ETZ 250/300 Klemmer
ETZ 250/300 Klemmer
Beitragvon sam_der_fuchs » 25. März 2020 17:56
ich fahre eine ETZ 250 mit vor kurzem regeneriertem 300er Motor.
Nach 500km Einfahren ist es passiert: Beim berghoch fahren ist sie ganz plötzlich abgetourt. Ich hatte zum Glück die ganze Zeit die Hand an der Kupplung, hab demnach sofort die Kupplung gezogen. In dem Moment ist der Motor mit einem kratzenden Geräusch ausgegangen. Ich hab mich dann ausrollen lassen und angehalten. Nach einer kurzen Pause ist sie beim ersten Treten wieder angesprungen und ich konnte ohne weitere Probleme vorsichtig nach Hause fahren.
Heute habe ich mal den Zylinderkopf gezogen und das ganze begutachtet. Im Anhang ein paar Bilder dazu.
Meint ihr da ist ist jetzt Nacharbeit fällig oder kann man so bedenkenlos weiterfahren?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
sam_der_fuchs
Re: ETZ 250/300 Klemmer
Beitragvon Schumi1 » 25. März 2020 18:12
Deinen Bildern nach zu urteilen sieht es für mich so aus als ob du ein sehr mageres Benzin/Luft Mischung fährst.
Wieviel Sprit hast du denn auf 100km verbraucht?
Technisch, wenn nix hakt oder klemmt, würde ich da nicht unbedingt was machen.
Aber das wissen unsere Motoren Spezies sicher noch besser zu bewerten.
Beitragvon P-J » 25. März 2020 18:14
Was für nen Kolben ist das?
Beitragvon MZ Werner » 25. März 2020 18:23
Ich würde die Klemmspuren im Zylinder schon mit Ätznatron entfernen. Kann man sich den Kolben mal ansehen zwecks Begutachtung ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Uwe6565 » 25. März 2020 18:26
Mischt du selbst, oder hast du eine Pumpe drin?
Bei mir sah es auch so aus, leider hatte es das untere Kurbelwellen Lager mit zerlegt.
Es kam kein Öl mehr von der Ölpumpe.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon sam_der_fuchs » 25. März 2020 18:31
Also das sie zu mager läuft, kann ich mir nicht vorstellen. Eher zu fett. Im Anhang ein Bild von der Kerze. Ist vllt aber nicht sehr aussagekräftig, denn ich muss 6km durch dichten Ampelverkehr um zu meiner Garage zurück zu kommen.
Verbaut ist der 30n3-1 in Standard-Einstellung aber mit 140er HD.
Ich mische selbst. 1:50 im Moment mit dem Addinol Super Mix MZ 405.
Um für die Begutachtung des Kolbens den kompletten Zylinder zu ziehen müsste ich mir noch mal Hilfe besorgen, denn ich stell mich garantiert wieder zu blöd an, den Zylinder hinterher wieder richtig und dicht draufzusetzen.
sam_der_fuchs
Beitragvon Kai2014 » 25. März 2020 18:43
Erstens dein Kolben ist von Almot.
Zweitens sieht das nach einem Klassischen Stehbolzen Klemmer aus. Drittens schütte ist alles in den Tank bloß kein 405.
Das gibt bei Zeiten auf. Das 406 ist deutlich besser.
Du musst den Zylinder ziehen und alles entfernen, das läuft sich nicht von selber weg.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ Werner » 25. März 2020 18:47
@Kai
Woran siehst du so schnell das es ein Almot ist?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon kutt » 25. März 2020 18:50
heh .. 405er .. hatten wir das Thema nicht eben irgendwo?
So mit Schokokuss-Kolben, verkokten Kolbenringen etcpp
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MRS76 » 25. März 2020 18:55
Würde laut der Stempelung auch auf Almot tippen.
Wieviel hat der Einbauspiel bekommen?
Auseinander muss das auf jeden Fall und die Ringnuten begutachten.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon sam_der_fuchs » 25. März 2020 18:58
Ich hatte vor der Regenerierung immer das teure vollsynthetische von Castrol. Aber man liest ja oft, dass für die Einfahrphase mineralisches genommen werden soll. Deswegen jetzt dieses.
Was bedeutet "Stehbolzen Klemmer"?
sam_der_fuchs
Beitragvon Pedant » 25. März 2020 19:04
kutt hat geschrieben:heh .. 405er .. hatten wir das Thema nicht eben irgendwo?
Ja, letzte Woche gerade ?
