KW-Lagerung und Gemischbestimmung
Beitragvon SebWep » 1. April 2020 06:47
Moin zusammen,
habe zu dieser Thematik hier leider noch nichts finden können...
Bin recht neu im MZ-Thema und habe mir eine MZ TS 125/150 Neckermann zugelegt. *freu*
Nach den 125 Kubik im alten Brief (soviel darf ich auch nur fahren) und der zu Hause entdeckten 150 auf dem Zylinder war ich erstmal bedient.
Habe nun einen MM125/2 Zylinder mit Kopf bekommen und aufarbeiten lassen. Passenden original MEGU Kolben besorgt und natürlich den Kleinkram zum Einbau.
Nun die Frage: Die Motoren müssen ja bis zu einer bestimmten Motornummer 1:33 gefahren werden und ab dann 1:50.
Mein Motor ist ein 1:33er. Soweit mir bekannt ist die Gemischthematik gefußt auf Gleitlager oder Nadellager.
Geht es da nur um das Lager im Pleuelauge kolbenseitig oder gibt es da noch andere?
Falls das hier doch schon einmal Thema gewesen sein sollte, bitte ich um Verzeihung und freue mich über einen Link...
..... und ganz wichtig: Vor dem Absteigen immer erst anhalten!
Fuhrpark: MZTS 150/125
SebWep
Re: KW-Lagerung und Gemischbestimmung
Beitragvon UlliD » 1. April 2020 07:01
Eigentlich gehts um die Bronzebuchse im oberen Pleuellagen, demontiere vorsichtig den Kolben dann bist du schlauer.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon SebWep » 1. April 2020 07:34
Danke, da ich ja eh eine andere Garnitur rausschmeiße werde ich logischerweise ein Nadellage im oberen Pleuelauge verbauen.
Dann kann ich also rein theoretisch 1:50 fahren?
SebWep
Beitragvon UlliD » 1. April 2020 07:38
Da braucht die Kurbelwelle aber ein anderes Pleuel.
Beitragvon Lorchen » 1. April 2020 07:43
Mit 1:50 kann gefahren werden:
oben 125er, unten 150er
Beitragvon SebWep » 1. April 2020 07:49
UlliD hat geschrieben:Da braucht die Kurbelwelle aber ein anderes Pleuel.
Wenn ich ein Nadellager verbauen möchte anstatt des Gleitlagers?
Ich dachte, die Abmessungen seien identisch.
SebWep
Beitragvon hiha » 1. April 2020 08:32
SebWep hat geschrieben:Wenn ich ein Nadellager verbauen möchte anstatt des Gleitlagers?
Aber das Pleuelauge ist nicht gehärtet, was es für Nadellagerbetrieb aber sein muss.
Hans
hiha
Beitragvon mutschy » 1. April 2020 08:51
Nein, die Voraussetzungen sind ganz andere. Du kannst mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug eine nadelgelagerte Welle mit ner Buchse versehen, andersrum wird es nichts. Schon allein, weil das obere Pleuelauge nicht so gehärtet und bearbeitet ist, dass das Nadellager ne vernünftige Lauffläche hat.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon SebWep » 1. April 2020 10:22
Alles klar. Dann baue ich zurück auf 125 und bleibe ganz artig bei 1:33
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße aus Hamburg
Sebastian
SebWep
Beitragvon Lorchen » 1. April 2020 10:24
1:40 geht aber auch. Rechnet sich leichter. ;D
