Aktuelle Zeit: 4. April 2026 06:55
 Betreff des Beitrags: Feder für Anlasserfreilauf
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 15:24
Hallo Leute,
an meinem Silverstar-Gespann hat es die Feder (Endlosfeder, die die Walzen hält) vom Anlasserfreilauf zerbröselt. Dieses 10 Cent Dings gibts aber natürlich nicht als Ersatzteil, sondern nur der komplette Freilauf für ca. 115 Doppelmark. Hat jemand ne Idee, wo man eine passende Feder bekommt?
Von einem Bekannten habe ich vor ein paar Jahren einen passenden O-Ring bekommen ( "der ist öl- und hitzebeständig; wenn die Feder mal kaputt ist, machste den drauf und dann haste Ruhe") - er hielt nur einen Sonntag!
Viele Grüße aus dem Sauerland
Peter
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 15:30
nr.zwo
Schau doch mal nach nem ungefähr gleichgroßen Wellendichtring, die haben unter der Dichtlippe ähnliche Federn...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 16:07
Klick
Klack
(Ich kicke seit einiger Zeit, geht mittlerweile sehr gut)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 16:51
Themen: 108
die Idee war ja nicht schlecht, aber für einen Sonntag, dann doch etwas viel Aufwand. Was uns natürlich interessiert, ist, mit welcher Variante du Erfolg hattest. Der Vorschlag von Nr.Zwo ist ja auch nicht übel.
Also berichte uns bitte
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 17:05
nr.zwo
Hermann hat geschrieben:
:shock: Sach an, Übung macht den Meister wa... :lol:
Sven
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 17:10
Grünau!
Laaaangsam treten bis Dekohebel gerade eben zurückschnappt, kalt KEIN Gas und Choke voll, warm etwas Gas ohne Choke natürlich. Dann mit Elan drauf.
Manchmal bleibt das Bein einfach auf halber Höhe stehen, aber da muß man durch. ;-)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 19:20
Simsonemme
und haste schon richtig durchtrainierte Waden :D .....
BeitragVerfasst: 15. Februar 2008 20:10
Themen: 95
Nr.Zwo hat geschrieben:
genau damit funktionierte meine ewig bis zum verkauf und danach mindestens noch 1 jahr (dann wechselte sie wieder den besitzer und der hat sich noch nicht im forum gemeldet- also scheint es noch zu funzen)
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 17:03
Hallo Knut,
weißt Du noch, welche Größe der Simmerring gehabt hat?
Peter
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 19:03
Simsonemme
eine Feder vom Simmering kann man durch Linksdrehen öffnen.....an einer bestimmten Stelle und sie dann auf Länge abkneifen wie es gebraucht wird......
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 14:14
So, das mit dem Wellendichtring hat geklappt. Ich habe von einer Autowerkstatt einen Simmerring 55x70 geschenkt!! bekommen. Die Feder war etwas zu lang, ich habe sie um ca. 2 cm gekürzt.
Vielen Dank für die guten Tips, hat richtig Geld gespart!
Peter
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008 14:48
Themen: 95
wenn es funzt hat sich das forumsmotto wieder einmal bewahrheitet ;-)