Ich finde die Ablagerungen für 500 km auch zu kräftig und erst das Spülbild...
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Kai2014 » 25. März 2020 19:55
Er hat nur bei den Stehbolzen geklemmt. Das ist der Zylinder wärmer und bekommt die Wärme nicht so gut weg. Almot erkennt man an den Strichen neben dem Pfeil
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 25. März 2020 20:21
sam_der_fuchs hat geschrieben:Ich hatte vor der Regenerierung immer das teure vollsynthetische von Castrol. Aber man liest ja oft, dass für die Einfahrphase mineralisches genommen werden soll. Deswegen jetzt dieses.
das von Castrol fahr ich auch..auch beim einfahren
Beitragvon MZFieber » 25. März 2020 20:25
Addison Pole Position hat einen guten Preis und ist ein Hochleistungsöl. Nur nicht für Minusgrade freigegeben ...
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon P-J » 25. März 2020 20:34
Der Klemmer hat nix mit dem Oel zu tun.
Beitragvon Christof » 25. März 2020 21:45
Wie Kai schon richtigerweise schrieb, ist das ein klassischer Stehbolzenklemmer, infolge Überhitzung. Zieh den Zylinder und schaue ob die Ringe noch frei sind. Wenn ja, Glück gehabt. Ansonsten brauchst du eine neue Garnitur. Der Fehler lag übrigens weiter vorn, also entweder zieht sie Falschluft oder hat eine zu magerne Kraftstoffversorgung (Schwimmerstand, Benzinhahn).
Beitragvon sam_der_fuchs » 25. März 2020 22:38
Wenn ich den Zylinder dann runter hab... Sollte ich mir für den Zusammenbau vorher ein paar Teile beschaffen? Neue Dichtungen z.B.? Die sind ja jetzt "nur" 500km alt.
Und noch eine Frage: Woran genau seht ihr das der Motor zu mager lief?
Einige haben ja das schlechte Öl und die starken Ablagerungen bemängelt. Sollte ich da noch was unternehmen? Die Ablagerungen entfernen? Direkt anderes Öl verwenden? Ich hab jetzt den Tank noch komplett voll.
sam_der_fuchs
Beitragvon Schumi1 » 25. März 2020 23:17
deine Kerze sieht für Kurzstrecke sehr hell aus. Und die Spülungen am Kolben lassen auf mageres Gemisch schließen. Also entweder zuwenig Sprit oder Falschluft im Ansagtrackt.
Daraus kann dann auch die Überhitzung des Kolbens kommen wie Christof es ja schon schrieb.
Beitragvon MZ Werner » 25. März 2020 23:22
sam_der_fuchs hat geschrieben:Wenn ich den Zylinder dann runter hab... Sollte ich mir für den Zusammenbau vorher ein paar Teile beschaffen? Neue Dichtungen z.B.? Die sind ja jetzt "nur" 500km alt.
Zieh erstmal den Zylinder. Dann kannst du immer noch neue Dichtungen bestellen.
Den Sprit würde ich in einen Kanister füllen und später in kleinen Mengen (2-3L) mit neuem Benzin und besserem Zweitaktöl mischen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Uwe6565 » 26. März 2020 00:03
Christof hat geschrieben:Wie Kai schon richtigerweise schrieb, ist das ein klassischer Stehbolzenklemmer, infolge Überhitzung. Zieh den Zylinder und schaue ob die Ringe noch frei sind. Wenn ja, Glück gehabt. Ansonsten brauchst du eine neue Garnitur. Der Fehler lag übrigens weiter vorn, also entweder zieht sie Falschluft oder hat eine zu magerne Kraftstoffversorgung (Schwimmerstand, Benzinhahn).
Der Benzinhahn ist mitunter der"Flaschenhals"
Ich habe bei mir einen Trabi Hahn dran, weil bei dem 300er beim ordentlichen Beschleunigen
nicht genug nach kam.
Uwe6565
Beitragvon Jena MZ TS » 26. März 2020 01:40
Schmiermangel und oder überbeanspruchung in der Einfahrzeit. Spielklemmer würde in regelmäßigen Abständen rund um den kolben herum sichtbare spüren hinterlassen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Kai2014 » 26. März 2020 05:00
Was hast du denn für einen Auspuff dran?
Kai2014
Beitragvon sam_der_fuchs » 26. März 2020 06:23
Kai2014 hat geschrieben:Was hast du denn für einen Auspuff dran?
