 Betreff des Beitrags: Bremslichtkontakt am Hinterrad bei der TS 250/1
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 19:43
gibt es eine Anleitung zum anbauen eines Bremslichtkontakt am Hinterrad?
Bei mir hängt das Kabel herunter ich vermute das ich den Kontakt verloren habe.
Meine Frage ist muss ich alles ausbauen oder wird nur ein Kontakt von außen reingedreht um das Kabel wieder anschließen zu können?
Mit besten Grüßen
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtkontakt am Hinterrad bei der TS 250/1
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 20:06
Wenn in der Bremse ein Loch zu sehen ist wird die Schraube weg sein. Kann ich mir aber nicht vorstellen wie man es verliert.
Oder schaut der Stehbolzen mit Gewinde noch raus? Dann einfach den Draht da wieder dran.
Zeig doch mal ein Foto.
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2020 20:16 --
Er kann maximal rein gerutscht sein. Da muss das Rad raus zum reparieren.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 20:47
Es ist leider ein Loch zu sehen, also ausbauen.
Danke für die schnelle Hilfe
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 20:58
Kein Problem. Beim zusammen bauen aufpassen das da noch eine Isolierbuchse aus Plaste drüber gehört. Sonst leuchtet das Bremslicht dauerhaft.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 21:23
Mache ich
BeitragVerfasst: 23. Februar 2020 22:25
ETZ 250 Thomas hat geschrieben:
Mache ich
Oder auf neuen aussen liegenden Schalter umbauen.
wenn nur ein Loch zu sehen ist brauchst du alles neu.
Und preislich macht das keinen Unterschied.
