elektronischer Regler 12V bei einer TS 250 mit ETZ Motor
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 23. Februar 2020 19:36
ich habe eine Frage, ist es möglich wenn die Maschine länger im Stand läuft das
die Stromversorgung in den Keller geht?
Mir ist aufgefallen das die Beleuchtung dunkler wird und die Blinker gehen überhaupt nicht mehr.
Wenn ich die Maschine ausmache und einige Zeit warte gehen die Blinker wieder.
Hat jemand evt. eine Lösung
Mit besten Grüßen aus Blankenfelde
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1982
MZ TS 250/1 Baujahr 1979
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Re: elektronischer Regler 12V bei einer TS 250 mit ETZ Motor
Beitragvon Nordlicht » 23. Februar 2020 19:38
Ja..die Ladespannung messen
Themen: 100
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 23. Februar 2020 19:45
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Blöde Frage :( wie kann ich die Ladespannung messen? am Regler?
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon Nordlicht » 23. Februar 2020 19:46
An der Batterie
Themen: 100
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 23. Februar 2020 19:50
Okay, Danke denke mal die Batterie ist i.O. sie ist erst ein Monat alt
Hätte ich nicht gedacht das die Spannung nach unten geht im Stand beim laufenden Motor.
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon walkabout 98 » 23. Februar 2020 21:10
Was ist denn da eigentlich verbaut? In der TS250 war doch eine 6V Anlage.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Nordlicht » 23. Februar 2020 21:11
Er hat doch einen ETZ Motor in der TS..
Themen: 100
Beitragvon flotter 3er » 23. Februar 2020 21:16
Im Standgas wird die Batterie nicht geladen. Deshalb war der Hinweis Ladespannung messen, am besten bei verschiedenen Drehzahlen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 25. Februar 2020 19:13
Ich habe jetzt festgestellt, wenn man mehr Gas gibt ist wieder Spannung da.
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon Nordlicht » 25. Februar 2020 19:52
ETZ 250 Thomas hat geschrieben:Ich habe jetzt festgestellt, wenn man mehr Gas gibt ist wieder Spannung da.
und wie sind die Werte in Zahlen,,,
Themen: 100
Beitragvon flotter 3er » 25. Februar 2020 19:56
Ist ja überraschend... :roll:
flotter 3er hat geschrieben:Im Standgas wird die Batterie nicht geladen. Deshalb war der Hinweis Ladespannung messen, am besten bei verschiedenen Drehzahlen.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Mainzer » 25. Februar 2020 20:05
Das ist nun mal so, wenn die Lichtmaschie mit Kurbelwellendrehzahl läuft. Deswegen ist die beim Auto ja auch übersetzt, damit die LiMa schon im Standgas schnell genug dreht :wink:
Beitragvon EmmasPapa » 25. Februar 2020 22:32
ETZ 250 Thomas hat geschrieben:Okay, Danke denke mal die Batterie ist i.O. sie ist erst ein Monat alt
Das Alter der Batterie hat nicht immer was zu sagen, die kann trotzdem platt ein. Es wird auch bei den Batterien einiger Mist verkauft. Welche Spannung ist denn bei Motorstillstand an der Batterie zu messen? Was passiert, wenn dann ein starker Verbraucher, wie z.B. das Licht, eingeschaltet wird?
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 26. Februar 2020 15:21
Vielen Dank für die Hinweise ? ich muss ehrlich zu geben das ich die TS erst seit 2 Wochen habe
Nach 30 Jähriger Pause
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon eigel » 26. Februar 2020 20:40
Na dann, viel Erfolg beim Wiederaufbau.
Schau auch nach den Wellendichtringen an der Kurbelwelle... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 27. Februar 2020 06:33
Mache ich ?
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon Nordlicht » 27. Februar 2020 06:38
ETZ 250 Thomas hat geschrieben:Mache ich ?
Dann messe wirklich mal die Spannung bei laufenden Motor mit Unterschiedlicher Drehzahl..und Teile sie uns mit..
Themen: 100
Beitragvon Nordlicht » 4. März 2020 06:22
Wo bleiben die Ergebnisse...
Themen: 100
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 5. März 2020 08:46
Sorry ,noch keine Zeit, liege zur Zeit flach
-- Hinzugefügt: 5. März 2020 20:36 --
Kann das sein das meine Batterie 12V 6Ah zu schwach ist
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
