Nochmals Geräusche
Nochmals Geräusche
Beitragvon fränky » 14. Februar 2008 21:07
auch mein /1 Motor will in den vorzeitigen Ruhestand.
Seid den letzten drei Fahrten(Tagen) ist es ziemlich laut zwischen meinen Schenkeln geworden.
Also bis 4200U/min fährt sich das Gespann ziemlich normal sowohl Leistungsmäßig als auch Geräuschemäßig. Dann aber wirds laut - erst dachte ich an einen losen Krümmer(Geräusch ist fast gleich) das ist aber alles okay. Wird dann immer lauter je mehr ich Gas gebe. Leistungsmäßig immer noch alles okay - im Gegenteil sie dreht jetzt sogar schneller und leichter hoch als vorher. :yau:
Im Leerlauf bei so 1100 U/min ist dann ab und zu ein metallisches Poltern/Rumpeln zu hören eindeutig aus Richtung Motorgehäuse.
Herrlich Geräusche mit Worten zu beschreiben - jeder von Euch denkt jetzt was anderes :ja:
Aber definitiv liegt was dickes in der Luft
und ich hatte noch so viel vor mit dem Motor :cry:
Ich hab noch nichts weggeschraubt(keine Zeit), aber werde morgen wohl das Auto zur Arbeit nehmen müssen :wall:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 14. Februar 2008 22:28
jetzt ist es an der Zeit, daß Du das Fahrzeug zur L0 ins nächste AW bringst, bevor Du auf der Strecke liegen bleibst.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon MZ Werner » 15. Februar 2008 10:36
kannste auch wenn man den Motor richtig überholt!
Gruß werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: RenéBAR, RT-Fons und 114 Gäste
