 Betreff des Beitrags: Feder für Anlasserfreilauf
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 16:24
Hallo Leute,
an meinem Silverstar-Gespann hat es die Feder (Endlosfeder, die die Walzen hält) vom Anlasserfreilauf zerbröselt. Dieses 10 Cent Dings gibts aber natürlich nicht als Ersatzteil, sondern nur der komplette Freilauf für ca. 115 Doppelmark. Hat jemand ne Idee, wo man eine passende Feder bekommt?
Von einem Bekannten habe ich vor ein paar Jahren einen passenden O-Ring bekommen ( "der ist öl- und hitzebeständig; wenn die Feder mal kaputt ist, machste den drauf und dann haste Ruhe") - er hielt nur einen Sonntag!
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 16:30
Schau doch mal nach nem ungefähr gleichgroßen Wellendichtring, die haben unter der Dichtlippe ähnliche Federn...
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 17:07
Klick
Klack
(Ich kicke seit einiger Zeit, geht mittlerweile sehr gut)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 17:51
die Idee war ja nicht schlecht, aber für einen Sonntag, dann doch etwas viel Aufwand. Was uns natürlich interessiert, ist, mit welcher Variante du Erfolg hattest. Der Vorschlag von Nr.Zwo ist ja auch nicht übel.
Also berichte uns bitte
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 18:05
Hermann hat geschrieben:
:shock: Sach an, Übung macht den Meister wa... :lol:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 18:10
Grünau!
Laaaangsam treten bis Dekohebel gerade eben zurückschnappt, kalt KEIN Gas und Choke voll, warm etwas Gas ohne Choke natürlich. Dann mit Elan drauf.
Manchmal bleibt das Bein einfach auf halber Höhe stehen, aber da muß man durch. ;-)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 20:20
und haste schon richtig durchtrainierte Waden :D .....
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 21:10
Treffen Glesien Organisator
Nr.Zwo hat geschrieben:
genau damit funktionierte meine ewig bis zum verkauf und danach mindestens noch 1 jahr (dann wechselte sie wieder den besitzer und der hat sich noch nicht im forum gemeldet- also scheint es noch zu funzen)
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 18:03
Hallo Knut,
weißt Du noch, welche Größe der Simmerring gehabt hat?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 20:03
eine Feder vom Simmering kann man durch Linksdrehen öffnen.....an einer bestimmten Stelle und sie dann auf Länge abkneifen wie es gebraucht wird......
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 15:14
So, das mit dem Wellendichtring hat geklappt. Ich habe von einer Autowerkstatt einen Simmerring 55x70 geschenkt!! bekommen. Die Feder war etwas zu lang, ich habe sie um ca. 2 cm gekürzt.
Vielen Dank für die guten Tips, hat richtig Geld gespart!
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 15:48
wenn es funzt hat sich das forumsmotto wieder einmal bewahrheitet ;-)
