Der Kolben sollte im OT schon halbwegs bündig mit der Zylinderoberkannte stehen. Wie sieht es im UT aus? Fährt der Kolben tiefer als die Überströmer-Unterkannte?
altf4 hat geschrieben:.... die loesung des abdrehens hoert sich sehr gut an. danke fuers eruieren!
hier frage ich mich aber, ob sich dann die kompression nicht zu weit erhoeht.
g max ~:)
altf4 hat geschrieben:hihi -
und nein, der emmas vater will lieber den zylinder oben abgedreht haben, so dass die hoeher bauende ts250 kopfauflage tiefer auf den es/2 zylinder kommt.
g max ~:)
altf4 hat geschrieben:hi -
gibt es ausserdem unterschiedliche stehbolzen zwischen es 250/2 und ts250? mir kamen die verbauten zu lang vor fuer die huelsenschraubenkoepfe.
max ~:)
wie tief liegt der denn im original, der zentrierbund? weil, ich muss halt millimeter schinden ...
Klaus P. hat geschrieben:Hier der Deckel einer (MM 250/2) ES/2,
für den (MM250/3) TS 250, sollte in der Ringfläche noch eine Zentrierung (Stufe) sein.
Hast du einen flachen Deckel der (MM 250/4) TS 250/1 zum Vergleichen in deiner Sammlung ?
altf4 hat geschrieben:hi christoph - ich hab das erst auf den fotos gesehen!
aber warum macht man das?
was bringt ein hoeheres spaltmass (+o.4mm)? vorteile/nachteile. und warum? ich moechte das gerne verstehen, wie sich das verhaelt. warum ist das spaltmass der fuenfgaenger geringer als das der viergaenger?
was mach ich jetzt mit dem kopf, was waere die beste loesung, den deckel verwenden zu koennen ...
EmmasPapa hat geschrieben:Damit verlangen die "Ur"-Zylinder der TS 250/0 ja alle das große Spaltmaß. Das sind ja die im Auslass ausgekellerten Zylinder. Ab der /1 war ja dann der Buckel im Auslass, auch bei den Ersatzzylindern für den MM 250/3. Bei diesen Buckel-Zylindern muss man dann unterscheiden.
EmmasPapa hat geschrieben:Ich werde mal bei Gelegeneheit meine Reservezylinder untersuchen und vermessen. Das Maß ist dann vom Zylinderfuß zur oberen Dichtfläche?
EmmasPapa hat geschrieben:Und warum machte man diese, ich nenne es mal "Verdichtungserhöhung"? Besserer VK, also VK 88 anstatt VK 79?
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014, Konstantin und 26 Gäste
