Bremslichtkontakt am Hinterrad bei der TS 250/1
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 23. Februar 2020 20:43
gibt es eine Anleitung zum anbauen eines Bremslichtkontakt am Hinterrad?
Bei mir hängt das Kabel herunter ich vermute das ich den Kontakt verloren habe.
Meine Frage ist muss ich alles ausbauen oder wird nur ein Kontakt von außen reingedreht um das Kabel wieder anschließen zu können?
Mit besten Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1982
MZ TS 250/1 Baujahr 1979
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Re: Bremslichtkontakt am Hinterrad bei der TS 250/1
Beitragvon xtreas » 23. Februar 2020 21:06
Wenn in der Bremse ein Loch zu sehen ist wird die Schraube weg sein. Kann ich mir aber nicht vorstellen wie man es verliert.
Oder schaut der Stehbolzen mit Gewinde noch raus? Dann einfach den Draht da wieder dran.
Zeig doch mal ein Foto.
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2020 20:16 --
Er kann maximal rein gerutscht sein. Da muss das Rad raus zum reparieren.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 23. Februar 2020 21:47
Es ist leider ein Loch zu sehen, also ausbauen.
Danke für die schnelle Hilfe
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon xtreas » 23. Februar 2020 21:58
Kein Problem. Beim zusammen bauen aufpassen das da noch eine Isolierbuchse aus Plaste drüber gehört. Sonst leuchtet das Bremslicht dauerhaft.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 23. Februar 2020 22:23
Mache ich
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon Uwe6565 » 23. Februar 2020 23:25
ETZ 250 Thomas hat geschrieben:Mache ich
Oder auf neuen aussen liegenden Schalter umbauen.
wenn nur ein Loch zu sehen ist brauchst du alles neu.
Und preislich macht das keinen Unterschied.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
