ETZ 250 Metallisches Geräusch nach Regenerierung
Beitragvon sam_der_fuchs » 3. März 2020 00:45
Ich fahre eine ETZ 250 mit dem Motor aus der 301. Das hat viele Jahre gut und schön funktioniert, bis ich im vergangenen Herbst einen Klemmer hatte. Das hab ich zum Anlass genommen, den Motor direkt komplett regenerieren zu lassen - in einer Werkstatt, von der ich bisher nur Gutes gehört hatte. Er hat also
Kolben, Kurbelwelle und Kupplung neu bekommen, sowie sämtliche Lager und die Wellendichtringe.
Heute Nachmittag hab ich den Motor also wieder eingebaut und bin bei den ersten Startversuchen auf das folgende Geräusch aufmerksam geworden:
https://youtu.be/Oqo9bdixjZw
Für mich klingt das ja ein bisschen wie wenn der Kickstarter hängen bleibt. Rein äußerlich kommt der aber immer brav in seine Ausgangslage zurück. Das Geräusch tritt nur bei eingeschalteter Zündung auf. Die Dampfungsgummis am Zylinder sind drin, sowie auch der Gummi an der oberen Motoraufhängung.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Real klingt das halt wirklich sehr fies metallisch blechern...
Beste Grüße
Sascha
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
sam_der_fuchs
Re: ETZ 250 Metallisches Geräusch nach Regenerierung
Beitragvon hiha » 3. März 2020 06:26
Wenn das Geratsche nur bei eingeschalteter Zündung besteht, ist der Zündzeitpunkt ein paar Meter zu früh. Ansonsten würd ich nicht zuviel rumprobieren, und den Überholer kontaktieren.
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 3. März 2020 07:29
Das hört sich Kagge an.
sam_der_fuchs hat geschrieben: Das Geräusch tritt nur bei eingeschalteter Zündung auf.
Der Motor ist nicht angesprungen. Das heißt, wenn du die Zündung ausschaltest und kickst, klappert das nicht so?
Beitragvon sam_der_fuchs » 3. März 2020 07:40
Richtig, wenn ich ohne Zündung antrete hab ich das nicht.
Ich bilde mir eigentlich ein, die Zündung auf 2,7mm vor OT eingestellt zu haben. Ich werd das aber noch mal prüfen.
Kann denn eine zu frühe Zündung wirklich solche Geräusche verursachen?
sam_der_fuchs
Beitragvon Lorchen » 3. März 2020 07:43
sam_der_fuchs hat geschrieben:Kann denn eine zu frühe Zündung wirklich solche Geräusche verursachen?
Ist mir völlig unklar, wenn der Motor nicht anspringt. Dann findet keine Verbrennung statt, und es müßte genau so sein, wie mit ohne anne Zündung. :irre: :D
Beitragvon eckest » 3. März 2020 07:58
hört sich für mich so an wie das Zahnrad hinterm kupplungskorb wie es überklackert abstand nicht korekt Distanz scheiben vergessen oder die feder dahinter ist nicht richtig oder garnicht eingebaut die das Zahnrad in seine Position drückt aber was das mit der Zündung am hut haben soll rückwärtslauf durch Frühzündung könnte natürlich auch sein grins
Fuhrpark: ETZ 125 1988
eckest
Beitragvon mz-mw » 3. März 2020 08:41
eckest hat geschrieben:hört sich für mich so an wie das Zahnrad hinterm kupplungskorb wie es überklackert abstand nicht korekt Distanz scheiben vergessen oder die feder dahinter ist nicht richtig oder garnicht eingebaut die das Zahnrad in seine Position drückt aber was das mit der Zündung am hut haben soll rückwärtslauf durch Frühzündung könnte natürlich auch sein grins
@ eckest: Hier verwechselst Du den kleinen 125/150er Motor mit dem vom TE gefahrenen 301er. Dort gibt es den von Dir beschriebenen Aufbau nicht.
@TE: Ich kann mit der kurzen Sequenz nichts anfangen. Du solltest einfach den Motorenbauer kontaktieren. Der wird Dir sicher helfen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Der Harzer » 3. März 2020 08:51
Na das ist mal ein Ding, wenn es ohne Zündung an, keine Geräusche macht und das Geräusch erst auftritt wenn du die Zündung einschaltest, kann es ja nur aus den Bereich der Lima kommen. Zieh mal den Kerzenstecker ab und berichte mal ob das immer noch auftritt.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon sam_der_fuchs » 3. März 2020 09:35
Vllt bringt der Kickstarter ja nich genug Umdrehungen, dass das Geräusch so zu Tage tritt. Wenn Zündung an ist, kriegt er vllt doch ein paar mehr Hübe, auch wenn der Motor nicht komplett anspringt.
sam_der_fuchs
Beitragvon Lorchen » 3. März 2020 09:39
Da zündet überhaupt nichts, nicht ein bißchen was.
