 Betreff des Beitrags: Barkas EL 308
BeitragVerfasst: 1. März 2020 13:35
Hallo Forengemeinde, ich hoffe der ein oder andere kann mir helfen.
Ich habe einen Generator vom Typ 6-8316/702-0 vom VEB Fimag Finsterwalde mit El 308 Motor.
Ich möchte bei dem Motor vorsorglich die Simmerringe wechseln.
Weiß jemand die Größe davon und ob ich Spezialwerkzeug brauche?
Vielleicht hat das ja jemand von euch schon mal gemacht.
Danke schon mal im voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Barkas EL 308
BeitragVerfasst: 1. März 2020 14:40
Den EL 308 hatte ich zwar noch nicht in der Mache, aber dafür den kleineren EL 150. Oh ja, man braucht eine ganze Reihe Spezialwerkzeug. Vor allem an Fliehkraftregler, Unterbrecher usw. wird's sehr speziell.
BeitragVerfasst: 1. März 2020 17:53
Den Regler wollte ich nicht anfassen außer da ist auch ein Simmerring drin.
Laufen tut der Motor, ich will bloß vorsorglich bei da der Motor von 79 ist laut Typenschild.
BeitragVerfasst: 1. März 2020 20:08
Blöderweise muß man die ganze Zündungsseite demontieren um an den Simmerring zu kommen. Auf der Abtriebsseite ist es einfacher.
BeitragVerfasst: 1. März 2020 20:57
Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und ich bin bei gegangen und hab den Motor vom Aggi abgebaut.
Der Regler ist war schnell demontiert. Der sitzt ja nur in einer Nut in der Kurbelwelle und ist mit dem Gehäuse verschraubt.
Was mir jetzt Kopfzerbrechen bereitet ist das Polrad. Da brauch ich wohl einen Abzieher für.
Im Reglergehäuse sitzt auch ein Simmerring. Der ist noch TGL, ich geh jetzt mal davon aus das nach der Wende keiner dabei war.
BeitragVerfasst: 1. März 2020 22:52
Wenn ich mich recht erinnere braucht man einen Nutensteckschlüssel und einen Abzieher fürs Magnetrad.
BeitragVerfasst: 1. März 2020 23:04
Ich hab mal das Gewinde auf dem Polrad gemessen. Das ist m55x1,5.
Ich werde mal gucken ob ich irgendwo eine passende Mutter auftreiben kann um mir einen Abzieher zu bauen.
BeitragVerfasst: 2. März 2020 20:40
Du brauchst den großen Polradabzieher, der auch am ZW1103 passt.
Ich habe dazu eine Zeichnung hier. Den gibt es aber auch zu kaufen, ist aber nicht billig:
Polradabzieher
BeitragVerfasst: 2. März 2020 21:42
In der Bucht Nr: 362430220884 gibe es auch einen!
BeitragVerfasst: 2. März 2020 23:17
Warum willst du unbedingt die Simmerringe wechseln ? Vorsorglich ? Benötigst du unbedingt den Generator ?
Kommt da vielleicht ein neuer Generator nicht billiger ? Bin selber bei solchen Sachen oft auf die Schnauze gefallen. Und habe es bereut, funktionierende Geräte zu verändern.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 2. März 2020 23:45
Ich hab für das Aggi nichts bezahlt und hab nu mal einfach auch Spaß an so einem alten Scheiß.
Wenn denn mal Stromausfall sein sollte kann ich das Ding einfach aus der Ecke zerren und anschmeißen.
Es nützt mir bloß nichts wenn das Teil nach, sagen wir mal 30 Minuten aus geht weil es nen Kolbenfresser hat Aufgrund von Falschluft durch alte Simmerringe.
Wenn sich in diesem Forum jemand anmeldet und erzählt, das er eine MZ welche 20 Jahre gestanden hat, wieder auf die Straße bringen will, dann wird ihm auch immer geraten die Wedis zu wechseln bevor er nen Motorschaden riskiert.
Ach, und nicht zu vergessen, ich bin ein Spinner ;D
-- Hinzugefügt: 2. März 2020 23:51 --
zerdepperer hat geschrieben:
In der Bucht Nr: <a href="tel:362430220884">362430220884</a> gibe es auch einen!
Christof hat geschrieben:
Polradabzieher
Danke für die Infos, da bin ich leider wieder mal zu geizig zu.
Ich guck mal ob ich irgendwo eine Mutter M55x1,5 auftreiben kann. Ich muss demnächst eh mal in eine LKW-Bude.
Vielleicht findet sich da was im Schrott. Eine alte Achsmutter oder ähnliches.
BeitragVerfasst: 4. März 2020 19:54
denke aber bei aller Zuneigung zu alten Teilen daran, diese Generatoren sollten mind. 1x im Jahr mit 90% Last für ca.1-2 Std. laufen. Der Generator und der Motor werden es danken mit langer Haltbarkeit.
Eigene Erfahrung mit 4 solchen Dingern.
MZ-Oldi
