Rzt oder RPT Zylinderbearbeitung.
Beitragvon Ferris » 9. Januar 2020 07:18
der 300er ETZ Zylinder meines Vaters soll bearbeitet werden, da er nach dem aufbohren nicht mehr ausdreht. Soll mehr oder weniger auf Serienleistung gebracht werden, vielleicht bissl mehr Drehmoment aber keine Drehorgel.
Kann man RZT fűr MZ Sachen empfehlen oder eher nicht? RPT steht auch noch zur Auswahl, zwischen den 2 sollte die Entscheidung getroffen werden.
MfG
Ferris
Themen: 156
Re: Rzt oder RPT Zylinderbearbeitung.
Beitragvon 990sm-r » 9. Januar 2020 12:40
Kannst du eventuell ein paar weitere Daten liefern?
z.B. Kolbenhersteller, hat der Zylinder einen Zentrierbund, Kopf angepasst?, welcher Vergaser, wieviel Kilometer hat Zylinder runter, DDR-Zylinder?, Luftfiler original?
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon Kai2014 » 9. Januar 2020 13:41
Ich habe schon Sachen der ersten Firma gesehen, der Brüller sind sie nicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Ferris » 9. Januar 2020 14:28
Kopf angepasst, Zylinder DDR ohne Bund,Vergaser BVF 32mm,K&N Luftfilter, Krűmmer gekűrzt, Auspuff Original, Kolben műsste Almot sein. Zylinder läuft soweit tadellos, dreht eben nur bis ca 5300.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon 990sm-r » 9. Januar 2020 14:45
Sollte bis auf den Luftfilter soweit passen. Der K&N ist nicht unbedingt eine Verbesserung. Bist du Mal ohne Luftfilter und dem Deckel gefahren? Ist der Gummiansaugschlauch noch drin ( im Rahmen)?
990sm-r
Beitragvon Kai2014 » 9. Januar 2020 14:53
Ihr müsst den Zylinder um 1,5mm anheben und oben ein Bund dran drehen lassen. So schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ihr ändert die Steuerzeiten und könnt den Kopf zentrieren.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 9. Januar 2020 16:10
Originaler Schlauch is drin, Deckel auch mit 2 gebohrten Löchern.
Zylinder angeben mach ich nicht mehr, hatte ich schon mal an meinem ehemaligen 300er gemacht. Ging unten raus sehr gut aber oben rum ist ihm schnell die Luft ausgegangen und ausgedreht hat er auch nicht.
Ich fahr auf meiner ein 300er mit geänderten SZ, der läuft sehr gut und hat gut Leistung.
Leider scheint es diese Firma nicht mehr zu geben die das gemacht hat.
MfG
-- Hinzugefügt: 9th Januar 2020, 4:17 pm --
Achso, ist mit originalen Luftfilter auch nicht anders.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon 990sm-r » 9. Januar 2020 16:24
Ich würde erst noch ohne Luftfilter und ohne Deckel probieren. Der Schlauch sollte auf ungefähr 4cm Länge gekürzt werden. Von den beiden Firmen würde ich RPT eindeutig favorisieren.
990sm-r
Beitragvon MRS76 » 9. Januar 2020 16:27
990sm-r hat geschrieben:Ich würde erst noch ohne Luftfilter und ohne Deckel probieren. Der Schlauch sollte auf ungefähr 4cm Länge gekürzt werden. Von den beiden Firmen würde ich RPT eindeutig favorisieren.
Das kann ich so unterschreiben.
Mache seit einiger Zeit mit RPT. ???
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Ferris » 9. Januar 2020 16:27
Ok, vielen Dank erstmal.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon 990sm-r » 9. Januar 2020 16:55
Kannst du verraten wie die Firma von deinem Zylinder heißt?
990sm-r
Beitragvon LordSchunderond » 9. Januar 2020 16:59
Bei mir dreht es sich zwar nur um eine kleine ETZ, aber ich hatte 2018 von RPT einen ETZ 150.01 Zylinder auf 164ccm aufbohren und sonst auch etwas bearbeiten lassen. Ich bin nach wie vor zufrieden mit der Arbeit, meine ETZ zieht jetzt mit dem 15 Zahn Ritzel mindestens genauso gut durch wie der 150.02 bei gleicher Übersetzung (der war zuvor drauf). Mit dem großen Unterschied, dass die Kiste insgesamt besser beschleunigt und selbst in höheren Drehzahlbereichen noch Kraft hat. Spritverbrauch hat sich auch nur leicht erhöht.
Das eigentlich entscheidende: Es ist genau das, was ich bestellt hatte.
Allerdings fahre ich den Motor nicht im Alltag, daher kann ich von der Laufleistung her noch nicht viel sagen.