Beitragvon eckest » 3. März 2020 09:53
mz-mw hat geschrieben:
hast recht ist ganz anders aufgebaut der mitnehmer sitzt an anderer stelle den fehler würde ich trotzdem erstmal da suchen das geräusch ist das selbe evtl. greift der mitnehmer nicht richtig defekte kerbstiftverbindung innerer mitnehmer
eckest
Beitragvon smokiebrandy » 3. März 2020 10:11
Vielleicht wäre eine identische Aufnahme bei YouTube mit ohne anne Zündung zielführend ... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon sam_der_fuchs » 3. März 2020 10:34
smokiebrandy hat geschrieben:Vielleicht wäre eine identische Aufnahme bei YouTube mit ohne anne Zündung zielführend ... :gruebel:
Mach ich heute Abend mal ?
sam_der_fuchs
Beitragvon Lorchen » 3. März 2020 10:40
Darf auch gern mit Videoanteil sein statt nur Audio und ein paar Sekunden länger.
Beitragvon biker1962 » 3. März 2020 11:52
der Zusammenhang zwischen Mechanik und Elektrik ist völlig abwegig.
Macht keinen Sinn. Das mechanische Problem wird wohl kaum durch Einschalten
der Zündung behoben sein oder werden.
Sam bist du dir ganz sicher???
Es klingt eher nach der Kickstarterverzahnung würde ich meinen.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon hermann27 » 3. März 2020 12:07
klingt doch wie falsch montierter mitnehmer auf der kickstarterwelle
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Paule56 » 3. März 2020 12:52
Nockenblech falsch positioniert, oder verbogen, gerissen.
Bis und überhaupt beim MM250/3 eine Schwachstelle
Bowdenzugbesteller
Beitragvon 990sm-r » 3. März 2020 16:21
Ich würde vorschlagen den rechten Seitendeckel abzubauen, und den Motor von Hand durchzudrehen. Da kannst du feststellen ob das Geräusch auch da ist,und ob es immer an der gleichen Stelle ist.
Meine Vermutung ist das dein neuer Kolben im UT auf das Gehäuse aufsetzt.
990sm-r
Beitragvon Christof » 3. März 2020 19:49
Paule56 hat geschrieben:Nockenblech falsch positioniert, oder verbogen, gerissen.
Und auch beim EM 250. :mrgreen: Für mich klingt das nur wie zulange auf dem Kickstarter geblieben. :roll:
Beitragvon hermann27 » 3. März 2020 19:52
Christof hat geschrieben:
Paule56 hat geschrieben:Und auch beim EM 250. :mrgreen: Für mich klingt das nur wie zulange auf dem Kickstarter geblieben. :roll:
na das waere es ja, leute erschrecken nur weil der fuss so schwer ist :P
mfg hermann
hermann27
Beitragvon sam_der_fuchs » 3. März 2020 20:03
Ja das hab ich ja eingangs schon geschrieben, dass sich das so anhört. Also ich kann dir sagen, dass ich NICHT zu lang drauf geblieben bin ? aber es kann durchaus sein, das etwas anderes einen ähnlichen Effekt hat.
Ich komm heute leider nicht dazu noch mal ein Video zu drehen, aber das kommt auf jeden Fall noch ?
sam_der_fuchs
Beitragvon IFA Martin » 3. März 2020 22:38
Nicht das das Kolbenhemd unten aufschlägt und dann großen Schaden anrichtet !
Wo war der Motor denn zur Regenerierung ?
Grüße vom Martin aus Anhalt.
Fuhrpark: Zweiräder: Simson SR 2 E/Bj.59; SR 2 E/Bj.60; SR 2 E/Bj.61; SR 2 E/Bj.62; Simson S 51 B/Bj.86; Simson Schwalbe/Bj.74; MZ ETZ 125/Bj.90; MZ ETZ 250 de-luxe/Bj.84; MZ 500 R Fun/Bj.92; MZ 500 Country/Bj.94; Simson 425 T/Bj.58
IFA Martin
Beitragvon RT Opa » 3. März 2020 23:53
Aber das macht weder Sinn das es sich bei eingeschalteter Zündung ändert, noch ist es erklärbar.