Den der seit jeher an der Maschine dran ist. Also original ETZ 250.
sam_der_fuchs
Beitragvon ea2873 » 26. März 2020 07:59
ich zitiere mal aus deinem anderen Thread:
sam_der_fuchs hat geschrieben:Ich fahre eine ETZ 250 mit dem Motor aus der 301. Das hat viele Jahre gut und schön funktioniert, bis ich im vergangenen Herbst einen Klemmer hatte.
also hat deine Maschine in kurzer Zeit 2x geklemmt. Evtl. liegt die Ursache woanders?
Hast du einen extra Benzinfilter drin? Ist die Durchflußmenge am Benzinhahn und am Vergaser gemessen worden?
Wie ist die Zündeinstellung?
Hast Du am Luftfilter gebastelt?
Ist der Ansaugstutzen (auch der Gummiteil) dicht?
Beitragvon UlliD » 26. März 2020 08:12
ea2873 hat geschrieben:Ist die Durchflußmenge am Benzinhahn und am Vergaser gemessen worden?
Gewöhnt Euch doch mal bitte drann IM Vergaser zu messen :roll: :roll: ... auch das Schwimmerventil kann eine Engstelle sein. Gebetsmühle wieder AUS 8)
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon sam_der_fuchs » 26. März 2020 08:37
ea2873 hat geschrieben:ich zitiere mal aus deinem anderen Thread:
Naja den ersten Klemmer hatte zugegebenermaßen erst nachdem ich den Zylinder mal runter und offensichtlich stümperhaft wieder draufgesetzt habe. Um ehrlich zu sein, war mir nicht klar das die Kolbenringe nur in einer Orientierung passen. Also hab ich ne ganze Weile versucht, den Kolben so in den Zylinder zu würgen ?
Luftfilter mit allen Dichtungen und Ansaugstutzen hatte ich vor etwa anderthalb Jahren etwa mal neugemacht. Seit dem war die Maschine aber mehrere tausend km problemlos gelaufen.
Zündung ist eine Vape, die auf der originalen Drehstrom-Lichtmaschine draufsitzt. Zündeinstellung nach Anleitung auf 2.7mm vor OT.
Benzinfilter außerhalb des Benzinhahns hab ich keine. Ich werde aber definitiv noch mal messen, wie viel Sprit da wirklich durchläuft. Dazu am besten Schwimmergehäuse abnehmen und den ganzen Vergaser auf nen Messbecher setzen oder?
sam_der_fuchs
Beitragvon starke136 » 26. März 2020 12:24
Klemmer durch zuwenig Sprit, diese Theorie verstehe ich nicht, solange das Mischungsverhältnis stimmt und das Kerzenbild.
Bei mir war das Phänomen bei zu wenig Sprit einfach nur, dass die Kiste nicht aus dem Arsch kommt.
Zum Einfahren nehme ich selber immer günstiges vollmineralisches Öl. Viel schlechter als das Mischöl von Zonenzeiten kann das gar nicht sein :lach:
Auch die Theorie, Klemmer durch Almot, verstehe ich nicht. Meine 300er TS läuft seit 16 000km ohne Probleme mit ihrem Almotkolben.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Lausi » 26. März 2020 13:24
starke136 hat geschrieben:Klemmer durch zuwenig Sprit, diese Theorie verstehe ich nicht, solange das Mischungsverhältnis stimmt und das Kerzenbild.
Echt jetzt, Karsten? :oops:
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon emme33 » 26. März 2020 13:25
Am besten ein Glas nehmen, bei 260 ml einen Strich machen. Soviel sollten bei abgenommener Vergaserwanne min. Pro Minute raus laufen, mehr ist besser. Anschließend Schwimmerstand kontrollieren falls noch nicht geschehen.
emme33
Beitragvon starke136 » 26. März 2020 13:58
Lausi hat geschrieben:Echt jetzt, Karsten? :oops:
/Christian
Was denn mein Bester? :lach:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Christof » 26. März 2020 14:27
Das lasse ich auch mal unkommentiert. :mrgreen: Das sind für mich zuviele Nebenweisheiten drin. Am besten ist aber immer die mit dem mineralischen Öl als Einfahrbeschleuniger. :biggrin:
emme33 hat geschrieben:Am besten ein Glas nehmen, bei 260 ml einen Strich machen. Soviel sollten bei abgenommener Vergaserwanne min. Pro Minute raus laufen, mehr ist besser.
Das reicht nicht. Ruhig mal 2-3 Minuten laufen lassen, dann erkennt man auch die ggf. verschloßene Belüftungsbohrung im Tankdeckel.
