aufgekommen
das sieht dann so aus:
Dicht ist er noch, aber Alu ausbeulen, das habe ich noch nie gemacht. Kann mir da jemand helfen
Feuereisen hat geschrieben:oder aussen Gewindehülsen aufschweissen bzw. wie vom 3er geschrieben Anker kleben und ziehen ( besteht aber bei Alu besonders die Gefahr das die ausreissen).
icke1982 hat geschrieben:Einfach das Moped auf die andere Seite schmeißen damit beide Seiten gleich sind.
Dann kann man hinterher sagen das ist eine Sonderauflage vom Werk.
flotter 3er hat geschrieben:Feuereisen hat geschrieben:oder aussen Gewindehülsen aufschweissen bzw. wie vom 3er geschrieben Anker kleben und ziehen ( besteht aber bei Alu besonders die Gefahr das die ausreissen).
Nö, mit dem Kleber das geht. Habe ich bei unserem A2, der ja auch eine Alukarosse hat, probiert. Selbst der Lack blieb ohne Schäden. Und das Alublech beim Audi ist sicher dünner als der Tank. An seine Grenzen kommt die Geschichte bei "scharfen" Knicken. Großflächige Beulen gehen.
Feuereisen hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Feuereisen hat geschrieben:oder aussen Gewindehülsen aufschweissen bzw. wie vom 3er geschrieben Anker kleben und ziehen ( besteht aber bei Alu besonders die Gefahr das die ausreissen).
Frank, ich meinte auch eher die geschweissten Hülsen...
Wie viel Zugkraft vertragen die Klebeanker ? Hab hier noch einen vebeulten Stahltank bei dem ich wegen Innenbeschichtung nicht mit Wärme rangehen kann .
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Kostet in der Bucht nur 13,90€: https://www.ebay.de/itm/Auto-Beulen-Rep ... 2749.l2649 Habs mir rasch bestellt...
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Also laut Beschreibung zieht das Werkzeug, das ich da aus der Bucht gefischt habe, die Beule mit der Zugkraft eines Gewindes raus und wird mit Heißkleber ran gepappt. Mal schauen, ob das stimmt.
Ich hoffe, ich kann, wenn es in die Höschen geht, reumütig auf Dein Angebot zurückkommen
mir heute schon die grüne Farbe gekauft hat, werde ich morgen vermutlich mein defektes Verkleidungsteil fertig bekommen
und dann fange ich mit dem Tank an....
Kai2014 hat geschrieben:Nimm bloß nicht die Dinger mit dem Heißkleber. Das Set funktioniert nicht. Und der Kleber hängt dann am Tank und muss abgeschliffen werden . Profis schweißen an. Ich würde zum Beulendoktor gehen und fragen, ob der Tank zu retten ist.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! und die Reste sich abpoppeln lassen. Vermutlich kann man aber nicht beides haben, genügend klebekraft und wieder abgehen.flotter 3er hat geschrieben:Normaler Heißkleber bringt das nicht.
TS_Treiber hat geschrieben: youtube
