Suche Werkstatt/Fachmann im Rhein Main Gebiet
Beitragvon Mattes_01 » 21. März 2020 08:49
ich habe eine Mastiff BJ 1999.
Schönes Teil, aber leider habe ich ein Problem mit der Vorderradbremse.
Diese baut keinen richtigen Druck auf.
Der TÜV hatte mir vorgeschrieben meine Bremsscheibe vorne zu tauschen, weil die Spacers zu locker waren.
Gesagt getan. Bremsbacken mit Werkzeug aufgedrückt (habe ich vom Auto). Scheibe eingebaut. Fertig.
Seitdem baut die Bremse vorne nicht mehr richtig Druck auf.
Ich glaube es war vorher schon so, dass die Vorderradbremse nicht ganz optimal war, und schon mit der alten Scheibe ein bisschen Probleme gemacht hat bzw nciht toll gebremst hat. Und die Bremse soll ja auch unterdimentioniert sein.
Jedenfalls habe ich versucht zu entlüften - Gleiches Ergebnis
Habe die Bremsflüssigkeit komplett getauscht - Gleiches Ergebnis
Man sieht keine Leckage oder so und ich bin etwas am verzweifeln.
Jedenfalls würde ich das Mopped gerne in eine Werkstatt bringen oder jemanden bitten, sich das mit mir gemeinsam mal anzuschauen.
Ich wohne zwischen Frankfurt und Wiesbaden im Taunus (nördlich von Hofheim) und kann mir einen Hänger mieten, und damit mit dem Mopped überall hin fahren.
LG
Mattes
PS: Ich bin kein KFZ-Mechaniker, habe aber keine zwei linken Hände.
Da ich am Roller auch immer alles selber gemacht habe und das auch am Auto weitestgehend versuche, habe ich mich auch an der Bremse versucht (bevor das bashing losgeht :-/)
PPS: Ich habe schon einige Werkstätten hier im Gebiet angerufen.
Es will aber keiner an die MZ ran. Deswegen wende ich mich an euch.
Fuhrpark: MZ Mastiff, BJ 1999
Mattes_01
Re: Suche Werkstatt/Fachmann im Rhein Main Gebiet
Beitragvon driver_2 » 21. März 2020 09:23
Hast du die Bremse auch schon über Nacht mit aufgebauten Druck stehen gelassen?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon mutschy » 21. März 2020 10:32
Hast du beim zurück drücken eventuell den Kolben verkantet? Damit mir das nicht passiert, mach ich das ausschließlich mit der Hand. Kostet etwas Zeit und Kraft, aber du merkst, wenn was klemmt 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Klaus P. » 21. März 2020 11:00
Kann sein, aber wenn die verklemmt sind, geht in der Regel der Belagsatz auch nicht rein.
Deine Bremszange ist ja nichts MZspezifisches, die haben keinen Bock.
Bau das kpl. System (Zange-Schlauch-HBZ) ab und geh damit zu einer Werkstatt.
Themen: 118
Beitragvon Tigerente » 21. März 2020 12:44
Moin!
Der Speth in Kriftel ist ganz ordentlich.
www.motorradservice-speth.de
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Mattes_01 » 22. März 2020 17:52
driver_2 hat geschrieben:Hast du die Bremse auch schon über Nacht mit aufgebauten Druck stehen gelassen?
Ja habe ich hier gelesen und gemacht.
Hat nix gebracht.
mutschy hat geschrieben:Hast du beim zurück drücken eventuell den Kolben verkantet? Damit mir das nicht passiert, mach ich das ausschließlich mit der Hand. Kostet etwas Zeit und Kraft, aber du merkst, wenn was klemmt
Auch hier ein Nein. Die Kolben gehen/gingen sauber rein und raus. Ich denke, dann würde ich trotzdem einen Gegendruck am Bremshebel bekommen, wenn die Kolben verklemmt wären, oder?
Tigerente hat geschrieben:Moin!
Danke für den Tipp.
Ich war da mal vor einiger Zeit und wollte die Mühle vorbeibringen. Da war es von denen aus OK.
Durch Sanierung vom Haus ist das Mopped dann aber nach hinten angestellt worden.
Jetzt hatte ich nochmal angerufen, und da sagte man mir, dass die kein MZ machen.
Keine Ahnung, wieso jetzt plötzlich.
D.h. ich suche weiter :-/
Klaus P. hat geschrieben:Bau das kpl. System (Zange-Schlauch-HBZ) ab und geh damit zu einer Werkstatt.
Genau, deswegen dachte ich auch, dass sich eine Werkstatt hier in der Umgebung findet, die sich sowas ansehen kann bzw. tut.
Ausbauen ist noch die letzte Variante, aber ich würde tatsächlich erstmal versuchen das als ganzes irgendwo hinzubringen.
Von daher wenn noch jemand einen heißen Tipp für das RHein Main Gebiet hat, oder sich selber etwas auskennt, würde ich mich weiterhin über eine Nachricht freuen :-)
LG
Mattes
Mattes_01
Beitragvon siggi_f » 22. März 2020 21:17
Wenn Du nicht weiter kommst: Bitte PN.
Bremsen sind kein Hexenwerk.
Gruss aus dem Wiesbadener NO.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Mitglieder in diesem Forum: Ronnyausprag und 5 Gäste