Beitragvon koschy » 26. März 2020 14:45
Ich würde sagen, dass der Zylinder einfach zu heiß geworden ist. Das sieht man ja daran, dass es im Bereich der Stehbolzen geklemmt hat, wo die Wärme nicht so gut weggeht (wie Kai schon schrieb).
Nun gibt es dafür natürlich verschiedene Ursachen. Ich schließe mich den Vorrednern an und tippe auf Nebenluft/Falschluft. Das solltest du mit Bremsenreiniger prüfen (Ansaugtrakt absprühen und schauen, ob die Drehzahl hochgeht). Wenn dort der Fehler liegt, dann musst du hier Abhilfe schaffen.
Wenn der Ansaugtrakt dicht ist, dann wäre es sinnvoll, sich den Vergaser anzuschauen. Was du machen musst, haben ja bereits einige Leute kommentiert. Und vielleicht auch mal schauen, ob es ein Nachbauvergaser ist. Konnte ich jetzt den Kommentaren nicht entnehmen. Das könnte auch eine Ursache sein.
Generell bin ich persönlich der Auffassung (und Dein Schadensbild bestätigt das), dass gerade in der Einfahrzeit ein vernünftiges und hochwertiges Vollsynthetiköl wichtig ist, um genau solche Schäden zu verhindern bzw. zu minimieren. Ein solcher Klemmer hätte sich meiner Erfahrung nach mit einem guten Öl früher angekündigt und Du hättest zwei oder drei Sekunden mehr Zeit gehabt, zu reagieren. Was natürlich das eigentliche Problem nicht behebt, aber möglicherweise hättest du den Klemmer verhindern können.
VG
koschy
Beitragvon starke136 » 26. März 2020 14:51
Christof hat geschrieben:[
Von Einfahrbeschleunigung habe ich nichts geschrieben :wink:
Ich bin der Meinung, dass heutige Öle besser sind als die damaligen, selbst die Günstigen.
Ich betrachte die Maschinen betreffend ihrer Schmierstoffe gerne auf die Zeit aus der sie stammen und wofür sie konstruiert wurden.
Meiner Meinung nach lebt der Motor jetzt nicht deutlich länger durch die Verwendung von vollsynthetischen oder mineralischen Mischöl.
Wichtig ist wofür er zu seiner Zeit konstruiert wurde und das ich nichts reinkippe was in seinen Eigenschaften darunter liegt.
D.h. wurde ein Motor für z.B. mineralisches Mischöl konzipiert ab Werk, kann ich mir nicht vorstellen, dass vollsythetisches Mischöl ein Aggregat daraus macht mit deutlich höherer Laufleistung.
Aber das ist meine ganz persönliche Meinung, jeder darf und kann seine eigene und auch andere haben :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Christof » 26. März 2020 15:08
An der Kurbelwelle und deren Lagerstellen bringen optimale Arbeitsbedingungen wesentliche Standzeiterhöhungen. Dazu gehört auch ein, über eine große Temperaturbandbreite, stabiler und sauberer Ölfilm, annährend konstanter Viskosität. Das kann ich dir jedenfalls aus meine Erfahrungen berichten.
starke136 hat geschrieben:Von Einfahrbeschleunigung habe ich nichts geschrieben
Das habe ich auch nicht geschrieben. :mrgreen:
Beitragvon starke136 » 26. März 2020 15:24
Christof hat geschrieben:An der Kurbelwelle und deren Lagerstellen bringen optimale Arbeitsbedingungen wesentliche Standzeiterhöhungen. Dazu gehört auch ein, über eine große Temperaturbandbreite, stabiler und sauberer Ölfilm, annährend konstanter Viskosität. Das kann ich dir jedenfalls aus meine Erfahrungen berichten.
Da gebe ich dir auch vollkommen Recht :ja:
Ich wollte lediglich sagen, dass meiner Ansicht nach, die Lagerstellen bzw. der MZ-Motor für die Eigenschaften des damals verfügbaren Öls bzw. der Ölqualität konstruiert worden sind.
Wo ich durchaus mitgehe, sind bessere Notlaufeigenschaften von diversen "modernen" Ölen im extremen Belastungsfall.
Sicher ist auch bei heutigen mineralischen Ölen die Viskosität und der Ölfilm stabiler als bei dem Zeug von vor 30-40 Jahren.
Ich möchte den Fred aber nicht weiter unnötig von den eigentlichen Fragen des TE´s ablenken.
