Aktuelle Zeit: 31. März 2026 10:40
 Betreff des Beitrags: Allgemeine Frage zu CDI Anlagen
BeitragVerfasst: 4. April 2020 15:05
Themen: 598
Da uns gerade ultralangweilig ist, habe ich von einem Einheimischen einen 2 Zylinder Außenborder auf dem Deck liegen.
Kein Zündfunke.
Naja, die Zündanlage wurde wohl von vielen Leuten über Try und Error versucht in Gang zu bekommen.
Naja, wie dem auch sei:
Die originale Anlage hat eine Zündspule, die 2 Sekundärwindungen hat.
D.H. es zünden immer beide Zylinder im UT und OT
Ich bin der Meinung, daß die CDI defekt ist.
Nun habe ich von einem anderen Yachtie die komplette Zündanlage für den gleichen Motor bekommen, der aber ein paar Jahre neuer ist.
Diese hat 2 separate Zündspulen, die über 2 Kabel aus der CDI versorgt werden. Die Treiberkabel haben untereinander einen hohen Widerstand.
Ich hab die neue CDI in den alten Motor mal testweise eingebaut und stelle Fest, daß die Zündkerzen im Wechsel funken.
Wie funktioniert das mit nur einer Geberspule?
Ich habe von daher das Gefühl, daß die neue CDI auch nur mit der passenden Schwungscheibe/Permanentmangnet richtig funktioniert... Leider hab ich kein Stroboskop dabei :)
 Betreff des Beitrags: Re: Allgemeine Frage zu CDI Anlagen
BeitragVerfasst: 4. April 2020 15:11
kutt hat geschrieben:
Das Polrad wird so magnetisiert sein, dass ein positiver und ein negativer Spannungsimpuls in der Geberspule entstehen.
Hier http://www.motelek.net/zundanlagen/cdi/ ... tion2.html gibt's ne ganze Menge zu lesen zu CDIs.
BeitragVerfasst: 4. April 2020 15:15
Themen: 598
Hmm .. Das Polrad zu der neuen CDI hat 4 separate Magnete. Bei dem Polrad zu dem Motor sehe ich nur einen Einschnitt in dem Magneten.
Vermutlich wird die die neue CDI wohl nicht mit dem anderen Polrad kompatibel sein... hätt ich nur nen Oszi mitgenommen ...
BeitragVerfasst: 7. April 2020 16:14
Themen: 166
Magnetismus/Polarität kannst Du mit einem Handkompass ....
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 9. April 2020 11:48
Wenn die Zündung jeweils im OT erfolgt dann paßt das doch.
Fuhrpark: RT 125, Ts 150, ETZ 150
BeitragVerfasst: 9. April 2020 13:23
Themen: 598
Heh .. wenn das Polrad gepasst hätte.
Aber ohne Stroboskop hat man keine Chance das zu prüfen.
Naja, die originale CDI funzt ja auch mit einer anderen Zündspule und die Bude läuft.
Diese CDI zündet aber immer beide Zylinder gleichzeitig (hat nur einen Ausgang für die Spulen)
BeitragVerfasst: 9. April 2020 22:15
Was ist den das für ein Motor? 2T oder 4T? Hubzapfenversatz?
BeitragVerfasst: 10. April 2020 01:50
Themen: 598
Yamaha 2 Zylinder 2 Takt, 15PS, 80iger Jahre ;)
BeitragVerfasst: 19. November 2022 08:34
Bilder: 962
Ich klinke mich hier ein. Hätte einige Fragen im zusammenhang zu diesem CDI-Einbau-Projekt:
In diesem Video (Klick) wird das Projekt vorgestellt.
Zu meinen Fragen:
1. Hantiert der Erbauer MadeInF hier rum?
2. Der Anbieter der CDI-Bausatzes soll aus diesem Shop herkommen: https://www.4taktershop.de/
Hab ihn aber nicht gefunden. Gibt es alternative Bezugsquellen für solche CDI-Kits?
3. Gibt es weitere Einzelheiten zu diesem Projekt?
4. Wo kann man die fehlenden Teile (z.B. Adapterplatte) besorgen?
5. Angeblich soll das Kit in einer ETZ 125/150 passen. Was meinen die Fachmännerinnen? :)
BeitragVerfasst: 19. November 2022 08:46
Zünden im u.T.
Es ist noch früh und ich bin auf die Kette meiner TS konzentriert die ich gleich trennen möchte weil zu lang aber,
wenn der Zweitaktkolben abwärts saust, dann drückt er das frische Gemisch aus dem Kurbelgehäuse durch die Überstromkanäle hoch und es verdrängt die Abgase, (mal ganz simpel gesagt) es ist also zündfähiges aber noch nicht komprimiertes Gemisch im Zylinder wenn die Kerze im u.T. den Funken spendet..... :?:
Willy
BeitragVerfasst: 19. November 2022 09:38
Über die gezeigten Nummern kommt man zu Teilen in diversen Rollershops.
z.B. https://www.roller.com/lichtmaschine-cp ... 20141.html
Die Adapterplatte wird es nicht zu kaufen geben sonst hätte er ja keine anfertigen müssen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
BeitragVerfasst: 19. November 2022 17:33
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Willy
Ja, das hat mein TS250/1-Motor mit der alten Jawa-VaPE. Stört offenbar nicht.
Hans
BeitragVerfasst: 19. November 2022 22:46
Themen: 179
@samyb
Nein, soweit ich weiß, sind die Ersteller hier nich aktiv. Die Jungens haben schöne Maschinen (RT, BK, ETZ500, selbstgebauten E-Spatz), aber außer dem Youtube-Kanal gibt's online nich viel über sie. Kenne sie glücklicherweise persönlich; kommen aus meiner Heimat :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
