Aktuelle Zeit: 10. April 2026 22:19
BeitragVerfasst: 9. März 2020 12:41
nach längerer Pause, auf Grund von Studium, habe ich mich gestern daran gemacht meine ETZ wieder auf Vordermann zu bringen. Das Getriebe hatte sich zuletzt verabschiedet.
Mir ist bereits bei der letzten Instandsetzung aufgefallen, dass bei meiner ETZ eine ungewöhnliche elektronische Zündung verbaut ist. Das bezieht sich auf den Zündgeber. Ob die Regelung Standard ist weiß ich nicht, habe keinen Vergleich.
Vielleicht hat jemand so etwas schon mal gesehen und weiß näheres dazu.
Fuhrpark: MZ TS 150 1983, ETZ 250
BeitragVerfasst: 9. März 2020 15:36
das ist das Prinzip der EBzA beim Wartburg.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 9. März 2020 15:48
Ist das dann eine Lichtschranke?
BeitragVerfasst: 9. März 2020 16:10
HellForceOne hat geschrieben:
Eindeutig ja :ja:
BeitragVerfasst: 9. März 2020 16:11
UlliD hat geschrieben:
Eindeutig ja :ja:
Mit einen Kabel ??
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 9. März 2020 16:16
Ein magnetgesteuertes System wie z.B. Hallgeber funktioniert mit der Stahlschraube in der Kurbelwelle nicht...wird schon ne Lichtschranke (ähnlich Piranha?) sein...
BeitragVerfasst: 9. März 2020 18:26
Die Zündung funktioniert meiner Meinung nach ganz gut, nur dieses Blech sieht aus wie mit den Zähnen zugeschnitten und das Loch in der Mitte ist deutlich größer als die Schraube, weshalb das ganze vermutlich etwas ungenau ist.
BeitragVerfasst: 9. März 2020 18:31
Das könnte ein schöner Eigenbau sein. Sowas hab ich noch nie gesehen, ist bestimmt nichts von der Stange.
Du loswerden wolle? :twisted: :bussi:
BeitragVerfasst: 9. März 2020 19:05
Irgendwo muß doch noch der Schaltverstärker sein.
Und ja, Rotor und das Lampengehäuse sehen der Piranha schon nach empfunden aus.
(ich hab noch eine)
BeitragVerfasst: 9. März 2020 19:29
Das sieht nicht nach MZ aus, wird wohl zur Zündung gehören.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 9. März 2020 20:37
Kai2014 hat geschrieben:
Das ist auf jeden Fall Teil der Zündung. Wenn man genau hinschaut, sieht man an der linken oberen Ecke des weißen Rechtecks eine kleine rote LED. Diese leuchtet zum Zündzeitpunkt
BeitragVerfasst: 9. März 2020 21:58
es ist sicher ein Eigenbau. Hatte mir auch so ein Teil mit einem Geber der EBzA
gebaut. Funktioniert tadellos. Nur ich habe es mit 6V Anlage probiert. Wenn aber
keine 6V anstanden, war sie auf Schlag aus. Da ich nicht auf 12V umrüsten wollte,
habe ich die Anlage wieder ausgebaut. Sie liegt funktionsfähig auf dem Boden.
Der Geber ist eine Lichtschranke. Die Geber schalten alle gegen Masse.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 9. März 2020 23:52
Das hat der Verstärker der Piranha auch.
BeitragVerfasst: 10. März 2020 07:06
Klaus P. hat geschrieben:
Sieht der dann auch so aus oder nur ähnlich?
BeitragVerfasst: 10. März 2020 10:45
Nein, der Verstärker sieht ganz anders aus, ca.120 x 60 x 15 mm
und eine entsprechend große robuste Platine drin.
Erschreckend aber das 3 adrige Kabel das von der Lichtschranke kommend, mit seinen 0,3 Querschn., einzeln eingesteckt werden mußte.
(mach das mal, wenn Wasser in das Gehäuse eingedrungen ist und du die Platine getrocknet hast, bei Regen und noch im Wald dazu.
Ist mir bei der Probefahrt eines Gespannes passiert, die Box war leider saudoof platziert worden)
(Helotronik hatte auch so was gebaut)
BeitragVerfasst: 10. März 2020 15:19
Solche Probleme hatte ich bisher nicht ?
BeitragVerfasst: 10. März 2020 15:23
Wenn diese Zündung aber so schlecht sein könnte, dann möchtest du sie bestimmt nicht behalten, oder...? :bussi:
BeitragVerfasst: 10. März 2020 16:36
Lorchen hat geschrieben:
Ich habe noch eine PVL liegen, falls da Intresse bestünde...
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 10. März 2020 22:44
MRS76 schrieb:
Ich habe noch eine PVL liegen, falls da Intresse bestünde...[/quote]
Hast wohl keinen Mut sie selbst zu verwenden.
Habe zwei gehimmelt :oops:
An sich ein guter Ansatz aber die ganze Baugruppe ist eben eine Diva :roll:
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 11. März 2020 10:18
Ich habe keine Etz wo ich das reinhauen kann.
Daher....?‍♂️
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 59 Gäste
