Wo ist die Fahrgestellnummer beim Superelastik SW
Beitragvon purefun » 13. März 2020 18:28
bei meinem restaurierten ES 300 Gespann, finde ich beim SW Superelastik keine Fahrgest. Nr. am Rahmen.
Bei der vorhandenen Nr. " FZ 65" (siehe Bild) kann es sich doch nicht um eine Fahrgest. Nr. handeln.
Die Fahrgest. Nr. auf dem Typenschild vom Boot (s. Bild), müsste sich doch auch auf dem Rahmen wieder finden.
Um die Nr. jetzt auf dem Pulver beschichteten Rahmen zu finden wäre es hilfreich, zu wissen wo genau ich genau suchen muss.
Wer kann da helfen.
Werner
Trenne dich nie von deinen Illusionen!
Wenn sie verschwunden sind,
wirst du weiter existieren
aber aufgehört haben zu leben.
Mark Twain[b]
[b]Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 Gespann, Bj. 86,
Simson S 51 B 2-4, Bj. 84, // Schwalbe KR 51/2, Bj. 86,
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2015
Royal Enfield Bullet 500 ES/Watsonian Gespann Bj.2003
purefun
Re: Wo ist die Fahrgestellnummer beim Superelastik SW
Beitragvon Sven Witzel » 14. März 2020 17:31
Die Nummer befindet sich zwischen dem mittleren unteren und dem oberen Anschluss an dem U-Profil nach hinten, ein Stück unterhalb des oberen Anschlusses.
Themen: 130
Beitragvon Keith » 17. März 2020 10:17
Hallo purefun,
die Nummer schon gefunden ?
Wenn sie nicht tief drin ist, sowieso schon älter ist, gestrahlt und lackiert wurde, wird es schwer.
Da muss sie sein!
Ob die Nummer vom Typenschild auch auf dem Rahmen steht, hängt von der Originalität ab.
Normalerweise passt es zusammen.
Das Boot ist aber schneller als der Rahmen gerostet.
Oder durch Unfall beschädigt worden....
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon purefun » 20. März 2020 17:55
Hallo Andreas,
habe die Pulverbeschichtung in dem ganzen Bereich vorsichtig abgeschmirgelt, leider keine Nr. zu finden.
Wenn da eine gewesen wäre, müssten noch Reste zu sehen sein, aber da ist rein gar nichts.
Außer " FZ 65 " und der Nr. 32 (s. Bilder oben) kann ich nichts finden.
Ist es möglich, dass es SW nur mit der Bezeichnung gab, z. B. ein Behödenfahrzeug ?
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon ea2873 » 20. März 2020 17:58
was steht denn in den Papieren?
Beitragvon Sven Witzel » 20. März 2020 18:59
Hallo Werner,
der Bereich wo bei dir die FZ 65 eingeschlagen ist, ist doch ein ganz anderer.
Sicher dass da oben nichts ist ?
Themen: 130
Beitragvon purefun » 21. März 2020 13:35
Die bei mir eingeschlagene Nr. ist ca 20 cm unterhalb der eingeschlagenen Nr. der anderen Bilder. An dem Arm darüber (wo die Nr. bei den anderen sind) ist bei mir nichts.
Ich mache nachher noch mal ein Bild, worauf man das besser erkennen kann. Da sieht man dann auch die von mir frei geschmirgelte Fläche, wo eigentlich die Nr. sein müsste.
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon Keith » 21. März 2020 14:06
Hallo purefun,
wende Dich doch mal an Andreas Seipelt.
Der hatt viele Infos zu den Stoye Seitenwägen.
Einfach mal Suchen.
Meine Rahmen haben ihre Nummer dort oben.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon purefun » 21. März 2020 18:40
Hallo Keith,
danke das werde ich machen.
Zur Verdeutlichung anbei aber noch ein paar Fotos. Habe an der in Frage kommenden Stelle die Pulverbeschichtung abgeschmirgelt. Leider nur blankes Eisen und keine Nr..
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Beitragvon ea2873 » 22. März 2020 08:53
es gibt ja viele Versionen der FG Nummer, mit Buchstaben, ohne, etc.....
stellt sich die Frage nach der Relevanz, ist die (fehlende) Nummer bei dir im Brief eingetragen?
Fall nein, ist es doch ok.
Beitragvon Keith » 22. März 2020 11:18
Hallo Werner.
Hoffentlich ärgerst Du Dich dann nicht über die zerstörte Pulverbeschichtung,
wenn rauskommt das Deine Rahmennummer doch unten steht.
Gruß Andreas
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon purefun » 23. März 2020 18:39
Dass kann ich nachlackieren. Ist an der Stelle nicht so tragisch. :wink:
Werner
Mark Twain[b]
purefun
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44 und 30 Gäste