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1992
MuZ Saxon Sportstar 125 Bj. 1993
MuZ Charly II
Suzuki Bandit 1250N WVCH Bj. 2010
Trabant P 601 L Bj. 1989
Toyota GT86 Bj. 2012
LordSchunderond
Beitragvon Vögelchen » 9. Januar 2020 17:19
RPT kann man mit ruhigen Gewissen den Zylinder anvertrauen. Aber noch viel wichtiger ist das Einschleifen eines guten Kolbens. Der Bund oben kann ab bleiben. Braucht man nicht zwingend. lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Ferris » 9. Januar 2020 21:21
Meinen Zylinder hat die Firma “2 Stroke Industries“ gemacht.Ein 63cm Sperber Zylinder hatte er auch schon für mich gemacht.
Bin dort vollstens zufrieden,eine Internet Seite von Ihm gibt,aber keine Telefonnummer und auf Nachrichten antwortet er nicht mehr.
Mein 300ccm Zylinder mit den von ihm gemachten SZ fahre ich mit Mahle,33.5mm BVF,K&N Luftfilter,dickeren und gekürzten Krümmer von TKM,Sebring und erleichterte Kupplung von ORP.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon 990sm-r » 9. Januar 2020 21:44
Ferris hat geschrieben:Meinen Zylinder hat die Firma “2 Stroke Industries“ gemacht.Ein 63cm Sperber Zylinder hatte er auch schon für mich gemacht.
MfG
Schreib mir eine PN.
990sm-r
Beitragvon Ferris » 17. März 2020 07:12
kurzes Update.
Die 300ccm Garnitur war bei RPT zum nachbearbeiten. Kopf noch auf Viton O Ring umgebaut.
Erster Testlauf um die Garage, läuft sehr sauber und ruhig, kein geklapper oder gerassel.
Sehr freundlicher und kompetenter Kontakt.
Danke fűr die Tips hier.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon MRS76 » 17. März 2020 08:45
Schön zu lesen.
Viel Spass allezeit. ?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Heinz » 17. März 2020 21:09
Beim aufbohren des ETZ 250 Zylinders wird die Auslass Steuerzeit abgesenkt, da der Kanal schräg nach unten verläuft! Die anderen Kanäle verlaufen waagerecht in den Zylinder. Abhilfe schafft das ausmessen mit Gradscheibe und korrigieren des Auslasskanals auf die original Maße mit einer Feile.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon muenstermann » 17. März 2020 21:13
Heinz hat geschrieben:Beim aufbohren des ETZ 250 Zylinders wird die Auslass Steuerzeit abgesenkt, da der Kanal schräg nach unten verläuft! Die anderen Kanäle verlaufen waagerecht in den Zylinder. Abhilfe schafft das ausmessen mit Gradscheibe und korrigieren des Auslasskanals auf die original Maße mit einer Feile.
NEIN! Die schräge Kante des Auslasskanals ist immer noch die UNTERE, diese hat NICHTS mit der Steuerzeit zu tun. Die obere Kante verläuft im rechten Winkel zur Laufbuchse und ändert sich nicht.
muenstermann
Beitragvon hermann27 » 17. März 2020 22:28
meiner ansicht nach nicht ganz richtig
die unterkanten der uberstroemkanaele und des auslasskanals muenden schraeg im zylinder und sinken beim vergroessern der bohrung ab
somit werden die steuerrwinkel groesser
nur wenn man den groesseren kolben dann die kanaele nicht vollstaendig freigeben laesst wirkt sich dies halt nicht aus.
im normalfal setzt man den aufgebohrten zylinder aber zumindest teilweise hoeher um die kanalquerschnitte auch zu nutzen
oder ?
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 18. März 2020 12:39, insgesamt 2-mal geändert.
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon der garst » 18. März 2020 02:53
Hauptsache die Überströmer sind in UT voll geöffnet. Das waren sie beim meinem aufgebohrten damals nicht ohne weiteres.
Beitragvon Heinz » 19. März 2020 20:50
muenstermann hat geschrieben:NEIN! Die schräge Kante des Auslasskanals ist immer noch die UNTERE, diese hat NICHTS mit der Steuerzeit zu tun. Die obere Kante verläuft im rechten Winkel zur Laufbuchse und ändert sich nicht.
Oh, dann habe ich das falsch in Erinnerung :roll:.
So sah das damals bei mir aus, Überströmer waren perfekt frei im UT, Auslasssteuerzeit hatte jedoch nicht gestimmt.
Kolben dürfte Almot gewesen sein.
Heinz
Beitragvon MZFieber » 19. März 2020 21:04
In UT sieht das gut aus, die Auslassteuerzeit wird aber von der Oberkante des Auslasskanals bestimmt.
