Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Ferris
Betreff des Beitrags: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 15:19 |
Beiträge: 1018 Wohnort: 07937 Zeulenroda Alter: 39
Hallo, bei meinem BVF 30 N3-1 ist leider eine Öse wo der Stift des Schwimmers eingefädelt wird weggebrochen. Kann man das irgendwie richten, kleben oder löten? Oder gehört der Vergaser in den Schrott?
MfG
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 16:48 |
Beiträge: 3832 Wohnort: Werther Alter: 47
Es gibt ne Möglichkeit, das zu flicken  Setzt allerdings ein wenig Fingerfertigkeit und Werkzeug voraus. Gruss Mutschy
Nach oben |
Ferris
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 16:54 |
Schöne Idee,danke für den Tip.
MfG
-- Hinzugefügt: 3rd März 2020, 4:05 pm --
Wie stark hast du das Material genommen? Hast du die kaputte Seite bis runter weggefeilt?
MfG
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 18:16 |
Das is nich von mir  Das Bild hatte ich vor einigen Jahren hier im Forum gefunden, wo auch jemand Probleme mit nem abgebrochenen Ohr der Schwimmerhalterung hatte. Sorry  Ausm Bauch raus würde ich sagen, irgendwas um die 1.5...2mm Materialstärke sollten locker reichen. Und ich würde es abfeilen (oder dremeln, je nach Ausstattung), bis das Flickwerk sauber halten kann  Bisher bin ich persönlich von so etwas verschont geblieben  Gruss Mutschy
Nach oben |
Ferris
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 18:31 |
Ich werd mich mal versuchen, viel kaputt machen kann man ja nicht mehr  . MfG
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 18:33 |
Mach es mit Ruhe und Bedacht. Das wird schon  Gruss Mutschy
Nach oben |
Ferris
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 21:21 |
So wirds gemacht aber Ruhe ist oft mein Problem  . Danke dir  . MfG
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 21:26 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14915 Wohnort: 92348
Nach oben |
Angelus
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 3. März 2020 23:17 |
Beiträge: 75 Alter: 70
Der Möglichkeiten so einen Vergaser nicht zum Alteisen zu werfen gibt's einige - wie hier dokumentiert wurde - allen Respekt, wenn auch neben filigranem Werkzeug noch feine Finger-Motorik vonnöten ist - die " russische Reparatur " gefällt mir ebenso - müsste zum Nach-Hause-Fahren zumindest gereicht haben - oder für länger ( ? )
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 4. März 2020 11:37 |
Moderator |
Angelus hat geschrieben: die " russische Reparatur " gefällt mir ebenso - müsste zum Nach-Hause-Fahren zumindest gereicht haben - oder für länger ( ? )  Zum Nach-Hause-fahren ganz sicher; ob für länger weiß ich nicht, da müßtest Du den Thomas (Schnauz64) mal selber fragen... Aber zwei Jahre vorher hat er ja auch so´n Ding geliefert und reihenweise die Sicherungen geschrottet...  ... zum Glück hatte Micha damals genügend dabei, sonst wären wir nie bei den Hessen angekommen!
Nach oben |
2Takt-Fan
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 15. März 2020 00:11 |
Beiträge: 21 Alter: 58
Hallo, ich hatte bei meinem originalen BVF 30N3-1 das selbe Problem. Da der Vergaser ansonsten noch in einem sehr guten Zustand ist, habe ich ihn repariert. Ich habe von einem alten defekten Vergaser den seitlichen Steg , der den Schwimmer hält, abgetrennt und eingebaut. ( siehe Fotos ) Den Schwimmer habe ich entsprechend angepasst.
Nur so als Idee, für alle, die das selbe Problem haben.
Schöne Grüße aus MV
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 15. März 2020 07:45 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8853 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Saubere Arbeit, Respekt
Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 15. März 2020 17:06 |
Beiträge: 619 Wohnort: Leipzig Alter: 56
ie bricht das ab? Runtergefallen?
Nach oben |
2Takt-Fan
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 15. März 2020 17:47 |
Hallo, kann ich nicht sagen. Das Ohr war schon eingerissen als ich die Maschine gekauft hatte,bei der Demontage ist es dann ganz abgebrochen.
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 15. März 2020 18:03 |
Beiträge: 1302 Wohnort: 39356 Alter: 59
Konstantin hat geschrieben: ie bricht das ab? Runtergefallen? Wenn man beim lösen oder festziehen des Schwimmernadelventils mit dem Maul oder Ringschlüssel nicht aufpasst kann das auch passieren.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 16. März 2020 00:37 |
Da spricht einer aus Erfahrung?  Kenne ich... Einer der Gründe, so was mit ner Nuss und Gefühl anzuziehen  Gruss Mutschy
Nach oben |
Angelus
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 16. März 2020 07:17 |
Oder: Nach sehr fest und links rum lösen wollen kommt Schwung und Kraft dahin wo nicht gewollt und ab - gell !
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 16. März 2020 10:43 |
mutschy hat geschrieben: Da spricht einer aus Erfahrung?
Mutschy Nee aber fast. Genau das, deswegen lieber eine Nuss nehmen. Angelus hat geschrieben: Oder: Nach sehr fest und links rum lösen wollen kommt Schwung und Kraft dahin wo nicht gewollt und ab - gell !
Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 09:35 |
Beiträge: 540 Wohnort: nördl. Oberpfälzer Wald Alter: 45
Hallo in die Runde, ich füge hier mal mein's an. Nachdem der Verbrauch etwas zu hoch war hab ich das festgestellt. Mein Gedanke Hartlot einfließenassen oder kleben. Was nimmt das Material Harlot auf  oder welchen fließfähigen bezinfesten Kleber könnte man nehmen
Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 11:10 |
Das würde ich mit Zweikomponentenkleber (Epoxid Endfest) machen. Sehr gründlich entfetten,dann den kleber dran und bei 90-100 Grad in den Backofen stellen. Dabei wird der kleber erstmal etwas flüssiger und dringt tiefer ein und wird dann maximal fest. Ich habe eiige Tassen deren Henkel ich so geklebt habe, das hält schon seit vielen Jahren trotz Spülmaschine. Unb bei Gussmetall mit deneher rauhen Bruckkante hält das bombenfest, wenn man das gut entfetten kann.
Nach oben |
Indianerfahrrad
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 12:36 |
Beiträge: 105 Alter: 44
Hartlöten bei 750°C geht nicht, dann ist das Teil weggeflossen. Bei Weichlöten wäre ich auch skeptisch, was die Kapilarwirkung des Lotes angeht. Man könnte vielleicht nach ganz penibler Reinigung versuchen, Flussmittel in den Riss zu schmieren und dann mit Elektroniklot zu löten. Obwohl ich sehr für solche metallischen Reparaturen bin, glaube ich aber, dass in diesem Fall ein sehr dünnflüssiger Kleber o. ä. die bessere Wahl wäre. Beim Heizungsbauer oder seinem Großhändler gibt es ein Mittelchen zur Abdichtung leckender Heizungsanlagen, nannte sich früher Reka Tech. Sowas könnte man vielleicht mit einer Kanüle über den Riss träufeln. Härtet einfach an der Luft aus. Das wäre dann auch entsprechend benzinfest und temperaturstabil. https://gebo-online.de/produktetechnik/gebo-liquid/Gruß, Timm
Nach oben |
MichaZ
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 12:55 |
Beiträge: 80 Wohnort: Pfullingen Alter: 67
J.B.Weld von Westfalia, damit klebe und versiegel ich seit Jahren Balsastopfen in die KW-Toträume. Hat gegenüber Epoxi den Vorteil der langen Lagerfähigkeit.
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 17:39 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
Dateianhang: PXL_20221122_153315062.jpg Hallo, es gibt AL5PLUS.Das ist ein Aluminium Spezial Lötdraht. Habe damit den Zylinderkopf(Alu) meines Kopressors gelötet. Der hält schon einige Jahre. Sonst denke an meinen Lebensspruch(unten).
Nach oben |
Indianerfahrrad
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 17:57 |
Die BVF-Vergaser sind doch aus Zinkdruckguss und nicht aus Aluminium, oder?  Gruß, Timm
Nach oben |
Hegautrabi
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 17:59 |
Beiträge: 602 Wohnort: 78224 Singen (Htwl.) Alter: 60
Ist das Teil aus Aluminium oder doch eher Zinkdruckguss? Ich hatte noch keinen Vergaser aus Alu in der Hand.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 19:08 |
Beiträge: 9451 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Irgendeine ominöse Zinklegierung...Löten fällt aus ...kleben eventuell...Aber es wird ja von unten der Düsen Stock eingeschraubt....Damit wirkt immer Kraft auf das Teil....
Würde eher versuchen einen Ersatz zu bekommen...
Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 22. November 2022 19:23 |
Hallo, danke für die Tips. Metall ich nicht mein Bereich, daher kann ich zum Material nichts sagen. Ich würde es laienhaft Alu nennen. Habe Lot für KupferHeizungsrohre da und übliches Elektroniklot. Ich würde ja nix kaputt machen, wenn ich da ersteinmal den Test unternehme, wie die Kapillarwirkung ist. Wenn das nicht die Lösung ist, würde ich es mit einem der empfohlenen Kleber reparieren. -- Hinzugefügt: 22. November 2022 19:27 --...also kein Löten Ich verschraube meine Vergaser immer ganz sacht, da brauchts nicht viel Druck um die Papierdichtung dicht anzudrücken. Außerdem liegt der Zylinder mit dem Innengewinde im Vergaser an. Das konnte ich in diesem Zustand problemlos sicher einbauen. Aber das flüchtige Benzin sucht sich seinen Weg und führte zu höherem Verbrauch. Ich denke mit ner Klebung könnte man das schöne Teil retten.
Nach oben |
walnussbaer
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 23. November 2022 11:10 |
Beiträge: 120 Wohnort: Langerwisch Alter: 42
Ja, aber Zink und Zinn schmelzen relativ kurz nacheinander, also Vorsicht!
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Bvf reparieren Verfasst: 23. November 2022 15:58 |
Beiträge: 3852 Alter: 46
Das Alulot funktioniert übrigens auch bei Zinkguß. Ist aber nicht gerade einfach in der Verarbeitung. Ich würde so ein Teil wahrscheinlich aus Aluminium-Vollmaterial nachfertigen.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
