Hauptständer - jemand schon einmal so etwas gesehen?
Beitragvon Schröder » 23. Februar 2020 18:14
Moin in die Runde!
Habe echte Mühen gehabt, meine kürzlich erworbene zweite ETZ 250 aufzubocken. Die Sache war mir nicht koscher.
Hab den Hauptständer ausgebaut und den neben den Ständer meiner anderen Maschine gehalten: Ergebnis Bild.
Was ist das? Warum ist der eine viel größer? Steroide? ;D
Hab dann vorerst den kleineren montiert und ... steht ... auf 3 Punkten (Vorderrad, Hauptständer und Hinterrad). :?
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
Re: Hauptständer - jemand schon einmal so etwas gesehen?
Beitragvon Kai2014 » 23. Februar 2020 18:20
Der schwarze wurde verlängert, man sieht die Nähte ganz gut.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Schumi1 » 23. Februar 2020 19:42
Und auf drei Punkten sollte das Mopped auch nicht stehen. Es sein den es ist ein Gespann :wink:
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2020 21:35
Evtl. ist bei dir auch der Ständeranschlag zerbröselt, weswegen der Renner zu weit nach hinten gezogen werden kann.
Beitragvon Altmarkendurist » 23. Februar 2020 22:05
Vielleicht waren an dem Bock mal ES- Federbeine montiert und auch Telegabel- Verlängerungen. In dem Fall sollte der Ständer ca.4-6cm länger sein.
Altmarkendurist
Beitragvon Christof » 24. Februar 2020 12:54
Der Ständer meiner TS 250/1 ist auch von mir verlängert worden. Sie steht dadurch wesentlich besser, allerdings nur um 2 cm.
Beitragvon emzett83 » 24. Februar 2020 21:11
emzett83
Themen: 42
