 Betreff des Beitrags: Hauptbremszylinder undicht
BeitragVerfasst: 11. März 2020 21:27
Hallo, bei meiner ETZ250 läuft es am Bremshebel etwas raus, ich gehe davon aus, dass es von dem beweglichen Teil im HBZ kommt - was müsste ich hier alles ersetzen, damit es wieder dicht wird?
Welche Teile brauche ich genau? Es gibt ja Regenerationssets, aber da sind m.m. nach Teile dabei, die überflüssig sind.
Nein, ich möchte nicht auf den Grimeca Sattel umbauen. :)
MFG
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptbremszylinder undicht
BeitragVerfasst: 11. März 2020 22:04
Schon mal bei Güsi geguckt ?
Ich sehe das 3 Teile für schlappe 7,50 € !
Was du braucht siehst du eh erst wenn du den HBZ zerlegst.
MFG
BeitragVerfasst: 12. März 2020 08:01
...und Du bekommst zu dem Satz vom Güsi eine brauchbare Anleitung.Und der dort mitgelieferte Ring dichtet auch wirklich ab.
BeitragVerfasst: 12. März 2020 09:42
Was hat denn ein Grimeca Bremssattel mit dem HBZ zu tun?
BeitragVerfasst: 12. März 2020 10:16
T-Shirt Besteller
Wickel einfach einen Lappen drum, fülle aller zwei Tage Bremsflüssigkeit nach und bremse mehr mit der Hinterradbremse. :roll:
BeitragVerfasst: 12. März 2020 11:07
Entweder du bestellst dir einen Wellendichtring in 10x20x7 um den Innenlippenring zu ersetzen. Der dicht deutlich besser, als das olle Gummi Ding. Den Außenlippenring ersetze ich selten, das Nachbau Zeug ist meist zu klein. Oder du bestellst die bei Schubert eine verbesserte Version in Original Optik.
BeitragVerfasst: 12. März 2020 19:43
Den Kolben habe ich mit 1200er Nasschleifpapier geglättet und mit dem Wellendichtring abgedichtet. Man sieht sofort das das ein großer qualitaticer Unterschied ist zum alten Gummiring. Seitdem staubtrocken.
BeitragVerfasst: 16. März 2020 19:31
ganz sicher das der Zylinder undicht ist.
Der Vorratsbehälter ist im Alu eingeschraubt.
Dazwischen ist ein O-Ring.
Wenn der sich verabschiedet hat, sabberts da auch gern raus.
Wasch das ganze mal mit Wasser ab, machs richtig trocken und drück drauf.
Dann siehst Du sofort, wo es undicht ist.
BeitragVerfasst: 16. März 2020 21:05
Keith hat geschrieben:
Es ist bei mir leider so gewesen, das der Dichtring indirekt undicht war: das Alu-Gehäuse war oxidiert - verkeimt - angegammelt - da kann auch der neue Dichtring das nicht richten...
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 16. März 2020 21:17
Dann muss man halt das Aluoxid entfernen. Dafür sollte ja die nächsten Wochen genug Zeit sein :lach:
BeitragVerfasst: 16. März 2020 21:24
Mainzer hat geschrieben:
...und wenn das Aluoxid entfernt ist fehlt das Material zum Dichten - ähnlich Lochfraß - und man braucht einfach ein neues Gehäuse...
BeitragVerfasst: 16. März 2020 21:57
Gut, nur wie will der sich verabschieden, da ist kein Druck o. druckwechsel ?
Ich habe mehrere HBZ neu lackiert, weil sie von außen verhundst waren.
Dazu habe ich auch den Ausgleichsbehälter abgenommen,
was zugegebenermaßen ziemlich schwierig war.
Der war immer sehr fest in seinem Gewinde, weil eingeklebt, aber nie undicht.
Wenn der dann draußen ist, sieht man die Krümel vom Kleber und auch Oxidat,
aber alles staubtrocken.
Peinlich säubern, neuen O-Ring und einkleben, dann mit hitzebeständigem Sprühlack (nicht von Obi)
lackieren und im Backofen einbrennen.
Der Lack ist dann auf Jahre gg. Bremsöl ressistent.
