Aktuelle Zeit: 31. März 2026 00:19
 Betreff des Beitrags: Anhänger Radlager
BeitragVerfasst: 24. März 2020 15:38
mein kleiner Westfalia mit den Steckachsen braucht praktisch alle 2 Jahre neue Radlager. Grund ist wohl klar, die Abdichtung der Lager ist mangelhaft. Ein Blick unter sie Schutzkappe zeigte mir aber nur leicht milchiges Fett an, kann es sein, dass ich erhöhte Lagerluft bei den Dingern brauche?
Wie könnte ich das Lager besser gegen Schmutz schützen?
Fuhrpark: 2 Hondas
 Betreff des Beitrags: Re: Anhänger Radlager
BeitragVerfasst: 24. März 2020 15:44
Ich würde es mir einem passenden Nilos-Ring probieren
BeitragVerfasst: 24. März 2020 16:00
Ich habe glaube ich den gleichen Typ. Bei mir sind geschlossene Lager reingekommen. Die müssen nicht gefettet werden. Die halten bestimmt schon 10 Jahre. Den genauen Typ kann ich nicht sagen. Dafür gibt’s hier aber Spezialisten ?
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 24. März 2020 16:06
Hi Jens,
so etwas habe ich gesucht. Wie wird der denn befestigt, von der Homepage werde ich nicht ganz schlau.
Die Steckachse ist auch rostig, da läuft wohl auch Wasser zw. Lager und Achse rein.
@Ekki: Ich hab' auch geschlossene Lager drin, die Z-Gedichteten der Ersatzräder waren sofort kaputt. Er steht aber draußen bei mir. Der erste Satz Felgen ist bei mir vom Ventilloch aus durchgerostet. Hab das auch schon bei anderen dieses Typs gesehen.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 24. März 2020 16:32
Mein uralter Westfalia hat Schrägrollenlager wie ein Hecktriebler vorne. Passen vom Kadett B. :ja:
BeitragVerfasst: 24. März 2020 16:33
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
Stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein ? ich musste auch mal neue Felgen holen.
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
BeitragVerfasst: 24. März 2020 17:15
sicher dass es der Schmutz und nicht wie bei den MZ Lagern ein verspanntes Lager ist?
Evtl. einfach von außen eine Gummikappe draufmachen?
BeitragVerfasst: 24. März 2020 17:56
Ne Gummikappe mit regelmäßig Fett wechseln wäre das beste.
Verspanntes Lager könnte es sein, daher fragte ich ja nach mehr Lagerluft. Aber 4X die gleichen Symptome bei Radlagern, die im Jahr keine 1000 km gefahren werden.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 24. März 2020 18:08
Hi Jens,
Die klemmen zwischen Innenring und dem Ansatz auf der Achse. Oder hat die Radnabe da axial Luft? Das war bei meinem alten Brenderup so, den hab ich damals auf Kegelrollenlager und WeDi umgebaut.
BeitragVerfasst: 24. März 2020 18:52
nur mit mehr Lagerluft denke ich bekommst du das nicht hin, eher klären warum sich die verspannen, z.B. Hülse zw. den Lagern gestaucht, Lagersitz defekt, irgendwas in der Richtung
