Aktuelle Zeit: 29. März 2026 15:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 3. März 2020 14:11
Themen: 233
Hallo Leute,
ich suche die Maße des Abschlussdeckels für die Radnabe des Superelastik mit ET-Nr. MZ: 05-26.002 05-826.02-0.
Es handelt sich um Teil Nr. 7 in diesem Link: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... Achse/_/?_
Ich brauche Durchmesser Innen, Durchmesser des Kragens, Materialstärke, Höhe Innen , Lochdurchmesser. Habe ich ein wichtiges Maß vergessen?
Falls jemand mir diese Maße ausmessen würde, wäre das super.
Mit freundlichen Grüßen,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 3. März 2020 16:49
Hallo starke136,
ich habe damals bei oldtimer-haase eine "Glocke" gekauft. Der hat die noch im Angebot. Das ist ein gegossenes Teil, willst du das wirklich über Drehbank nachfertigen? :shock:
MfG
BildMitglied Nr. 093 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Schöne Grüße aus der Lausitz
Der Schlossermeister wollt es kaum glauben, auch mit dem Hammer kann man Schrauben!
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Gespann mit Stoye Elastik BJ 1961, Pan Europan ST 1100 BJ 2002, MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 3. März 2020 16:50
Anbei paar Bilder. Materialstärke könnte ich mangels Messschieber nur schätzen oder morgen nachreichen.
Lochdurchmesser kannst du anhand einer Achse messen.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 3. März 2020 16:54
Themen: 233
postkutscher hat geschrieben:
Hallo starke136,
MfG
Hab auch Angebote im Netz gesehen, aber das ist mir zu teuer.
Da ich keinen Wert auf Orginalität lege suche ich etwas passendes und bearbeite es nur auf der Drehbank.
@xtreas: Vielen Dank! :)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 3. März 2020 16:55
Ich denk das ich morgen wieder zuhause bin, dann kan ich dir mit genauen massen weiterhelfen wenn die masse mit dem zollstock nicht reichen.
BeitragVerfasst: 3. März 2020 16:59
Themen: 233
P-J hat geschrieben:
Sehr gerne! :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 3. März 2020 17:05
Was für Preise werden denn im Netz aufgerufen?
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
BeitragVerfasst: 3. März 2020 17:57
Diese Abdeckung passt nur an die ES/2 Hiradnabe, dass weiß du ?
BeitragVerfasst: 3. März 2020 18:04
Themen: 233
Klaus P. hat geschrieben:
Es gibt eine für TS/ETZ und eine für ES soweit ich mitbekommen habe.
Die aus meinem Link oben sollte mit der Teilennummer für TS/ETZ sein.
xtreas hat geschrieben:
mind. 50 Euro Nachbau und Original teilweise 100 Euro, wenn überhaupt angeboten.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 3. März 2020 18:45
Du brauchst die Glocke gar nicht. Eine Distanzhülse reicht locker
BeitragVerfasst: 3. März 2020 18:48
nachbauten sind mir nicht bekannt auuser den 10 die ich mal hab fertiven lassen un die sind alle in england gelandet. Unter 100 euro geht nix. Hab beider versionen als masobjekt hier.
BeitragVerfasst: 3. März 2020 19:02
Themen: 233
Matthieu hat geschrieben:
In meinen Fall nicht, da ich vorne in der Gabel ein Hinterrad fahre und die Mitnehmer desselbigen mit der Glocke abdecken will :wink:
Gerne von beiden die Maße sollte sich daran etwas unterscheiden :ja:
Ich werde dann auch über den "Bau" berichten, das ist eventl noch für andere interessant.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 3. März 2020 19:14
Wegen dem handy hab ich jetzt keine bilder zu hand aber ich fahre auch ein hiterrad in der es/2 als vorderrad, auch mit dem deckel.
BeitragVerfasst: 3. März 2020 20:00
Gibt es auch so
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 3. März 2020 20:03
Themen: 233
Uwe6565 hat geschrieben:
Gibt es auch so
Das geht aber nicht bei einer Hinterradnabe wegen den Mitnehmern. Sieht aus als hast du eine Vorderadnabe mit zudem passenden Vorderraddeckel auf deinem Seitenwagen.
Genau so ist mein Plan bei der TS :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 3. März 2020 21:20
Wobei ich nichtvweis ob der abstand zwischen den holmen der ts ähnlich ist wie bei der schwinge der es. Da weis man erst nachdem mans genau gemessen hat. Auch obs dan fluchtet zum hinterad weis ich nicht.
BeitragVerfasst: 3. März 2020 21:25
starke136 hat geschrieben:
Gibt es auch so
Das macht Sinn :ja:
BeitragVerfasst: 3. März 2020 21:30
Hier gehts ja wieder rund !
Karsten
die 002 ist die auf dem Bild (oben) und ist für wie ich schrub.
Die 05-82.602-0 passt an das ES/2 und TS Hirad.
An das ETZ Rad passt keins der beiden,
das müßte noch tiefer (breiter) sein, passt dann nicht mehr in die Schwinge.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. März 2020 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. März 2020 23:04
Kann ich bestätigen. Die linke Abdeckung hab ich am Beiwagen, in Kombination mit dem TS-Hinterrad.
BeitragVerfasst: 4. März 2020 10:08
Themen: 233
Leute, es geht doch auch um ein TS Hinterrad! :lach:
-- Hinzugefügt: 4. März 2020 10:10 --
Das stimmt, die Maße der Glocke und bei meiner TS im Einbauzustand werde ich dann vergleichen. Da ich das Teil selbst herstelle, kann ich ja mit den Maßen dann passend für diesen Spezialfall spielen :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. März 2020 10:23
Naja,
zu dem Tubahuba hast du selbst beigetragen.
