 Betreff des Beitrags: Maße Kolbengabel
BeitragVerfasst: 17. März 2020 09:14
Hallo liebe liebenden,
ich suche eine bemaßte Zeichnung für die Kolbengabel, ich möchte mir gerne eineanfertigen. Mit der Suche im Netz un im Forum bin ich irgendwie nicht zum Ziel gekommen.
Könnte mir jemand hier eine bemaßte Zeichnung Online stellen? Gab es eigendlich Gabeln für kleine und große Motoren, oder sind die identisch?
Danke schonmal!
 Betreff des Beitrags: Re: Maße Kolbengabel
BeitragVerfasst: 17. März 2020 09:34
Meine is ~15 cm lang, 5cm 4cm breit und ~15mm hoch. Ausschnitt ist 10mm breit und geht bis knapp zur Hälfte. Passt bei Simson und MZ. Bestehen tut sie aus nem Stück Hartholz.
Was willst du da noch bemaßen?
In der Not reicht ein Zollstock, der ums Pleuel geschoben wird :nixweiss:
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 17. März 2020 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 09:55
im neuber-mueller buch ist auf seite 189 eine zeichnung
mfg hermann
BeitragVerfasst: 17. März 2020 09:58
Ich habe hier in unserer Tischlerwerkstatt gerade keinen Neubert-Müller, daher die Frage ob mir hier im Fred einer eine Zeichnung einstellen kann ;D .
BeitragVerfasst: 17. März 2020 10:04
Auf Miraculis sind die Reparaturanleitungen eingestellt. Da sind auch die Sonderwerkzeuge abgebildet und bemaßt!
BeitragVerfasst: 17. März 2020 10:19
Ah, okay. Miraculis hatte ich nur in den Bastelanleitungen geschaut. Danke.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 10:59
Bitteschön :D
Mutschy
BeitragVerfasst: 17. März 2020 11:08
Super, der Tischler ist schon am Ausknabbern. Dankefein.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 11:25
Ich dachte du willst dich daran versuchen.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 11:49
Ja, aber der Peter welcher unser Tischler ist hat mir das aus der Hand genommen. Hier ist alles auf Standgas gestellt in unserem KH, da ist ein wenig Beschäftigung nicht verkehrt. Daheim bleiben ist keine Option, wir haben Anwesenheitspflicht :roll: .
BeitragVerfasst: 17. März 2020 11:57
Warum ist das Teil eigentlich in der Bemaßung asymetrisch, auf dem Bild jedoch symetrisch abgebildet? 15 mm sind ja nun nicht die Hälfte von 35 mm (bzw. 36 m bei miraculis).
Mein Tischler hat mir das auch so asymetrisch gefertigt. Ich hatte mir das vorher gar nicht so genau angesehen und mich dann über den schmalen und den breiten Fuß gewundert.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:13
Keine Ahnung. Uns Peter war so clever einfach aus der mitte heraus die 6mm rechts und links rauszumessen.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:19
Das ist ein Fehler in der Zeichnung. Sonst wäre es ja nur ein kleiner Steg an jeder Seite, wenn das Maß zur Mitte 15 mm wäre. So lange die Gabel zwischen die Stehbolzen passt, is alles gut :ja:
Wie bereits gesagt, die Kolbengabel lässt sich problemlos mit Gefühl und nem Zollstock ersetzen, so lange sie nur der Führung des Kolbens in den Zylinder dient. Will man das Pleuel damit blockieren, wird das natürlich nichts.
Mutschy
BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:24
Mein Tischler hatte nach Zeichnung gearbeitet, aber er wußte ja nicht wirklich, was er da baut. Funzt ja trotzdem, sieht aber komisch aus.
Ich hatte ihn nach einem Stück Hartholz gefragt, er wollte es dann gleich bauen und ich hab mir die Zeichnung halt nicht genau angesehen.....
BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:35
Ich habe auf Arbeit mehrere 2D CAD Zeichnungen von einigen MZ-Werkzeugen angefertigt. Die Kolbengabeln sind auch dabei.
Ich digitalisiere immer mal nebenbei ein weiteres Werkzeug.
Eisenschwein1968 hat mit alle Unterlagen zukommen lassen für alle Motoren.
Also wenn jemand mit einer CNC Maschine mal langeweile und Lust auf Serienfertigung hat ... :D
BeitragVerfasst: 17. März 2020 12:41
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
widerspruch
ich stecken auf den kolbenbolzen links und recht einen alten kolbenbolzen eine automotors und kann das pleuel einwandfrei blockieren
mfg hermann
BeitragVerfasst: 17. März 2020 15:29
Die Frage is halt, wie lange bzw oft der Zöllner das mit macht... Meine Aussage bezog sich nämlich auf den Zollstock, nicht auf die Gabel :D
Mutschy
BeitragVerfasst: 17. März 2020 16:18
Ich würde stabiles Sperrholz nehmen . Hartholz ist mir schon zweimal gebrochen.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 16:40
sorry mutschy
das habe ich nicht richtig gelsen :oops:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 17. März 2020 16:51
starke136 hat geschrieben:
Bei aller Güte, um nen Brett mit nem Schlitz drine zu machen bedarf es aber wahrhaftig keiner CNC. Für 100 Stück würd ich keine Stunde brauchen.
BeitragVerfasst: 17. März 2020 16:56
P-J hat geschrieben:
Mein Freund, da steht doch ich habe auch schon andere Werkzeuge digitalisiert :wink:
BeitragVerfasst: 17. März 2020 17:18
Die Arbeit für das olle Brettchen hätst dir mal besser gespart. :lach: die Maschine brauchste auch nicht anzuschmeissen dafür. Für sowas herzustellen habe ich nen Stifft im ersten Lehrjahr mit Maschienénkurs. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. März 2020 17:32
Siebdruckplatte! Mein Material war Siebdruckplatte. :twisted:
BeitragVerfasst: 17. März 2020 17:40
Wenn wird das alles ordentlich gemacht. Da gibts mal einen Datensatz für alles :ja:
Sind ja auch technische Zeichnungen die daraus resultieren für das selberfertigen daheim.
Nur bin ich grad nicht auf der Arbeit und vllt müssen wir ja bald nicht mehr zur Arbeit :oops:
Sonst hätte ich auch die PDF mit der Unterlagenzeichnung hier einstellen können (das wollte Paul ja :oops: )
BeitragVerfasst: 17. März 2020 18:45
TS Paul hat geschrieben:
? Ich hab mir heute auch schnell 2 Stück aus Siebdruckplatte gemacht
