Übersicht Federbeine ES 175/2
Beitragvon Dicker Onkel » 29. März 2020 10:05
Gibt es eine Übersicht welche Federbeine an der ES 175 250/2 verbaut waren ? Grund des ganzen,möchte an meiner /2 anstelle der außenliegenden Federn Chromhülsen verbauen.Nur hab ich für vorne welche gesehen die unten ein Plastikdringends dran haben andere Alu.Kann ich einfach die Hülsen drauf stecken oder nicht ?
Gruß Arthur
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Übersicht Federbeine ES 175/2
Beitragvon vergasernadel » 29. März 2020 14:47
Vorn immer Plastik. Alu ist Nachbau.
vergasernadel
Beitragvon Dicker Onkel » 1. April 2020 19:47
Hab jetzt solche drin,möchte aber die Chromhülsen.Wer kann mir bitte sagen was ich austauschen muss ?
Dicker Onkel
Beitragvon Christof » 1. April 2020 20:00
Du musst lediglich die Stützringe unten tauschen, gegen die mit dem Zentrierring für die untere Hülse. Ansonsten brauchst du auch andere Federn, die im Durchmesser kleiner sind, als die der verchromten späteren Variante, nach 1971. Neben den beiden Schutzhülsen musst du allerdings auch den Miramidring für die untere Hülse mit bestellen. Die schwarze Flanschhülse kannst du weglassen, die brauchst du bei der Schutzhülsenvariante nicht.
Beitragvon Dicker Onkel » 1. April 2020 20:46
Danke Christof
Die Plastikringe sind schon auf meinen Hülsen drauf.Die hinteren Verstellhebel hab ich gefunden aber woher bekomme ich die für vorn ?
Arthur
Dicker Onkel
Beitragvon Christof » 1. April 2020 21:13
Dicker Onkel hat geschrieben:Die hinteren Verstellhebel hab ich gefunden aber woher bekomme ich die für vorn ?
Die Federabstützringe für die Schutzhülsenausführung (ET-Nr. 16-22.037) bekommst du bspw. hier.
Beitragvon Dicker Onkel » 1. April 2020 21:24
Danke
Dicker Onkel
Mitglieder in diesem Forum: rausgucker und 10 Gäste
