ETZ 250 hat keinen Zündfunke
Beitragvon MZ ETSETZ » 11. März 2020 17:04
wer kann mir helfen meine ETZ hat über den Winter gestanden, und nun hat sie einfach keinen Zündfunke mehr.
Zündkerze und Stecker sind getauscht. Woran kann es noch liegen, sie hat eine orig. 12 Volt Unterbrecher Zündung.
-- Hinzugefügt: 11. März 2020 16:05 --
Fuhrpark: MZ ETS 250/Bj71
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ES 250/2 Gespann Bj 71
MZ ETSETZ
Re: ETZ 250 hat keinen Zündfunke
Beitragvon Harlekin » 11. März 2020 17:07
Dann such Mal von der batterie an alles Stück für Stück durchmessen
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon MZ ETSETZ » 11. März 2020 17:08
-- Hinzugefügt: 11. März 2020 16:09 --
Muss die Batterie geladen sein ?
Bin sonst nur Simson gefahren ist meine erste MZ.
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ETSETZ
Beitragvon Lausi » 11. März 2020 17:17
MZ ETSETZ hat geschrieben:...
Hallo ETSETZ,
grundsätzlich kannst Du die ETZ (in Kombination mit Deiner Unterbrecherzündung) im zweiten Gang und bei eingeschalteter Zündung anschieben. Wenn die Lichtmaschine und die Kontakte in Ordnung sind, sollte das funktionieren. Besser macht es sich natürlich, wenn die Batterie frisch geladen ist, dann kannst Du sie auch ankicken ;-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon biker1962 » 11. März 2020 17:26
Hallo, eine geladene Batterie ist notwendig für die Batteriezündung, anders bei Simson mit Magnetzündung.
Versuche wenn Strom anliegt mit einem flachen, kleinen Schraubendreher zwischen dem Amboß und Hammer des Unterbrechers vorsichtig zu gelangen. Gibt es dort ein Funkenfeuer sollte auch ein Funke an der Kerze sichtbar sein. Ich hatte neulich einen abgebrochenen Kontakt "15" an der Zündspule.... Alles prüfen, die Strömlinge
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon EmmasPapa » 11. März 2020 17:50
Da die MZ original eine Batteriezündung hat, sollte eine Batterie vorhanden und auch ausreichend geladen sein. Es geht zwar auch ohne Batterie, aber eben eingeschränkt. Die Drehstromlichtmaschine liefert zwar schon bei wenigen Umdrehungen eine Spannung, aber Kicken wird für einen ausreichenden Zündfunken nicht ausreichen. Wie Christian schon geschrieben hat, könnte es dann mit Anschieben klappen.
Der Kondensator, den Du da auf dem Bild zeigst, ist nicht der Zündungskondensator, sondern der Pufferkondensator, welcher den Gleichrichter schützen soll, z.B. wenn keine Batterie eingebaut ist und man anschiebenderweise trotzdem fährt.
Lade die Batterie erst mal, wenn sie sich denn noch laden lässt oder besorge Dir eine neue Batterie. Ich denke, dann ist Dir schon geholfen.
Beitragvon etz15088 » 11. März 2020 18:44
Was ist den mit dem Kabel auf dem ersten Bild? Evtl. hat es Verbindung zur Fahrzeugmasse unter den schwarzen Dreckfleck???
Gruß Romam
etz15088
Beitragvon MRS76 » 11. März 2020 18:47
etz15088 hat geschrieben:Was ist den mit dem Kabel auf dem ersten Bild? Evtl. hat es Verbindung zur Fahrzeugmasse unter den schwarzen Dreckfleck???
Gruß Romam
Das ist das Leerlaufkabel.
Für die Zündung irrelevant.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZ ETSETZ » 11. März 2020 20:18
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Ich werde mir eine neue Batterie zulegen, lieber Gel oder normal ist die Frage ?
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ETSETZ
Beitragvon jowi250 » 11. März 2020 21:25
Hallo Romam,
mit einer Gel Batterie kannst du nichts falsch machen
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon etz15088 » 11. März 2020 21:41
MRS76 hat geschrieben:
Gruß Romam
Ich hab's für das Kabel vom U-Kontakt/Zündspule gehalten.
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Rico » 12. März 2020 15:42
Wenn die Batterie voll genug ist und die ETZ bis zum Wegstellen funktioniert hat ist zu 99% nur der Unterbrecher oxidiert.
Unterbrecher-Kontakte freikratzen und es sollte wieder funktionieren.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon MZ ETSETZ » 12. März 2020 18:28
Wird getestet, danke.
MZ ETZ 250/Bj82
MZ ETSETZ
