne E
Ein Ossi in Hamburg
TS 250/1 Bj.1980
Rallye Olaf
Re: Blankorahmen
Beitragvon retnuk1408 » 23. Februar 2020 18:46
nobbi- mz hat geschrieben:Hallo zusammen, habe mal eine Frage ,kann man auch einen Rahmen mit FIN als Ersatz nehmen ? Geht das auch wenn man keinen Brief dazu besitzt?
Gruß Norbert
Das dürfte sehr schwer werden (ich habe es mal versucht):
Ein Wechsel des Rahmens ist in D wohl offiziell nicht vorgesehen. An der FIN des Rahmens wird das Fahrzeug als solches festgemacht. Also ist ein anderer Rahmen praktisch ein anderes Fahrzeug.
1. Weg:
Papiere "verloren": Eidestattliche Erklärung vom Notar und Zulassung nach $ 21 für die Erlangung neuer Papiere (mein Weg).
2. Weg:
Den Einbau des Ersatzrahmens ankündigen (Zulassungsstelle/DEKRA/ TÜV). Von der DEKRA wird der Ersatzrahmen "umgeschlagen" auf Original-FIN und am Orginal-Rahmen die Nummer mit XX überschlagen. Das kenne ich aber nur vom Hörensagen und soll sehr stark von der Gnade des Prüfers abhängig sein. Man spart sich aber neue Papaiere und erhält die Historie des Fahrzeuges.
Blankorahmen SIMSON:
Klingt abenteuerlich und ist regulär Betrug. Rahmenummer neu schlagen ist schlicht Urkundenfälschung. Aber wo kein Kläger...
(Vielleicht gibt es daher aktuell mehr SIMSON auf der Straße, als in der DDR jemals zugelassen wurden :D ).
Zuletzt geändert von retnuk1408 am 25. Februar 2020 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
retnuk1408
Re: Blankorahmen
Beitragvon CJ » 23. Februar 2020 19:11
retnuk1408 hat geschrieben:...
2. Weg:
Den Einbau des Ersatzrahmens ankündigen (Zulassungsstelle/DEKRA/ TÜV). Von der DEKRA wird der Ersatzrahmen "umgeschlagen" auf Original-FIN und am Orginal-Rahmen die Nummer mit XX überschlagen. Das kenne ich aber nur vom Hörensagen und soll sehr stark von der Gnade des Prüfers abhängig sein. Man spart sich aber neue Papaiere und erhält die Historie des Fahrzeuges...
Das hängt nicht von der Laune des Prüfers ab, sondern davon ob du eine Einschlaggenehmigung deiner Zulassungsstelle hast. Was die von dir als Eigentumsnachweis für den "neuen" Rahmen will, musst du dort erfragen. Der Originalrahmen wird unbrauchbar gemacht. Was durchgext wird ist die FIN des Ersatzrahmens. Kein Hörensagen, sondern so erlebt.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Blankorahmen
Beitragvon nobbi- mz » 23. Februar 2020 19:27
Hallo ,
Danke für die Antworten.Ich werde mal bei TÜV und Zulassungsstelle fragen.
Gruß Norbert
Lada Niva 2013
nobbi- mz