Allein vom Geräusch her kann ich leider nichts sagen weils mir einfach zu kurz ist.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon sam_der_fuchs » 4. März 2020 17:11
Ich hab heute noch mal mit einem etwas erfahrenen Kumpel probiert und es ist tatsächlich so. Ohne Zündung alles normal. Mit Zündung ist sie sogar angesprungen und dann war das klackern gleich wieder da. Ich hab sie dann aber sofort wieder ausgemacht und will jetzt auch kein Video drehen, weil mir die Sache zu heiß ist.
Ich hatte noch den Verdacht das der Sensor von der elektronischen Zündung vllt zu nah am Geber ist. Im Anhang ein Bild dazu. Das sieht zwar sehr knapp aus, aber sie berühren sich nicht. Laut Hersteller soll der Abstand auch 0,5mm betragen.
Nächste Woche kommt der Instandhalter bei mir vorbei und nimmt ggf. das ganze Motorrad mit.
Ich schreibe noch mal, wenn ich weiß was es gewesen ist.
-- Hinzugefügt: 4. März 2020 18:13 --
Na gut, also jetzt doch noch mal mit Video.
Einmal die rechte Seite:
https://youtu.be/-59SssCuo4M
Einmal die linke Seite:
https://youtu.be/kbA4iEMjuVM
Ich hab jeweils ein paar mal ohne Zündung getreten und der letzte Tritt jeweils mit Zündung.
-- Hinzugefügt: 4. März 2020 18:26 --
PS: Der Kolben lässt sich überall gleichmäßig bewegen aber an der Stelle hier gibt's einen spürbaren Widerstand.
https://youtu.be/fbxhPBeVIY0
sam_der_fuchs
Beitragvon MZ Werner » 4. März 2020 18:56
Auf dem Bild sieht es aber schon aus , als wenn sich der Hallsensor und der Geberfinger berühren. Sind alle Schrauben an der Zündung richtig fest ? Mir erscheint der Zündzeitpunkt auch etwas früh.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon sam_der_fuchs » 4. März 2020 19:07
MZ Werner hat geschrieben:Auf dem Bild sieht es aber schon aus , als wenn sich der Hallsensor und der Geberfinger berühren. Sind alle Schrauben an der Zündung richtig fest ? Mir erscheint der Zündzeitpunkt auch etwas früh.
Der Sensor war tatsächlich zu nah dran. Ich hab dann doch noch meine Fühlerlehre gefunden und mit deren Hilfe die 0,5mm Abstand eingestellt.
Bei den Videos ist das bereits korrigiert gewesen.
Schrauben sind alle fest.
sam_der_fuchs
Beitragvon hermann27 » 4. März 2020 19:15
da der widerstand beim drehen auf halben weg zu ot auftritt koennte ein kolbenring gebrochen sein und deshalb im auslasskanal einhaken
mfg hermann
hermann27
Beitragvon MZ Werner » 4. März 2020 19:16
Beim 3. Video könnte es sein, das Kolben unten im UT aufschlägt. Sonst würde ich auch auf falsch montierten Kickstarter tippen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Kai2014 » 4. März 2020 19:17
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem gelöst worden.
Es war die Zündung.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ Werner » 4. März 2020 19:19
hermann27 hat geschrieben:da der widerstand beim drehen auf halben weg zu ot auftritt koennte ein kolbenring gebrochen sein und deshalb im auslasskanal einhaken
mfg hermann
Das könnte man ja einfach prüfen, indem man mal den Krümmer abschraubt.
-- Hinzugefügt: 4th März 2020, 7:20 pm --
Kai2014 hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem gelöst worden.
Es war die Zündung.
Er schreibt das ,das bei den Videos schon korrigiert ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon eckest » 4. März 2020 19:30
ich bleibe bei meinem verdacht
eckest
Beitragvon Christof » 4. März 2020 19:31
Entweder hängen die Ringe am Grat des Einlaßfensters oder der Kolben schlägt unten am Gehäuse an. Auf jeden Fall würde ich den Zylinder nochmal ziehen.
Beitragvon eckest » 4. März 2020 19:34
hört sich an als wenn mann den Kickstarter unten lässt und da kommt der mitnehmer zum tragen.
