Aktuelle Zeit: 10. April 2026 20:01
 Betreff des Beitrags: Übersicht Federbeine ES 175/2
BeitragVerfasst: 29. März 2020 09:05
Gibt es eine Übersicht welche Federbeine an der ES 175 250/2 verbaut waren ? Grund des ganzen,möchte an meiner /2 anstelle der außenliegenden Federn Chromhülsen verbauen.Nur hab ich für vorne welche gesehen die unten ein Plastikdringends dran haben andere Alu.Kann ich einfach die Hülsen drauf stecken oder nicht ?
Gruß Arthur
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
 Betreff des Beitrags: Re: Übersicht Federbeine ES 175/2
BeitragVerfasst: 29. März 2020 13:47
Vorn immer Plastik. Alu ist Nachbau.
BeitragVerfasst: 1. April 2020 18:47
Hab jetzt solche drin,möchte aber die Chromhülsen.Wer kann mir bitte sagen was ich austauschen muss ?
BeitragVerfasst: 1. April 2020 19:00
Du musst lediglich die Stützringe unten tauschen, gegen die mit dem Zentrierring für die untere Hülse. Ansonsten brauchst du auch andere Federn, die im Durchmesser kleiner sind, als die der verchromten späteren Variante, nach 1971. Neben den beiden Schutzhülsen musst du allerdings auch den Miramidring für die untere Hülse mit bestellen. Die schwarze Flanschhülse kannst du weglassen, die brauchst du bei der Schutzhülsenvariante nicht.
BeitragVerfasst: 1. April 2020 19:46
Danke Christof
Die Plastikringe sind schon auf meinen Hülsen drauf.Die hinteren Verstellhebel hab ich gefunden aber woher bekomme ich die für vorn ?
Arthur
BeitragVerfasst: 1. April 2020 20:13
Dicker Onkel hat geschrieben:
Die Federabstützringe für die Schutzhülsenausführung (ET-Nr. 16-22.037) bekommst du bspw. hier.
BeitragVerfasst: 1. April 2020 20:24
Danke