BeitragVerfasst: 4. März 2020 10:28
Themen: 233
Klaus, alles gut :)
Der Link oben ist für TS/ETZ und es geht ja auch um ein TS-Rad ;)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. März 2020 10:47
Klaus, alles gut :)
Es geht darum, dass es nicht bei der ETZ geht.
BeitragVerfasst: 4. März 2020 10:51
Themen: 233
Klaus, alles gut :)
Verstehe, komisch dass es bei den meisten Händlern so ausgeschrieben wird.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. März 2020 11:05
Nicht nur bei den Händlern, auch hier wird viel behauptet,
z. B., dass der Suppentopf mit der Hiradnabe in die ES/2 Schwinge vorne passt :|
Ja passt weil es passend gemacht wird :roll: , weil die Vo-radschwinge es her gibt, weil die auch superelastisch ist.
BeitragVerfasst: 4. März 2020 13:56
Wenn ich das richtig verstanden hab soll das dann an der TS so ähnlich aussehen wie bei mir an der ES. Werd mir die Töpfe nachher mal greifen, vermessen und testen auf welche Naben den nur welcher Topf passt.
Gesucht wird ein passender für Ein TS Hinterrad wenn ich das alles so richtig gelesen hab.
BeitragVerfasst: 4. März 2020 15:32
Themen: 233
Richtig P-J.
Der Grundgedanke ist derselbe wie auf dem Bild mit deinem Gespann.
In meiner TS 250/1 fahre ich vorne eine TS Hinterradnabe und will die Mitnehmer mit der Glocke verdecken.
Warum fahre ich das, falls sich das einige fragen, weil ich die Räder untereinander tauschen möchte :)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. März 2020 18:52
Und das Reserverrad unter dem Beiwagen überall nutzen kanns.
du brauchst die Glocke/Suppenschüssel mit der E-Nummer 05-82603.0 Die hat nen Aussendurchmesser von 176 mm bei einer Gesamthöhe von 44 mm, aussen ist ein 2 mm Rand angedreht. Der Mittelbolzen ist 32 mm, Achsbohrung 14,5 mm. Auf der Ausenseite ist die Achsbolzeabstützung auch 2 mm ausgedreht. Sollten noch Fragen zu Massen sein immer los.
BeitragVerfasst: 4. März 2020 19:08
Themen: 233
Ich fasse zusammen für MZ-ET-Nr.:05-82603.0 :
- Glocke:
Aussendurchmesser: 176 mm
Höhe (außen) : 44 mm
Ranbreite (außen): 2 mm
-Mittelbolzen (in Glocke)
Länge : 32 mm
Innendurchmesser: 14,5 mm
Ich wüsste gerne noch:
Materialstärke Glocke?
Innendurchmesser Glocke?
Innen scheint der Bund deutlich breiter als außen, spielt das eine Rolle oder ist einfach der Fertigung geschuldet?
-- Hinzugefügt: 4. März 2020 19:09 --
und vielen lieben Dank! Das hilft mir sehr! :ja: :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. März 2020 19:15
ca 3 mm
153mm.
Innen ist die Gussrau.
Immer munter weiter fragen, noch liegen die Sachen neben dem Computer. :ja:
BeitragVerfasst: 4. März 2020 20:52
Themen: 233
das dürfte erstmal alles sein, danke :)
Als nächstes folgt die Zeichnung.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. März 2020 21:03
Klugscheißer :wink:
wirft ein, die Rikulager der Naben heißen 6302, deren Innend. ist 15 mm.
BeitragVerfasst: 5. März 2020 14:39
Klugscheißer :wink:
...völlig richtig, der jüngere Klugscheißer ergänzt: Die Radachse hat einen Aussendurchmesser von 14,98 mm, daher wäre als Bohrung für die Glocke 15,50 mm hinterher bequem zu montieren... ;D
BeitragVerfasst: 5. März 2020 16:35
Is jut, hab ich mich eben um nen mm vermessen, geschenkt. :oops:
BeitragVerfasst: 5. März 2020 17:23
Themen: 233
noch rechtzeitig aufgefallen :D
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 22. März 2020 16:39
Themen: 233
So, es hat sich ein passender Alukochtopfdeckel gefunden im Campingzeug.
Das Maß welches in der Telegabel bei mir noch frei war, waren nur 25mm.
Der originale Deckel wäre damit zu hoch gewesen. Aber ich habe ja auch keine originale Bremse drin, sondern die Jawa Duplex.
Der Rand war noch etwas breit, also die Mitte angerissen, Schraube rein und mangels Drehbank das Teil in die Ständerbohrmaschine gespannt und eine Feile dran gehalten bis es gepasst hat.
Distanzstück zum inneren Radlagerring, aus der Schrottbox, mit Metallknete mit dem Deckel verbunden und dann noch etwas Metallknete in die Innenseite des Deckelrandes geschmiert, damit er stabiler wird.
Noch lackiert, eingebaut und fertig. Der Mitnehmer und das Radlager sind somit vor Staub und Dreck geschützt und es sieht jetzt auch anständig aus :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 22. März 2020 17:18
Kommt Gut :gut:
BeitragVerfasst: 22. März 2020 17:56
:respekt: :respekt: :respekt: , Saubere Arbeit :gut:
Mitglieder in diesem Forum: Der kleine Maulwurf und 10 Gäste