-- Hinzugefügt: 4. März 2020 19:50 --
kipp mal schluck öl in das kerzen loch und kick mal wenn es dann leiser wird liegt es am zylinder
eckest
Beitragvon hermann27 » 4. März 2020 20:09
Christof hat geschrieben:Entweder hängen die Ringe am Grat des Einlaßfensters oder der Kolben schlägt unten am Gehäuse an. Auf jeden Fall würde ich den Zylinder nochmal ziehen.
der einlasskanal wird nicht von kolbenringen erreicht!
mfg hermann
hermann27
Beitragvon 990sm-r » 4. März 2020 20:42
Ich kann mich nur wiederholen. Motor mit der Hand ( SChlüssel an der Zündungsseite ) durchdrehen. Nach den Geräusch im Video sitzt für mich eindeutig der Kolben in UT auf das Gehäuse auf.
p.s. Wenn das zu probieren zu Schwierig ist, kann man da wohl bloss den Experten holen.
990sm-r
Beitragvon Jonas » 5. März 2020 00:17
990sm-r hat geschrieben:Ich kann mich nur wiederholen. Motor mit der Hand ( SChlüssel an der Zündungsseite ) durchdrehen. Nach den Geräusch im Video sitzt für mich eindeutig der Kolben in UT auf das Gehäuse auf.
Hat er doch gemacht?! https://www.youtube.com/watch?v=fbxhPBe ... e=youtu.be Könnte wohl sein mit dem Aufsetzen.
Übles Laufgeräusch, ich drück die Daumen... :|
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon sam_der_fuchs » 5. März 2020 05:51
Also die Sache mit den hängenbleibenden Kolbenringen kann ich mir noch vorstellen, aber was müsste man denn (falsch) machen, damit der Kolben im UT aufschlägt? Und wo genau kann der aufschlagen? Verlässt der die Laufbuchse des Zylinders denn überhaupt?
sam_der_fuchs
Beitragvon Nordlicht » 5. März 2020 05:54
Nun zieh endlich den Zylinder und du bist schlauer..wir dann auch..
Themen: 100
Beitragvon 990sm-r » 5. März 2020 08:37
Jonas hat geschrieben:
Das später eingefügte Video habe ich nicht gesehen. Sorry!
Jetzt ist es eindeutig der Kolben der unten aufsetzt. Der Zylinder muss runter, und der Kolben begutachtet werden.
990sm-r
Beitragvon IFA Martin » 5. März 2020 10:55
Auch ich hatte das Problem bei einem frisch regenerierten Motor. Es war ein Umbau auf 300ccm , welchen ich beigsteuert hatte !
Das Durchdrehen per Hand oder Kickstarter war nicht wirklich auffällig, aber beim Starten mit Zündung hatte ich die selben Geräusche.
Zylinder beim "frisch überholten" Motor gezogen.
Das Kolbenhemd schlug ganz zart auf den Kurbelwangen auf. Durch Fliehkräfte und Massenträgheit wird das dann beim Motorlauf deutlich hörbar.
Nach dem Kürzen des Kolbens um 0,5mm am unteren Ende waren die Geräusche verschwunden. :ja:
Da der Motor nach der Regeneration ohne Probelauf verschickt wurde, ist das Problem nicht erkannt worden. :roll:
IFA Martin
Beitragvon sam_der_fuchs » 5. März 2020 10:58
Aha das ist dann vermutlich genau mein Problem! Ich hatte ja auch nur den ausgebauten Motor zum Regenerieren abgegeben.
Ich werd den Meister dann mal vorsichtig in die Richtung lenken, wenn er zu mir kommt.
sam_der_fuchs
Beitragvon sam_der_fuchs » 12. März 2020 20:06
Hier noch kurz die Auflösung. Ihr hattet recht, der Kolben ist ganz leicht unten am Gehäuse aufgeschlagen. Die Jungs haben ein bisschen was weggeschliffen und dann hat es gepasst.
Dem Meister war das ganze ziemlich unangenehm, er war aber ausgesprochen entgegenkommend. Hat das Motorrad heute morgen abgeholt und heute Nachmittag wieder zurückgebracht. Alles kostenfrei, obwohl es jeweils fast 45min Fahrt für ihn waren. Klar, es war ja Garantie auf die Regenerierung, aber ich weiß nich ob das jeder so gemacht hätte. Also in dem Sinne Daumen hoch für das Zweiradcenter Schubert.
Wenn am Wochenende das Wetter passt, geht's ans Einfahren.
sam_der_fuchs
Beitragvon MZ Werner » 12. März 2020 22:22
Freut mich das jetzt alles ok ist . War mein Verdacht doch richtig.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 183 Gäste