Gerne können wir per PN weiter darüber fachsimpeln :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon bluelagune » 26. März 2020 16:19
starke136 hat geschrieben:Ich wollte lediglich sagen, dass meiner Ansicht nach, die Lagerstellen bzw. der MZ-Motor für die Eigenschaften des damals verfügbaren Öls bzw. der Ölqualität konstruiert worden sind.
Nein, die hieß damals nicht umsonst schon Klemmzett.
M.M. nach ist das oben genannte Schadensbild aufgrund von zu geringem Einbauspiel entstanden.
Aus dem Zündkerzenbild lässt sich gar nichts lesen, ist doch keins vorhanden.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon starke136 » 26. März 2020 16:43
bluelagune hat geschrieben:Nein, die hieß damals nicht umsonst schon Klemmzett.
Ich glaube nicht, dass die Ingenieure der DDR zu unfähig waren einen Motor zu entwickeln, der mit den damals vorhandenen Schmierstoffen funktionierte :wink:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon kutt » 26. März 2020 17:34
Nach vielem gehassel muß ich zugeben, daß Christof völlig recht hat.
Selbst meinen neuen Dinghymotor habe ich mit gutem 408er eingefahren :ja: nagut.. ich hatte auch nix anderes :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon sam_der_fuchs » 26. März 2020 17:47
So Freunde, hier jetzt Bilder vom Kolben. Ich hoffe ihr habt gute Nachrichten für mich :/
-- Hinzugefügt: 26. März 2020 17:14 --
Zum Durchfluss: Es gingen in 3min etwa 750ml durch den Vergaser, also 250ml pro Minute.
sam_der_fuchs
Beitragvon Uwe6565 » 26. März 2020 18:32
sam_der_fuchs hat geschrieben:So Freunde, hier jetzt Bilder vom Kolben. Ich hoffe ihr habt gute Nachrichten für mich :/
Sieht nicht so schlimm aus.
Dreht die KW leicht durch?
Mit Natronlauge die laufbuchse sauber machen.
Und schauen ob die Ringe frei sind.
Uwe6565
Beitragvon sam_der_fuchs » 26. März 2020 18:35
Beim Drehen der Kurbelwelle hab ich nichts Auffälliges gemerkt.
Die Kolbenringe sind freigängig und in der Position so wie ich sie beim Ziehen des Zylinders vorgefunden hab.
Wenn ich mit dem Finger über die Klemmspuren am Kolben gehe, merke ich die Riefen. Aber nicht sehr stark. Im Zylinders fühle ich gar keinen Unterschied zum Rest der Fläche. Aber es ist auch kalt und ich hab klamme Finger ?‍♂️
sam_der_fuchs
Beitragvon P-J » 26. März 2020 18:41
Erster Bilck, alles Sauber machen, Ringe raus, schauen das die in die Nut passen. Zylinder Äzen, Kolben mit feinenem Schleifleiner bearbeiten und weiter gehts.
Zum einen, hab ich schon mal geschrieben, Klemmer kommen so gut wie nie vom Oel. Wenn wir von Magerer Einstellung sprechen/schreiben meinen wir das zu wenig Sprit bei ner bestimmten Menge von Luft beigemischt wird was zu einer heisseren Verbrennug führt. Man versucht bei der Einstellung den Punkt zu finden wo die Luft und möglichst wenig Sprit verbrannt wird ohne die Temperaturen in die Höhe zu trieben. Irgendwann ist es dann aber zu wenig Luft und der Kolben wird zu heiss und der Platz zwischen Kolben und Zylinderwand reicht nicht mehr, der Klemmt dann. Die mjeisten Klemmer kommen von Falschluft, bedeutet wenn der Unterdruck den der Zylinder saugt so gross wird das es einfacher ist die Luft durch irgend ein Loch zu saugen und nicht durch den Gaser wo er ja mit Sprit angereichrt wird. Dann reicht der Sprit irgendwann nicht mehr und es wird mager und zu Heiss. Das Kerzenbild ist der beste Indikator, schwarze Kerze, zu viel Sprit aber Kühl, nicht die Volle Leistung, Braune Kerze, da passt alles, Hellbraune oder gar weisse Kerze bedeutet zu Heiss weil zu wenig Sprit, mager. Leider muss man mit den heutigen Sprit recht weit fahren bevor man ne verlässliche Farbe hat und das kann dann schon zu spät sein. :(
Beitragvon MZ Werner » 26. März 2020 18:43
Ich würde den Kolben abnehmen, die Ringe entfernen. Dann mit der ganz feinen Dreikantfeile ganz behutsam Unebenheiten am Kolben entfernen. Zum Schluss noch mal die Ringnuten kontrollieren ob die Ringe richtig frei sind .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Konstantin » 26. März 2020 22:16
für das Entfernen dern Riefen und vor allem des "verschmierten" Alus wurde früher auch gern ein feiner Ölstein verwendet.
