Etz 251 Bj 1984 !?
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: Etz 251 Bj 1984 !?
Beitragvon Maik80 » 29. Februar 2020 21:35
Der Batteriedeckel der 251 hat einen zusätzlichen Ausschnitt gegenüber dem der 125/150.
Beitragvon Wilwolt » 29. Februar 2020 21:51
trabimotorrad hat geschrieben:Es ist einer der "berühmten" Bing 84-Vergaser, der bei der MZ oft eingebaut wird. Wenn da noch eine 118er-Hauptdüse eingebaut ist, sollte man DRINGEND die Einstellung (nach Kerzengesicht) überprüfen, weil oft von Klemmern in Folge von zu magerer Einstellung auftreten, berichtet wird.
Das Forum ist voller Berichte darüber)
Wenn sie gut läuft und die Kerze aussieht, wie sie soll - also rehbraun -, lass die originale Bedüsung. Bin ich jahrelang gefahren und niemals Probleme gehabt.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Matthieu » 2. März 2020 15:52
Uwe6565 hat geschrieben:
rausgucker hat geschrieben:Es ist auch ein Motor der ETZ 250 drin, also der EM 250. Erkennt man an der untersten Multiple. Auch der Krümmer ist ETZ 250 - demzufolge müsste es ein ETZ 250 Rahmen sein, weil es sonst Probleme mit dem Vorderschutzblech beim starken Bremsen gäbe. Die ETZ 251 hat einen anderen Telegabel Sturz.
dem ist nichts beizufügen. Mein erster Blick fiel auf den Krümmer.
Der geht bei der 251 nicht. :ja: :ja: :ja:
Doch, der Krümmer der 250er passt an die 251er wenn die Motorschuhe der 251er verbaut sind.
Fahre ich schon seit 15 Jahren so.
Matthieu
Beitragvon Uwe6565 » 2. März 2020 16:18
Matthieu hat geschrieben:
Wieder was gelernt :ja:
Aber warum hast du nicht den Krümmer der 251?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Matthieu » 2. März 2020 16:28
Uwe6565 hat geschrieben:Wieder was gelernt :ja:
Weil ich das Gespann so mit dem Krümmer gekauft habe....
Seit ein paar Jahren hab ich ne Schwinge drin, da ist es eh egal. Vorher hat es aber auch funktioniert und der Krümmer ging am Schutzblech vorbei, wenn auch knapp.
Matthieu
Beitragvon eigel » 8. März 2020 12:07
Und ? Was war am Montag ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Svidhurr » 8. März 2020 12:17
Mich würde mal das Rahmenheck interessieren.
Sieht für mich aus, als wenn das etwas gekürzt wurde :gruebel:
Wenn ich auf meine 250iger eine 150iger Sitzbank lege,
ist da zwischen Sitzbank und Haltebügel mehr Platz.
Der Pöff wirkt auch verdammt lang.
Beitragvon Atzekupalek » 8. März 2020 14:45
Maik80 hat geschrieben:Der Batteriedeckel der 251 hat einen zusätzlichen Ausschnitt gegenüber dem der 125/150.
Könnte ein Mitglied, das beide Deckel (125/150 und 251) hat, mal ein Vergleichsbild machen und hier zeigen. Das wäre klasse, da ich im Moment Seitendeckel suche.
Besten Dank!
Fuhrpark: S50B (1975), TS 250 (1975), ETZ 250/A (1984), ETZ 250/A (1987), ETZ 251 (1989), KTM 1190 RC8R (2012)
Atzekupalek
Beitragvon dannyG » 8. März 2020 15:28
Hallo ich hatte auch sowas ähnliches sogar etz 250 1983 laut Brief . Vielleicht mal ein Tausch Rahmen bei mir war sogar die etz 250 Schwinge verbaut habe ich dann noch getauscht gegen die der 251.
-- Hinzugefügt: 8. März 2020 14:32 --
Hab leider kein besseres Bild. Das Motorrad stammte aus Rostock kam nach Feldberg und wurde später nach Neubrandenburg verkauft.
-- Hinzugefügt: 8. März 2020 14:39 --
Zum Rahmen ja Heck kürzen geht damit die sitzbank der 150 passt. Aber erkennen ob es ein original Rahmen ist kann man nur an der Länge des Rahmens unterm Tank. Kann man hier auch irgendwo nachlesen.
-- Hinzugefügt: 8. März 2020 14:42 --
Fuhrpark: Diverse MZ u. SIMSON Baustellen
dannyG
Beitragvon MZFieber » 8. März 2020 18:24
Sieht leider trotzdem komisch und nicht wirklich stimmig aus. :?
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon tomate » 8. März 2020 19:47
Atzekupalek hat geschrieben:
Besten Dank!
Mit einem 125/150er Deckel kann ich nicht dienen. Aber den von der 251 hast du jetzt schon mal.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Atzekupalek » 9. März 2020 00:10
tomate hat geschrieben:Mit einem 125/150er Deckel kann ich nicht dienen. Aber den von der 251 hast du jetzt schon mal.
Danke für die Mühe, ich glaube ich hab den Unterschied erkannt.
Hier ETZ 125/150:
Und ETZ 251 (mit zusätzlichem Ausschnitt im unteren Bereich links):
Atzekupalek
Zurück zu Sondermodelle
