Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
RudiRatlos
Betreff des Beitrags: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 20:13 |
Beiträge: 111 Wohnort: Thüringen
Der Rudi hat da mal ne`Frage : Wenn man frischlackierte z.B. Hinterkotflügel in frischlackierte Rahmen setzt , da bleiben dann die Schraubenköpfe ( eloxiert , rostig , Natur o.ä. ) Was macht man damit ? Vorher lackieren , nachher mit dem Pinsel bearbeiten , roh lassen ??? und wie war das früher , original ??? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern ??? ( is zulange her ) Sollte man alles zusammen bauen und nochmal drüberlackieren ??? Geht aber auch nicht überall ??? Gruß der Rudi
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 20:16 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Wenn ich eine Kiste neu aufbaue, nehm ich neue Schrauben. ?♂️
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 20:19 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
MRS76 hat geschrieben: Wenn ich eine Kiste neu aufbaue, nehm ich neue Schrauben. ?♂️
| Nach oben |
RudiRatlos
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 20:24 |
Nu ja , neue Schrauben is ja o.k. , aber die lässt Du dann vor sich hin glänzen ??? Gruß Rudi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 20:41 |
Beiträge: 16926 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Also erst mal vorab: Wenn du eloxierte Aluschrauben einbaust, gilt das Gleiche, wie für verzinkte Stahlschauben: So lange der Oberflächenschutz unversehrt ist, passiert den Schrauben lange nichts. Darum sorgfältig mit passgenauen Schlüsseln arbeiten ist der Schlüssel erst mal abgerutscht und eine Ecke versaut, dann ist die Schraube auch schnell korrodiert. Man könnte den Kotflügel auch komplett mit einer Schicht Unterbodenschutz ausstreichen, dann rostet es auch lange Zeit nicht - bis mal irgendwo Wasser (oder gar SALZwasser  ) eindringt, vom Unterbodenschutz schön fest gehalten wird und lange sein vernichtendes Werk tun kann... Ich würde ein Schutzblech mit neuen Schrauben sorgfältig montieren und von Zeit zu Zeit mal mit einem Schlauch (Clean-Park  ) das Schutzblech von innen ausspritzen und nachschauen, ob die Schrauben korrodieren
| Nach oben |
RudiRatlos
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 20:46 |
Nochmal zum Thema : Ich entsinne mich , wir haben damals oft die schrauben gedreht und verchromte Hutmuttern aufgesetzt - Tuning Made in GDR ! Gruß Rudi
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 21:22 |
RudiRatlos hat geschrieben: Nu ja , neue Schrauben is ja o.k. , aber die lässt Du dann vor sich hin glänzen ??? Gruß Rudi So glänzend waren die Eska Schrauben nicht.
| Nach oben |
MZFieber
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 22:04 |
Beiträge: 1053 Wohnort: Zwickau Alter: 41
Schraubenköpfe pulvern. Habe ich jetzt im Sichtbereich verbaut, mir gefällts...
Beim Anschrauben muss man trotzdem vorsichtig sein sonst gibt’s direkt Macken.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 13. März 2020 22:14 |
Beiträge: 4523 Wohnort: Würzburg Alter: 46
Es gibt auch noch Schraubenabdeckungen aus schwarzem Plastik. Habe ich hier und da sogar schon verwendet. Aber im Normalfall lasse ich die Schrauben einfach glänzen. Sieht doch hübsch aus.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 06:30 |
Verchromte Hutmuttern, die WIRKLICH verchromt sind, sind sehr ungeeignet wenn sie mit Salzwasser in Kontakt kommen eine gute, verchromte Mutter ist unterm Chrom verkupfert und wenn beim fest ziehen die geringste unsichtbare Beschädigung (ein kleiner Riss genügt da  ) in die Chromschicht gerät und Salzwasser kommt als Elektrolyt hinein, dann korrodiert es mit Vollgas. Wenn die Schrauben mit dem Schraubenkopf im Schutzblech sind und die Hutmuttern auf der sichtbaren Oberfläche, dann kann man den beginnenden Rost entfernen... Anders ist es bei verzinkten Hutmuttern. Da ist das Gefälle der elektrochemische Spannungsreihe nicht so hoch und Hutmuttern sind ein guter Schutz gegen verschmutzen - Zwei Muttis aufeinander, oder EXAKT die richtige Schraubenlänge tun es aber auch
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 09:42 |
Beiträge: 7983 Wohnort: Regensburg
MRS76 hat geschrieben: Wenn ich eine Kiste neu aufbaue, nehm ich neue Schrauben. ?♂️ wenn ich neue ESKA bekomme, dann wäre das eine Option, je nach Anspruch an die Maschine kann man die originalen neu eloxieren verzinken oder was auch immer lassen, dann sind sie wieder wie ab Werk. Edelstahlschrauben sind ok für eine Alltags-/Wintermaschine, aber ohne Anspruch auf Originalität der Restaurierung. Lackiert war nix.
