Blechschlosser / Karosseriespengeler unter uns?
Beitragvon trabimotorrad » 25. Februar 2020 13:46
Aua. Ich habe 245Kg vom Ständer hüpfen lassen und die sind da:
aufgekommen :shock:
das sieht dann so aus:
Dicht ist er noch, aber Alu ausbeulen, das habe ich noch nie gemacht. Kann mir da jemand helfen :?: :flehan:
Themen: 143
Re: Blechschlosser / Karosseriespengeler unter uns?
Beitragvon guzzimk » 25. Februar 2020 13:59
...mit Druckluft ausbeulen?...Und dann Spachteln......? :shock:
Viel Glück!
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Harlekin » 25. Februar 2020 13:59
Frag Mal unseren Marco.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Wilwolt » 25. Februar 2020 14:13
Wegschmeißen den Haufen ... und gut is. :lach:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 14:25
Ich habe so ein Beulenziehset. Also die Anker werden geklebt und dann kommt ein Zughammer zum Einsatz. Ich kann dir das Gedöns mal zuschicken. Ich weiß allerdings nicht, ob es damit funktioniert.
Beitragvon Feuereisen » 25. Februar 2020 14:29
Wenn es Stahlblech währe... Das Verfahren ist jedoch gleich...
Entweder von Innen mittels Hebeln drücken (dürfte bei Alu relativ gut gehen)
oder aussen Gewindehülsen aufschweissen bzw. wie vom 3er geschrieben Anker kleben und ziehen ( besteht aber bei Alu besonders die Gefahr das die ausreissen).
Da Du jedoch die Möglichkeit hast Alu zu schweissen könntest Du es durchaus riskieren.
Richtig ordentlich geglättet wirst Du den Bereich bei dem Schadensbild nur bekommen in dem Du den Bereich heraustrennst, richtest und wieder einschweisst.
Die gepfuschte aber einfachste Alternative wären Polyesterharz und GF Matten...
Feuereisen
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 14:35
Feuereisen hat geschrieben:oder aussen Gewindehülsen aufschweissen bzw. wie vom 3er geschrieben Anker kleben und ziehen ( besteht aber bei Alu besonders die Gefahr das die ausreissen).
Nö, mit dem Kleber das geht. Habe ich bei unserem A2, der ja auch eine Alukarosse hat, probiert. Selbst der Lack blieb ohne Schäden. Und das Alublech beim Audi ist sicher dünner als der Tank. An seine Grenzen kommt die Geschichte bei "scharfen" Knicken. Großflächige Beulen gehen.
Beitragvon icke1982 » 25. Februar 2020 14:40
Einfach das Moped auf die andere Seite schmeißen damit beide Seiten gleich sind.
Dann kann man hinterher sagen das ist eine Sonderauflage vom Werk.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 14:53
icke1982 hat geschrieben:Einfach das Moped auf die andere Seite schmeißen damit beide Seiten gleich sind.
Immer wieder schön, wie konstruktiv hier mit ernsthaften Fragen umgegangen wird... :roll:
Beitragvon Feuereisen » 25. Februar 2020 15:00
flotter 3er hat geschrieben:
Frank, ich meinte auch eher die geschweissten Hülsen...
Wie viel Zugkraft vertragen die Klebeanker ? Hab hier noch einen vebeulten Stahltank bei dem ich wegen Innenbeschichtung nicht mit Wärme rangehen kann .
Feuereisen
Beitragvon P-J » 25. Februar 2020 15:17
Fürs grobe sollte man auch durch den Tankdeckel mit nem an der Spitze rundgeschliefenen Hartholzstiel die Beulen rausdrücken können. Ganz ums Spachteln kommt man nicht rum aber mehr wie 2-3 mm sollten dann nicht übrig bleiben.
Beitragvon RT-Tilo » 25. Februar 2020 15:44
so würde ich das auch versuchen ... von innen rausdrücken und dann spachteln,
mit Ziehhammer und Dorne ankleben könnte auch gehen, ist aber bissel heikel,
da die Klebedinger auch schnell das Alu beim ziehen, reißen lassen, wenn es
schon durch kleine Knicke geschwächt ist ... :schlaumeier: :gruebel: :/
RT-Tilo
Themen: 253
Bilder: 33
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 15:47
Schon eine ganze Menge, genau kann ich dir das nicht sagen, Es sind ja auch verschieden große Teile, je mehr Fläche desto größer dir Zugkraft. Kann ich dir aber gern borgen.
Beitragvon Feuereisen » 25. Februar 2020 16:03
Danke, ich würde mich melden. Erst mal ist Achim dran...
Feuereisen
Beitragvon trabimotorrad » 25. Februar 2020 16:18
Kostet in der Bucht nur 13,90€: https://www.ebay.de/itm/Auto-Beulen-Rep ... 2749.l2649 Habs mir rasch bestellt... :wink:
Themen: 143
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 16:29
trabimotorrad hat geschrieben:Kostet in der Bucht nur 13,90€: https://www.ebay.de/itm/Auto-Beulen-Rep ... 2749.l2649 Habs mir rasch bestellt... :wink:
Mein Lieblingsschwabe - da warst du etwas zu schnell. Du brauchst einen ordentlichen Zughammer und den speziellen Kleber für die Anker... :wink: Also eher sowas hier Und sowas habe ich da und kostet dich nur Hin-/Rückporto... :wink:
Beitragvon muffel » 25. Februar 2020 16:30
Ist zwar nicht selbst gemacht, kostet Geld aber so ein professioneller Beulendoktor kann was.
