Kette einfädeln
Kette einfädeln
Beitragvon Thale » 15. März 2020 17:34
Auf die Schnelle habe ich bei der Suche nichts gefunden, drum die dumme Frage: Mein Antrieb war zerlegt und nun wird es Zeit Kettenkasten und Kettenschläuche wieder zu verheiraten. Da alles auseinander war, brauche ich einen guten Tipp wie ich am stressfreisten die Kette wieder komplett einfädele. Wie macht ihr das?
Gruß - Thale
Thale
Bilder: 164
Re: Kette einfädeln
Beitragvon Maik80 » 15. März 2020 17:41
Mit nem rödeldraht durch den Schlauch, mit der Kette verdrillen und den Draht wieder zurück ziehen. Wenn alles draußen war, dann kettenkasten, mitnehmer, Schläuche und die Kette als baugruppe zusammenstecken und am Stück ans Motorrad. Kette dann im Motor verbinden. Fertig.
Re: Kette einfädeln
Beitragvon jzberlin » 15. März 2020 19:19
Genau. Oder irgend ein anderes langes Drahtstück (z. B. Schweißdraht) nehmen, Haken biegen und damit durch die Kettenschläuche ziehen.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: Kette einfädeln
Beitragvon UlliD » 15. März 2020 19:28
Genau so mach ich das schon jahrelang, besser als dürrer Draht :gut: :gut:
Re: Kette einfädeln
Beitragvon Maik80 » 15. März 2020 19:54
Ich habe nur holzstabelektroden, damit funktionierts nicht. ?
Re: Kette einfädeln
Beitragvon kutt » 15. März 2020 20:03
Maik80 hat geschrieben:Ich habe nur holzstabelektroden, damit funktionierts nicht. ?
Schlauch aufschneiden, Kette reinlegen und dann mit Klebeband ... :versteck:
Nee .. die o.g. Drahtmethode ist wohl besser ;)
Themen: 598
Re: Kette einfädeln
Beitragvon Tourgigant » 15. März 2020 20:04
Der Draht von abgebrannten Riesenwunderkerzen geht auch! ?
Bei meiner ES 250/2 musste ich die hintere Motorbefestigung lösen um den Kettenschlauch auf den Flansch aufzuziehen. Der Platz zwischen Motor und hinterem Schwingenlager war so eng.
Hier mein Video dazu.
https://youtu.be/YT9R0OCmzQE
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Re: Kette einfädeln
Beitragvon MZFieber » 16. März 2020 19:40
Sogar Bindedraht für den Garten reicht zum durchfädeln.. zum Durchstoßen neuer Gummis kann ein Rohr passenden Durchmessers hilfreich sein.
IBA Member
MZFieber
Re: Kette einfädeln
Beitragvon Maik80 » 17. März 2020 00:05
MZFieber hat geschrieben:Sogar Bindedraht für den Garten reicht zum durchfädeln.. zum Durchstoßen neuer Gummis kann ein Rohr passenden Durchmessers hilfreich sein.
Gewindestange, die hat dann noch einen feilenden Effekt.
Re: Kette einfädeln
Beitragvon mutschy » 17. März 2020 00:29
@Tourgigant
Im Video wäre evtl erwähnenswert, dass die Laus in Laufrichtung geschlossen und nach hinten offen sein muss. Was das für Mucke, die da drunter liegt? Die entspannt mich total :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Mitglieder in diesem Forum: hbler, Klaus P. und 116 Gäste