Zuletzt geändert von ea2873 am 14. März 2020 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 09:45 |
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 10:01 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
nimm einfach A2 Schrauben, dann ist ewige Ruhe
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 11:59 |
Beiträge: 4283 Alter: 47
Aber nicht an Lenkerbefestigung, Bremsanker, Rahmen etc.! Dort wird Festigkeit 8.8 (alt: 8G) gefordert, sonst mault der DEKRA Onkel und zwar zurecht. Z.B. am Schutzblech ist es aber völlig in Ordnung. Ein Trick für Vorkriegsmaschinen ist es, die A2 Schraubenkennung abzudrehen, dann sieht es wie eine vernickelte Schraube aus.
-- Hinzugefügt: 14. März 2020 12:00 --
... die aber auch dort natürlich nicht an tragende Teile verbaut wird!
| Nach oben |
zinnenberg
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 12:18 |
Beiträge: 454 Wohnort: Engelskirchen Alter: 53
Handelsübliche 8.8er Schrauben, die nicht verzinkt sind, kann man kaltbrünieren, die werden dann schwarz. Die Optik ist toll, aber nicht sehr haltbar (Schweiß), müssen eingeölt werden.
Verzinkte Schrauben kann man auch mit Hausmitteln (Phosphorsäure, eine Tuppernapf und eine alte Mikrowelle) phosphatieren, wenn man weiß, was man tut...
Und dann kann man natürlich auch schwarz verzinkte Schrauben kaufen... Ist halt die Frage, was man für eine Optik will.
| Nach oben |
TS-Willi
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 12:56 |
Beiträge: 1356 Wohnort: Rendsburg SH Alter: 66
Schrauben lackieren finde ich doof - zweimal mit dem Schlüssel dran und es ist nicht mehr schön. Weiso nicht genauso machen wie es mal war. Je nach Schraube verzinkt oder chromatiert und gut ist?
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 12:59 |
Beiträge: 4672 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Ich streiche meine Schraubenköpfe nach der Montage gerne mit dem passenden Lack einfach an. An Stellen, an dennen keine Festigkeitsklasse vorgeschrieben ist, nehme ich auch gerne V2A Schrauben. Selbst diese streiche ich aber oft, da ich das bling bling nicht mag  Wenn ich Teile tausche oder abbaue, tausche ich die Schrauben auch oft aus, je nach Grad der Korrosion.
| Nach oben |
RT-Edwin
Betreff des Beitrags: Re: Schraubenköpfe lackieren ??? Verfasst: 14. März 2020 14:12 |
Beiträge: 11 Wohnort: 16321 Bernau
Viele Meinungen bedeuten iegentlich nur: Jeder nach seinem Geschmack. Ich habe mich bei RT u. Co dafür entschieden, entweder Edelstahlschrauben zu nehmen oder schwarz überzustreichen. Phosphatieren oder brünieren kann ich nicht, das wäre eine gute Variante. Davon abgesehen: Wenn ich noch originale ESKA-Schrauben habe, will ich die auch zeigen.
Grüße Andreas
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 18 Beiträge ] |