Auf meiner Dienstkarre lag mal ein kleines Ästchen, der Blechpfuscher vom zuständigen Autohaus hat größtenteils ausgebeult.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon trabimotorrad » 25. Februar 2020 16:34
Also laut Beschreibung zieht das Werkzeug, das ich da aus der Bucht gefischt habe, die Beule mit der Zugkraft eines Gewindes raus und wird mit Heißkleber ran gepappt. Mal schauen, ob das stimmt.
Ich hoffe, ich kann, wenn es in die Höschen geht, reumütig auf Dein Angebot zurückkommen :flehan:
Themen: 143
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 16:38
trabimotorrad hat geschrieben:Also laut Beschreibung zieht das Werkzeug, das ich da aus der Bucht gefischt habe, die Beule mit der Zugkraft eines Gewindes raus und wird mit Heißkleber ran gepappt. Mal schauen, ob das stimmt.
Normaler Heißkleber bringt das nicht. Es gibt spezielles Zeug dafür. Ich suche es schon mal raus damit ich es schnell verschicken kann... :twisted:
Beitragvon Kai2014 » 25. Februar 2020 16:40
Nimm bloß nicht die Dinger mit dem Heißkleber. Das Set funktioniert nicht. Und der Kleber hängt dann am Tank und muss abgeschliffen werden . Profis schweißen an. Ich würde zum Beulendoktor gehen und fragen, ob der Tank zu retten ist.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon trabimotorrad » 25. Februar 2020 16:42
Nachdem mein Mariannchen :love: mir heute schon die grüne Farbe gekauft hat, werde ich morgen vermutlich mein defektes Verkleidungsteil fertig bekommen :jump: und dann fange ich mit dem Tank an....
Themen: 143
Beitragvon Feuereisen » 25. Februar 2020 16:46
Achim, das stimmt schon so... nur brauchst Du dafür Auflageflächen für die Brücke. Und die sollten ausserhalb der Beule liegen. Dafür wird deine Beule eher zu groß sein. Da brauchts den Zughammer. Es gibt Sets da kann man die Klebeanker in die Brücke, den Unterdruckzieher oder den Zughammer einhängen. Da wird auch mit Epoxy geklebt was m. M. nach mehr Zugkraft abkann. Die wären besser weil universell für Deine große Beule einsetzbar.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 25. Februar 2020 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 16:46
Kai2014 hat geschrieben:Nimm bloß nicht die Dinger mit dem Heißkleber. Das Set funktioniert nicht. Und der Kleber hängt dann am Tank und muss abgeschliffen werden . Profis schweißen an. Ich würde zum Beulendoktor gehen und fragen, ob der Tank zu retten ist.
Wie gesagt - am A2 war nicht einmal der Lack beschädigt, der Kleber ließ sich rückstandslos entfernen. Und der Lack bei Achim hat jetzt eh - ähm, "Gebrauchsspuren"...
Beitragvon trabimotorrad » 25. Februar 2020 16:53
Das vermutlich das Hingeklebe nicht der große Wurf ist, das ist mir klar. Aber wenn ich den Tank zum Profi schaffe, dann kann ich mir auch einen "neuen" gebrauchten Tank aus der Bucht holen, lackieren muß ich den sowieso. Zuganker bei einem Alu-Tank aufschweißen - das entfällt - ich kann das nicht :oops: .
Ich denke, die 14€-Alternative, die ist es wert überprüft zu werden.
Themen: 143
Beitragvon P-J » 25. Februar 2020 19:00
Grundsätzlich ist das keine schlechte Idee wenn
flotter 3er hat geschrieben:Normaler Heißkleber bringt das nicht.
und die Reste sich abpoppeln lassen. Vermutlich kann man aber nicht beides haben, genügend klebekraft und wieder abgehen. :(
Beitragvon TS_Treiber » 25. Februar 2020 19:29
Auf die Schnelle mal bei youtube gefunden. Da gibt es noch mehr....
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon P-J » 25. Februar 2020 19:33
TS_Treiber hat geschrieben: youtube
Das scheint kein normaler Schmelzkleber zu sein. Dazu gibts wohl auch ein Lösungsmittel. Dann kanns klappen. :ja:
Beitragvon Der Sterni » 25. Februar 2020 19:41
Das Lösungsmittel aus den professionellen Sets ist schlichter Isopropanolalkohol.
Falls alle Stricke reißen kannst du den Tank zu mir schicken.
Kann ich mitm Aluspotter wieder in Form bringen.
Der Sterni
Beitragvon Marco » 25. Februar 2020 19:49
Bei Alu gaaaaaaaanz wichtig:
Vorwärmen, warm halten und immer weiter warm halten!
Dann lässt sich Alu genauso ausbeuten, wie Stahl auch.
Wenn zu kalt wird es reißen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