Konstantin
Beitragvon hermann27 » 26. März 2020 23:02
zu meiner lehrzeit wurden bei feinen feilarbeiten wie die nacharbeit des kolbenhemdes eine dreikantschlichtfeile verwendet. feile mit kreide einreiben und dann vorsichtig bogenfoermig feilen. zwischendurch immer wieder die feile reinigen und die kreide entfernen und neu auftragen
die kreide bewirkt, dass spaene in ihr haften bleiben und keine groben kratzer im werkstueck (kolben) verursachen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon 990sm-r » 26. März 2020 23:07
UlliD hat geschrieben:
Ulli da kann ich dir getrost Recht geben! Das musste ich auch erst lernen. :D
-- Hinzugefügt: 26. März 2020 22:18 --
Die Materialzusammensetzung vom Almot-Kolben ist anders als die eines DDR-Kolbens. Wodurch der Vergleich mit den DDR-Öl ganz schön hinkt. Die Materialpaarung zu DDr-Zeiten war schon nicht schlecht. Desweiteren sind die Lauftoleranzen von deinem TS-300er und die des ETZ-300ers nicht bekannt, und auch deshalb nicht vergleichbar.
Nun zu der zu geringen Spritmenge. Wenn beim Beschleunigen die nachlaufende Spritmenge nicht mehr ausreicht sinkt der Benzinstand in der Schwimmerwanne wodurch weniger Sprit zur Luftmenge gemischt wird. Das heisst die Gemischmenge passt nicht mehr zur Drehzahl. Das ist zweifach schlimm, weil erstens durch das Gemisch der Kolben und das Kurbelgehäuse nicht mehr entsprechend gekühlt wird, und zweitens die Ölmenge auch geringer wird.
990sm-r
Beitragvon sam_der_fuchs » 26. März 2020 23:34
Ich habe im Moment leider weder einen Ölstein noch eine feine Dreikantfeile zur Verfügung. Dafür aber Nassschleifpapier in 800er und 1200er Körnung. Würde es das auch tun? Oder besteht da die Gefahr, daß ich zu großflächig arbeite und/oder zuviel Material an der falschen Stelle abtrage?
Für das Säubern des Zylinders würde ja eine Natronlauge empfohlen. Genügt dafür das Natron was man im Supermarkt bekommt oder muss da was Härteres her?
sam_der_fuchs
Beitragvon 990sm-r » 26. März 2020 23:43
Nasschleifpapier mit dünnen Öl geht für den Kolben in Ordnung. Schreib bitte genau welches Mischöl du verwendest hast, und welche Teile vom Ansaugsystem du gewechselt hast. Wurde der zylinderkopf mit Drehmomentschlüssel angezogen?
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon sam_der_fuchs » 27. März 2020 06:43
990sm-r hat geschrieben:Nasschleifpapier mit dünnen Öl geht für den Kolben in Ordnung. Schreib bitte genau welches Mischöl du verwendest hast, und welche Teile vom Ansaugsystem du gewechselt hast. Wurde der zylinderkopf mit Drehmomentschlüssel angezogen?
mfg
Normen
Das Mischöl ist, wie weiter oben schon mal geschrieben, Addinol Super Mix MZ 405. Wie gut oder schlecht das ist wurde jetzt glaube ich schon ausgiebig diskutiert ?
Im Ansaugsystem wurden gewechselt: Die längliche Dichtung vom Luftfiltergehäuse, die runde Dichtung vom Luftfiltergehäusedeckel, der Luftfilter selbst, diese Ansaugrohr aus Gummi zum Vergaser hin, dann am Zylinder bzw. Ansaugstutzen der Isolierflansch nebst Dichtungen.
Das ist aber wie gesagt etwa 3000km her. Ansonsten sind jetzt bei der Regenerierung des Motors auch die Dichtungen an Zylinderkopf und Zylinderfuß neu geworden.
Der Motor ist von einem Fachbetrieb regeneriert worden, also gehe ich mal davon aus, dass die Jungs den Kopf auch mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen haben ?‍♂️
sam_der_fuchs
Mitglieder in diesem Forum: 2strokeklaus, Eu07, Ölfleck und 32 Gäste
