ETZ 250 zuckt nicht
ETZ 250 zuckt nicht
Beitragvon 2taktfreak » 16. März 2020 14:24
Guten Tag für euch alle,
So langsam bin ich am verzweifeln. Deshalb dachte ich mir ich hole mir von euch ein wenig Rat.
Ich bin kein Neuling im Bereich Simson/MZ und darf einige Fahrzeuge mein eigen nennen.
Mein aktuelles Problem ist eine ETZ 250. Ich bin mit der Überholung fertig. Der Motor ist in einem super Zustand und lief hervorragend. Nach Erneuerung des Unterbrechers, Kondensators, Zündspule, Regler, Sicherungen, Vergaser, Kabel, Stecker und Batterie ist der ETZ kein Tönchen zu entlocken.
Zündung ist korrekt eingestellt auf 2.75 vor OT. Funke ist sehr kräftig.
Schwimmer ist eingestellt, die richtigen Düsen sind ebenfalls verbaut. Die gesamte Elektrik funktioniert. Die Kerze ist nass, Tankdurchlauf so wie er sein soll.
Kann es sein das der Motor heftig abgesoffen ist? Mir fällt nichts mehr ein....
Danke für eure Beiträge.
Fuhrpark: ES 250/2, ETZ 250, BK 350, S51
2taktfreak
Re: ETZ 250 zuckt nicht
Beitragvon y5bc » 16. März 2020 14:36
Batterie voll?
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon 2taktfreak » 16. März 2020 14:48
Batterie ist neu und hatte eine Ladestand von 75% 13V ca. kann ich ja nochmal aufladen
2taktfreak
Beitragvon dr.blech » 16. März 2020 14:51
Habt ihr mal versucht sie zu zweit anzuschieben?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon EmmasPapa » 16. März 2020 15:17
2taktfreak hat geschrieben:............
Die Kerze ist nass
Ja, das ist die wahrscheinlichste Ursache.
Kerze trocknen oder gleich eine andere probieren. Motor ohne Kerze und bei geschlossenem Benzinhahn lange durchdrehen, entweder schieben oder mit Akkuschrauber an der Lima-Rotorschraube.
Beitragvon MZ Werner » 16. März 2020 17:23
Sieht man denn einen Funken bei raus gedrehter Zündkerze ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon 2taktfreak » 16. März 2020 17:57
Ich werden morgen mal mit dem Akkuschrauber jodeln lassen und mit voll aufgeladener Batterie probieren. Zu Not auch anschieben :)
Funken ist so wie aus dem Lehrbuch ja :)
2taktfreak
Beitragvon Schumi1 » 16. März 2020 19:20
Krümmer ab, Kerze raus und dann schön lange mit dem Schrauber drehen lassen
Beitragvon Joachim » 16. März 2020 19:21
ich würde definitiv eine andere Kerze nehmen. Hatte eine ganz ähnliche Symptomatik letztes Jahr. Habe dann die alte abgenudelte Kerze wieder reingedreht und nach langem Schieben und einer gigantischen Qualmwolke lief die Emme wieder. Ich habe die querschlagende Kerze gleich weggeworfen.
Zuletzt geändert von Joachim am 16. März 2020 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon MRS76 » 16. März 2020 19:23
Hatte mal ein Kunde mit ner 250er/1. Funke super aber total abgesoffen.
Also Krümmer ab und Kerze raus und ordentlich kicken.
Trockene Kerze rein und dann ohne Krümmer zünden.
Ballerte ordentlich und nebelte, aber nur so bekam ich die ans laufen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon UlliD » 16. März 2020 19:26
Eine Kerze diean der "frischen Luft" einen Funken giebt muss das unter Kompression nicht unbedingt... gaaanz böse Falle :?
Beitragvon P-J » 16. März 2020 19:52
UlliD hat geschrieben:Eine Kerze diean der "frischen Luft" einen Funken giebt muss das unter Kompression nicht unbedingt... gaaanz böse Falle
Das hatte ich auch schon mal. Draussen der tollste Funke aber gegen die Kompression zu wenig um Feuer zu machen. In meinem Fall wars ne defekte Zündspule und nen defekter Kondensator.
Beitragvon UlliD » 16. März 2020 20:25
Sag ich doch, und dann suchsde dich dusselig....
Beitragvon mutschy » 17. März 2020 00:41
Einen abgesoffenen Motor bekommste auch trocken, indem du alles lässt, wie es is (Kerze drin und so) und bei voll aufgezogenem Gashahn 20...30 Mal kickst. Ohne Choke, ohne Zündung, einfach nur Hahn auf und kicken. Danach Zündung an und nochmal kicken. Dann sollte sie zumindest ansatzweise ein Lebenszeichen von sich geben :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. März 2020 01:20
Ähem - das Benzinhuhn sollte dabei aber zu sein. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon 2taktfreak » 17. März 2020 08:18
Danke für eure Nachrichten!
Ich habe mehrere Kerzen verwendet, auch von Mopeds die damit einwandfrei laufen. Zündspule ist geprüft und macht das was sie soll. :)
Heute Abend probiere ich eure tips aus und werde berichtigen :)
2taktfreak
Beitragvon mutschy » 17. März 2020 09:38
Dann präzisiere ich mal:
Des GAShahn aufmachen, nicht den Benzinhahn ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon 2taktfreak » 17. März 2020 20:26
Guten Abend,
Ihr dürft mich steinigen. Nach dem ich mit dem akkuschrauber zur Werke war. Kontrollierte ich nochmals die Zündung. Dabei fiel mir auf das der unterbrecher sich mitbewegte, er war nicht richtig fest. Der ZZP war quasi nicht vorhanden. Beim einstellen war er aber immer richtig ...nachdem alles fest war läuft sie wie eine 1.
Merke: immer schön die Schrauben fest ziehen. So ist das wenn man den Kopf voll hat ?
Vielen Dank & bleibt gesund !
2taktfreak
Beitragvon Joachim » 17. März 2020 20:46
*lach*
Lösungen können zuweilen so einfach sein! :mrgreen:
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7, MZ250-NVA Fahrer und 143 Gäste
