Aktuelle Zeit: 21. November 2025 17:20
 Betreff des Beitrags: KW-Lagerung und Gemischbestimmung
BeitragVerfasst: 1. April 2020 06:47
Moin zusammen,
habe zu dieser Thematik hier leider noch nichts finden können...
Bin recht neu im MZ-Thema und habe mir eine MZ TS 125/150 Neckermann zugelegt. *freu*
Nach den 125 Kubik im alten Brief (soviel darf ich auch nur fahren) und der zu Hause entdeckten 150 auf dem Zylinder war ich erstmal bedient.
Habe nun einen MM125/2 Zylinder mit Kopf bekommen und aufarbeiten lassen. Passenden original MEGU Kolben besorgt und natürlich den Kleinkram zum Einbau.
Nun die Frage: Die Motoren müssen ja bis zu einer bestimmten Motornummer 1:33 gefahren werden und ab dann 1:50.
Mein Motor ist ein 1:33er. Soweit mir bekannt ist die Gemischthematik gefußt auf Gleitlager oder Nadellager.
Geht es da nur um das Lager im Pleuelauge kolbenseitig oder gibt es da noch andere?
Falls das hier doch schon einmal Thema gewesen sein sollte, bitte ich um Verzeihung und freue mich über einen Link...
..... und ganz wichtig: Vor dem Absteigen immer erst anhalten!
Fuhrpark: MZTS 150/125
BeitragVerfasst: 1. April 2020 07:01
Verdienter Löter des Forums
Eigentlich gehts um die Bronzebuchse im oberen Pleuellagen, demontiere vorsichtig den Kolben dann bist du schlauer.
BeitragVerfasst: 1. April 2020 07:34
Danke, da ich ja eh eine andere Garnitur rausschmeiße werde ich logischerweise ein Nadellage im oberen Pleuelauge verbauen.
Dann kann ich also rein theoretisch 1:50 fahren?
BeitragVerfasst: 1. April 2020 07:38
Da braucht die Kurbelwelle aber ein anderes Pleuel.
BeitragVerfasst: 1. April 2020 07:43
Mit 1:50 kann gefahren werden:
oben 125er, unten 150er
BeitragVerfasst: 1. April 2020 07:49
UlliD hat geschrieben:
Wenn ich ein Nadellager verbauen möchte anstatt des Gleitlagers?
Ich dachte, die Abmessungen seien identisch.
BeitragVerfasst: 1. April 2020 08:32
SebWep hat geschrieben:
Aber das Pleuelauge ist nicht gehärtet, was es für Nadellagerbetrieb aber sein muss.
Hans
BeitragVerfasst: 1. April 2020 08:51
Themen: 173
Nein, die Voraussetzungen sind ganz andere. Du kannst mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug eine nadelgelagerte Welle mit ner Buchse versehen, andersrum wird es nichts. Schon allein, weil das obere Pleuelauge nicht so gehärtet und bearbeitet ist, dass das Nadellager ne vernünftige Lauffläche hat.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 1. April 2020 10:22
Alles klar. Dann baue ich zurück auf 125 und bleibe ganz artig bei 1:33
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße aus Hamburg
Sebastian
BeitragVerfasst: 1. April 2020 10:24
1:40 geht aber auch. Rechnet sich leichter. ;D
Mitglieder in diesem Forum: Malle72, siggi_f und 25 Gäste
