Vergaserproblem
Vergaserproblem
Beitragvon Stephan » 13. Februar 2008 20:50
Hallo.
Wenn das jetzt im Schwalbennest poste, dann verweisen die mich auf die Suche.
Also. Die "Krücke" will nicht. Erst bekam er Sprit, dann nicht mehr. Kerze ist trocken bis leicht nass, auch bei mehrmaligen trampeln. Er klingt auch so, als bekämer er nix.
Vergaser wurde gereinigt und ist mit komplett neuen Düsen bestückt(von MZA :twisted: ).
Mit Bremsenreiniger will er, geht dann aber aus.
Zu meinem Verständnis: Der Fehler kann doch nur an der Haupt-/Nadeldüse liegen, oder liege ich da falsch?
SNV funktioniert , Sprit ist auch in der Wanne, Benzinhahn funktioniert auch. Bin grad bissl ratlos, da mir sonst alle Fahrzeuge nur ersaufen.
Vor zwei wochen fuhr er noch ganz gut.
Zuletzt geändert von Stephan am 18. Februar 2008 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 13. Februar 2008 20:53
Hast du mal den Schwimmerstand kontroliert....nicht das das Ventil klemmt
Beitragvon motorang » 13. Februar 2008 21:36
Wie so oft die Empfehlung, die Bücher von Hertweck zu lesen. Ist in "Besser Machen" sehr anschaulich und unterhaltsam beschrieben wie ein Vergaser funktioniert.
Wenn Du die Probleme beim Ankicken hast dann liegt es wahrscheinlich an:
Leerlaufdüse (zu)
oder
Gasseil hängt (aufgedröselt, Schieber zu weit offen dadurch zu geringer Unterdruck)
Wenns beim fahren abmagert:
Schwimmerventil und alles oberhalb (Benzinhahn, eventuell nachgerüstete Benzinfilter, Tankdeckel, Knick im Schlauch, aufgequollene Vierlochdichtung im Hahn ...)
Hauptdüse und Nadeldüse sinds fast sicher nicht.
Gerne genommen ist auch ein abgesoffener Schwimmer, aber dann würde der vergaser ständig rinnen und das Kpped viel zu fett laufen.
Gryße!
Andreas, der motorang
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Stephan » 13. Februar 2008 23:09
Danke erstmal!
Selbst wenn er kommt mit Starthilfe, müsste er ja dann aber mit voll geöffneten Gasgriff laufen, tut er aber nicht.
Werd ich mir morgen nochmal zur Brust nehmen die Gasfabrik, wenn man da nur nicht so bescheiden rankommen würde.
Zu Hertweck: Das sind doch die Bücher "Kupferwurm und Besser machen", oder?
T-Shirt Besteller
Beitragvon igel » 14. Februar 2008 08:40
Lass den Bremsenreiniger weg, mach mal den Benzinschlauch ab und sieh mal nach, ob da nicht nur ein Rinnsal rauskommt, was die Schwimmerkammer zwar über längere Zeit füllt, aber Hahn auf, kicken und los ist nicht drin.
Wenns trifft, hauts alles zusammen. Triffts nicht, ist jedenfalls die moralische Wirkung eine ungeheure. ("Klacks" E. Leverkus)
Fuhrpark: Suzuki Freewind
igel
Wohnort: Reken (schönstes Dorf Deutschlands) / NRW / Münsterland
Beitragvon Sv-enB » 14. Februar 2008 09:30
Stephan hat geschrieben:Zu Hertweck: Das sind doch die Bücher "Kupferwurm und Besser machen", oder?
Ja, gibt es bei Amazon als 2 Bücher in einem zu einem anständigem Preis in neu.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Stephan » 16. Februar 2008 11:03
Der will mich fertig machen, der Vogel.
Vergaser 2 x gereinigt und durchgeblasen, alles frei, Zündung stimmt und der Vogel will und will nicht anspringen.
Kolbenschieber ist nass, also kommt Sprit durch die HD und ND.
Werd jetzt mal den Vergaser der "roten Göttin" ausprobieren. Wenn das ebenso nichts bringt, dann hoffe ich mal nicht, dass sich die WeDi´s verabschiedet haben, sind ja nur 3 Monate alt.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2008 15:10
Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Der will mich verarschen, der Vogel.
Er will und will nicht anspringen. Vorgestern baute ich einen Vergaser aus der "Kiste" ein, kurz sauber gemacht und er lief dann auch, eher schlecht als recht.
Am selben Tag Sprang er selbst mit diesem Vergaser nicht mehr an. Alles seitdem mehrmals gereinigt und verschiedenes - neue und alte Düsen etc. kombiniert - nichts.
