Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 09:24
 Betreff des Beitrags: Rohre biegen
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 11:38
Themen: 321
Wie biegt man Rohre ohne das diese an der Biegestelle die Form verlieren und einknicken?
Ich bin der Meinung mal gehört zu haben das Rohr mit feinem Kies zu füllen was das verhindern soll.
Micky
 Betreff des Beitrags: Re: Rohre biegen
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 11:42
Micky hat geschrieben:
Micky
Kommt aufs Rohr und den Radius an bei Stahlrohr liegst Du mit Quarzsand nicht schlecht.
Korken unten, dann voll Sand, verdichten und Korken oben drauf...aber gut verdichten sonst funzt das nicht.
Was genau willst Du dann biegen?
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 12:03
Themen: 321
Einen Krümmer für die ETZ 250
Micky
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 12:12
Micky
Da sehe ich schwarz. Zu Dünnwandig, geht meiner Meinung nach nur mit einem Biegedorn...
die Radien sind einfach zu eng und das Rohr zu dünn.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 12:13
Jenenser65
Das wird ein schweres Stück Arbeit.
was willst du nehmen Stahlpanzerrohr oder hast du dünnwandiges VA - Rohr.
Auf jeden fall musst du, wie schon oben erwähnt, extrem gut den Q. - Sand verdichten, ambesten mit einem Hammerstiel.
Vielleicht wäre es günstiger, den Krümmer aus mehreren Stücken, per Abwicklung zu schweißen, im Idealfall aus VA - Blech.
(Dann muss aber die Krümmermutter rechtzeitig drauf).
Ich will dir nicht reinreden, war nur so eine Idee.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
Zuletzt geändert von 2,5er am 13. Februar 2008 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 12:14
Themen: 253
Mahlzeit, ich würde nahtlos gezogenes Rohr nehmen, straff mit Sand füllen,
dann schön warm machen ( mit Schweißbrenner) und dann schön langsam biegen.
Am besten, du fertigst dir eine Schablone mit dem vorgesehenen Radius an,
das erleichtert die Kontrolle beim arbeiten.
Die Flamme nicht zu dicht ans Material halten und nicht zu sehr ausglühen,
normal rotwarm reicht dabei völlig aus.
Im zweiten Arbeitsgang dann mit einer Stahlkugel oben den Bördelrand anformen.
So habe ich (gelernter Metallbauer) das immer gemacht und gute Ergebnisse erzielt.
Hast du keine Möglichkeit, diese Arbeiten in einer Schmiede oder
einem Metallbaubetrieb machen zu lassen?
Ansonsten...Übung macht den Meister !
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 14:55
Themen: 166
Eigenbaukrümmer werden auch gerne aus Halbzeug-Stücken (Viertelbögen) zusammengeschweisst.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 18:03
Themen: 253
motorang hat geschrieben:
:gut: Recht haste, ist manchmal das Einfachste und Schnellste.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 20:28
Jenenser65
Gut, dass ich nicht Belüftungsschlosser und Sektionsleiter Motorsport war. :versteck:
:oops: .oO( ... oder doch? ) :unknown:
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 22:10
Micky
warum selber machen: du kennst "Wulf Peppmöller"?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008 22:25
Oder Du machst das mit der Rohrbiegevorrichtung,haben sowas Tolles in der Arbeit.
Hab mir auch schon das eine oder andere Rohr verbogen 8)
Gruß René
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008 13:37
Themen: 321
wena hat geschrieben:
Nein, den kenne ich nicht.
Micky
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008 13:40
Themen: 321
MUC ETZe hat geschrieben:
Toll, das nützt mir aber leider nichts.
Micky
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008 15:48
Billigste Variante. 12- 20 Euro bei diversen Händlern oder ca 45 bei Peppmüller.
Warum willst du Dir für ein so kleines Stück Metall, soviel Arbeit machen.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008 17:12
grottenvochel hat geschrieben:
Gruss Stefan
a. es könnte sein das es vom Serienteil abweicht, hochgelegt evtl.
b. um es einfach selber gemacht zu haben
Standart kann jeder
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008 18:02
Themen: 321
Stimmt genau! Mit einem Serienkrümmer kann ich nichts anfangen da ich meinen Auspuff hochlegen möchte. So wie bei der Simson Enduro.
Micky
BeitragVerfasst: 14. Februar 2008 19:13
Micky
Woher soll ich wissen . Wenn du es gleich in deinen ersten Post mit reingeschrieben hättest, hätte ich gewusst was du machen willst. Sorry
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 11:13
so, ich auch mitreden! ich hab seit 2 wochen einen selbstgefertigten krümmer aus va bögen geschweißt an meiner ts 250 (motor etz), und zwar nach oben gelegt, wegen enduroauspuff.
mein tipp: such dir jemanden, der 1. gut va braten und 2. ein händchen für rohrverläufe hat (der kumpel, mit dem ich ca 3,5 stunden mit krümmer und geänderte überwurfmutter anfertigen sowie auspuff anschweißen, halter dazu...verbracht hab, hat schon ein paar kilometer handläufe für geländer gebaut, das war sehr hilfreich)
achte auf die länge ! ich sollte wohl mal fotos einstellen? wochenende... gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 16:22
Themen: 321
pacopaco hat geschrieben:
Au ja! Ein paar Bilder wären nicht schlecht.
Was hast Du denn für einen Enduroauspuff genommen?
Micky
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 17:08
der auspuff ist son rennauspuff, ohne den schalldämpfer hinten, der geht schräg von zylinder vorder-unterkante bis stoßdämpferaufnahme nach hinten hoch, soweit innen, daß der seitendeckel an der selben stelle wie vorher sitzt, allerdings mit 2 ausscnitten in den rändern und ohne batteriekasten dahinter..., dann n verbindungsstück um die stoßdämpferverlängerung innen rum, enddämpfer ist alu, von ner 250er suzuki-crosser.
beschreiben is ma ganz schön kompliziert, ich kuck daß ich spätestens morgen nfoto einstelle so long...jo
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 18:42
kuckstdu
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 20:56
no comment :shock: , sach doch ma, is doch toll, oder :?: jo
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 21:26
Jo, toller Schnee.
:D :D :D
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 21:32
Themen: 130
Das ist die Motorkühlung ! ;-)
Das ist der Trick, der Auspuff bleibt so kühl, dass sogar Schnee drauf liegen bleibt ! :versteck: ( bitte nicht ganz ernstnehmen ! )
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