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon hermann27 » 19. März 2020 21:31
MZFieber hat geschrieben:In UT sieht das gut aus, die Auslassteuerzeit wird aber von der Oberkante des Auslasskanals bestimmt.
wenn damit der steuerwinkel von a- oe bis a-schl gemeint ist bin ich einverstanden
aber zur steuerZEIT zaehlen massgebend die kanalhoehe und die drehzahl pro zeiteinheit
oder?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon MZFieber » 19. März 2020 21:43
Nein für die Steuerzeit ist der Zeitquerschnitt nicht entscheidend.
Kleine Anmerkung, wenn ich meine das sich die Auslasssteuerzeit beim aufbohren signifikant ändert, dann denke ich dabei an Auslasskanäle deren Kanten angeglichen wurden. Da erhöht sich die Steuerzeit schnell beim aufbohren.
Zuletzt geändert von MZFieber am 19. März 2020 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
MZFieber
Beitragvon hermann27 » 19. März 2020 21:57
irgendwie gefallen mir die, wenn auch fast ausschliessliche gebraeuchlichen, begriffe nicht so ganz (auch nach mehr als 50 jahren immer noch nicht)
steuerzeiten werden in kurbelwellen-winkelgraden angegeben
und steuerwinkel entsprechenn zeitquerschnitt.
aber es muss einem ja nicht alles gefallen, auch wenn es sprachgebrauch ist. :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon muenstermann » 19. März 2020 22:09
sorry hermann, du hast natürlich recht.
Steuerwinkel sind natürlich in °KW (selbst beim 4 Takter),
Steuerzeiten in s, diese sind proportional zum Steuerwinkel/Drehzahl, und damit immernoch unabhängig von der Kanalunterkante (zumindest bei Auslass und Überströmern, um die es hier ja geht)
Zeitquerschnitte werden hingegen beim Aufbohren rechtwinklig mündender Kanäle immer größer (wegen der steigenden Länge des Kreisbogenausschnitts am Umfang des Zylinders) - bis auf die Kanalunterkanten haben die ETZ250 Zylinder solche Kanäle (jedenfalls in der Buchse, und nur die bohrt man ja auf).
muenstermann
Beitragvon MZFieber » 19. März 2020 22:21
Lasst uns nicht in Semantik stecken bleiben. Auslass öffnet wenn der Kolben unter die Auslasskanalfensteroberkante läuft. :lach:
MZFieber
Beitragvon muenstermann » 19. März 2020 22:42
jenau! und wenn er stecken bleibt sind die Steuerzeiten eh im A*** :shock: :mrgreen:
muenstermann
Beitragvon hermann27 » 19. März 2020 22:53
gut erklaert
auch wenn mir das alles nicht ganz unbekannt war und ist
einen versuch mache ich dennoch:
im neuber- mueller(3.auflage) ist auf seite 111 eine schnittdarstellung auf der die schraeg muenden unterseite der ueberstroemkanaele deutlich erkennbar ist
wird nun von 69 auf 75,5 mm aufgebohrt sinkt die unterkante der ueberstroemer und auch des auslasses.
gleiche ich diese absenkung nun aus indem ich den zylinder entsprechend hochsetze
aendert sich die steuerzeit, weil die oberkante nun auch weiter oben ist !
mfg hermann
hermann27
Beitragvon muenstermann » 20. März 2020 00:20
hermann27 hat geschrieben:gleiche ich diese absenkung nun aus indem ich den zylinder entsprechend hochsetze
mfg hermann
korrekt... aber warum sollte man das tun? - dann ändert sich doch die steuerzeit (der steuerwinkel) - der sonst so schön konstant bleiben würde, trotz aufbohrens
davon abgesehen: wenn überhaupt werden die zeiten/winkel dadurch länger und nicht kürzer :)
muenstermann
Beitragvon Ferris » 20. März 2020 11:54
Bei dem Zylinder von mir hat RPT den Auslaß um 1,2mm hoch ziehen um 175° zu erreichen.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon hermann27 » 20. März 2020 12:59
@muenstermann
ich gebe ja schon ruhe :oops: :P
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Thoran » 4. April 2020 21:15
hI!
Ich habe hier ja auch noch einen aufgebohrten 300er der nicht ausdreht. Mit was für Kosten muss man rechnen das anpassen zu lassen? Der läuft nicht schlecht aber quasi bei Vollgas gegen ne Wand.
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon zxmadx » 12. April 2020 09:03
Wie Schaft man es den unter 175° am Auslass zu kommen nach dem aufbohren? Normalerweise kommt er mit 178-183°raus. Wenn man den Zylinder nun um den Zentriebund hochsetz kommt man auf ca 182-187°.
Ich würde das nochmal kontrollieren. Würde min. 180° am Auslass als Ziel anpeilen und 121-124° an den Überströmer.
zxmadx
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 354 Gäste