Tankdeckel ist getauscht, Benzinhahn lässt bei vollem Tank 180ml in 30s durch, sind ca. 20L/h.
Kerzen werden nass, jedoch ersaufen sie nicht regelrecht. Es kommt mir so vor, als würde er nicht genug gefüttert, aber was sol ich da noch machen?
Zündfunke ist schön kräftig, hellviolett, macht ca. 5mm Abstand mit.
Ich bin ratlos. Kann mir jmd. helfen?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Sv-enB » 18. Februar 2008 15:22
Lass uns unsere Probleme tauschen. Ich weiß auch nciht mehr weiter.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2008 15:35
Lieber nicht. Das komische ist ja, dass er vor paar Wochen noch gut fuhr und auch an dem Tag, als die Probeme auftraten, er noch ein wenig fuhr, bevor er die Hufe hochgerissen hatte.
T-Shirt Besteller
Beitragvon EikeKaefer » 18. Februar 2008 15:40
Um was für einen Simson-Motor handelt es sich denn?
Bei nem gebläsegekühlten mit innenliegender Zündspule hatte ich das auch mal. Vergaser war top eingestellt, ZZP war auch richtig, trotzdem sprang sie nicht an.
Das Zündkabel läuft dort ja durch das Motorgehäuse und besteht eigentlich aus 2 Teilen. Teil 1 ist der, der von der Grundplatte kommt, Teil 2 das eigentliche Zündkabel. Die 2 Teile sind über so einen "Dorn" miteinander verbunden, der gerne aber mal zu nah an Masse kommt. Dann springt der Funken halt dort, und nicht an der Kerze.
Dieses Phänomen ist bei mir aber nur aufgetreten, wenn die Kerze eingeschraubt war.
Evtl. hast Du ja auch dieses Problem.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2008 16:08
Ist ein Habicht, scheidet also aus.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ElMatzo » 18. Februar 2008 16:08
dann dürfte der funke doch aber nicht so schön sichtbar sein.
ich rei mich mal in die schlange der problembehafteten ein. nach der generalüberholung ersäuft sich madame gnadenlos selber und macht pipi an der schelle zw. krümmer und püff.
stephan, ich würd einfach ALLES (ALLES ALLES ALLES) nochmal kontrollieren. auch wenn du dir sicher bist, dass alles passt, einfach alles nochmal von vorn, auch wenns leidig ist... :roll:
ElMatzo
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2008 17:03
Wenn die Dichtringe durch sind, dann wohl ganz heftig, sonst würde ja noch was passieren. Mal Vergaser abmachen, flache Hand randrücken und kicken. Tut's weh? :twisted: Oder juckt es nur wie seinerzeit auf der B96 bei Oranienburg? :D
Beitragvon Stephan » 18. Februar 2008 19:54
Ähm...wie weh muss das den tun?
Hatte die Hand mal dran, weiß aber nicht mehr ob da eine Kerze drin war, denke eher nicht, um zu kucken, ob in den Einlasskanal was reingefallen ist.
Da hatte es meine Haut an der Handfläche leicht engezogen, ähnlich, wenn man den auslaufenden Staubsauger mal an die Hand hält.
Getriebeöl stinkt wie eh und je, jedoch nicht nach Benzin, an der anderen Seite kommt man fast ohne Kette ausbauen nicht dran (waren die bei der Konstruktion besoffen) :twisted: .
Ich werd nochmal was versuchen, eventuell noch mal den anderen Vergaser. Hab ja noch 3 Wochen Zeit, jedoch wollte ich aber noch was andres machen :roll: .
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 19. Februar 2008 18:34
Hm ja, ist ja nur ne 50er. Dann ziept es vielleicht nur. :unknown:
Beitragvon Stephan » 22. Februar 2008 23:43
Es scheint fast gelöst, das Problem.
Hatte mir heute mal den Startvergaser angesehen. Es konnte nicht funktionieren. Die Bohrung zum Saugkanal des Vergasers wurde durch den Choke-Schieber immer verdeckt. Das kenne ich vom S 51 nicht, da ist die Bohrung weiter untern. Bei diesem Vergaser ist sie ca. 2mm unter dem Gewinde. Der andere Vergaser hat die deutlich darunter, tolle Toleranzen.
Habe nun die Stellschraube fast auf Anschlag gedreht, nun startet er.
Was aber noch nicht funktioniert, ist der Leerlauf. Dazu müsste ich mal eine größere Runde fahren, geht aber leider durch die fehlende Versicherung nicht. Muss das also noch mit zwischen den Garagen rumfahren hinbekommen. Er ersäuft jetzt noch ein bißchen.
Wenigsten geht er wieder, aber auf das muss man auch erst mal kommen.
T-Shirt Besteller
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Jörg Thiele, longa und 10 Gäste
