 Betreff des Beitrags: Rotax Gespann Federbeine
BeitragVerfasst: 21. März 2020 21:19
Ich habe seit kurzer Zeit eine MZ 500 R mit Beiwagen. Aber die Federbeine sind verschlissen. Es kann sogar sein das Solofederbeine verbaut sind.
Sind die Federbeine der Rotax komplett anders , wie die TS oder ETZ .
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 0/c/_/_/?_
Eigentlich bräuchte ich nur Federn und Dämpfer. Und leider gibt es keine Schwarzen Hülsen.
Gruß Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax Gespann Federbeine
BeitragVerfasst: 21. März 2020 21:22
Die Rotax hat, wie alle anderen Nachwende ETZ, die 385mm Stoßdämpfer verbaut. Die können problemlos gegen ETZ 250 Gespannstoßdämpfer getauscht werden. Habe ich selber so im Rotax Gespann, inkl. ETZ 250 Hinterradschwinge.
BeitragVerfasst: 21. März 2020 21:54
Man kann die lange Version der Dämpfer, 115 mm Hub, nehmen, die müssen aber flacher angestellt, also oben weiter vorn angeschraubt werden, oder aber die alten Dämpfer mit 100 mm Hub in Verbindung mit den Gespannfedern...
BeitragVerfasst: 21. März 2020 22:25
Wenn eine längere Schwinge, ETZ 250, eingebaut wird, ist der Winkel flacher.
Reicht das ?
BeitragVerfasst: 22. März 2020 08:01
Es ist eine MZ 500 R mit ETZ 250 Schwinge und die Federbeine sind schräg gestellt.
Ich werde wahrscheinlich Ost2rad seine Federbeine ausprobieren. Und meine Hülsen die ich besitze zusätzlich drauf machen. Als Fingerschutz. :lol: :lol:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/F ... trieb.html
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 22. März 2020 09:15
Und warum guckst du nicht beim Stoßdämpfer Schwarz ?
Von dem kommen die nämlich, die Hausnr. ist zudem deutlich niedriger als beim O2R.
Und befragen kannst du den auch.
Einzelteile bietet er auch an.
Für die 285ger FB gibt es allerdings keine verstärkte Feder.
Hülsen passen nur über die SWfedern weil deren Außend. 52 mm beträgt.
BeitragVerfasst: 22. März 2020 09:39
assembled in germany und nicht made by Schwarz ist deutlich gekennzeichnet
Stoßdämpfer von Schwarz sind sehr gut, die von O2R .... frag mal Knut :shock: :mrgreen:
Empfehlung:
von Schwarz ein Paar Hunderter Dämpfer regenerieren lassen und grüne Federn ob mit oder ohne Hülsen drauf
Wenn ich schon lese: "eine deutsches Produkt und somit auch geeignet zur Höherlegung anderer ETZ Typen." :cry:
Ich gucke nachher mal nach Federn
BeitragVerfasst: 22. März 2020 09:49
@ Paule
der regeneriert schon lange keine mehr.
Besten Gruß
Klaus
BeitragVerfasst: 22. März 2020 10:50
dann habe ich dort auch schon lange nicht mehr gesucht ;-) sry
BeitragVerfasst: 22. März 2020 22:57
habe auch die Gespannstoßdämpfer unf Federn von Schwartz in meiner Rotax MZ. (Kastenschwinge)
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 1. April 2020 08:44
Ihr habt ja Recht. Ich habe meine Gespann Federbeine bei Schwarz bestellt.
Dort hatte ich schon Mal Dämpfer bestellt, und war zufrieden.
Gruss Jens
