Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 07:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ständer Ts 150
BeitragVerfasst: 6. April 2020 13:11
ich bin gerade am Zusammenbau meiner TS 150. ist es normal, das der Ständer vorne unten am Rahmen anliegt?
Fuhrpark: - MZ TS 150 Baujahr 1974
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
 Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150
BeitragVerfasst: 6. April 2020 13:20
Das ist bei meiner auch so.
Deswegen ist dieser Anschlag da.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
BeitragVerfasst: 6. April 2020 13:24
Themen: 177
Und wenn du drauf rum turnst, so lange sie aufm Ständer steht, drückt sich der Anschlag mit der Zeit weg und irgendwann stehen beide Räder aufm Boden :(
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 6. April 2020 13:31
Welcher Anschlag?
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 6. April 2020 13:57
Themen: 83
Na der Knubbel. Ist doch gut zu sehen.
BeitragVerfasst: 6. April 2020 14:01
Der Ständer stößt aber neben dem Knubbel an. Auch gut zu sehen.
BeitragVerfasst: 6. April 2020 14:03
Themen: 83
Nö Lore, das passt schon so. Ich kenne das nicht anders.
BeitragVerfasst: 6. April 2020 14:13
Ja der Ständer stoßt direkt neben dem Knubbel an. Dann klebe ich was auf den Rahmen. Sonst ist da im nu der Lack ab.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 6. April 2020 14:17
Themen: 83
Ich empfehle einen dünnen Gummistreifen aus einem alten Batteriespannband (wow, was eine Wort), das trägt nicht so dick auf und hält. So habe ich es an meinen Pressstahlrahmen (auch ein geiles Konstrukt) so getan. Hält Anstandslos. Geklebt hab ich das mit Geckokleber aus der Kartuschenspritze aus dem Hause BEKO, falls die Frage gleich kommt.
BeitragVerfasst: 6. April 2020 16:18
Ok vielen Dank. Werde ich so machen.
Stimmt es, das unter die Schwingenmutter keine Unterlegscheibe kommt? Jedenfalls kann ich die auf den Explosionszeichnungen nicht finden.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 6. April 2020 17:09
Themen: 83
Und den halter für den Seitendeckel nich vergessen.
-- Hinzugefügt: 6. April 2020 18:16 --
Nach kurzer Prüfung der Lage :arrow: keine Anlaufscheiben, sorry.
BeitragVerfasst: 6. April 2020 17:44
Dort kommt doch gar keiner hin. Auf der anderen Seite habe ich beide Halter montiert.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:32
Themen: 83
Den meinte ich auch.
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:39
Sit085 hat geschrieben:
Wenn Du jeden Tag mit dem Motorrad fährst - rostet an der Stelle nie was. :wink:
Gruß Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:41
Simsonemme
UHEF hat geschrieben:
stimmt...
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 6. April 2020 19:00
TS Paul hat geschrieben:
? ok
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 10. April 2020 13:21
Hab heute mal weitergeschraubt. Der Ständer passt so definitiv nicht. Ich habe ihn bei Kultmopeds als Nachbau gekauft. Die Räder stehen wie bei einem ausgelutschten Ständer, auf dem Boden. Gibt es originalen Ersatz?
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 10. April 2020 13:59
Themen: 108
Könnte es eventuellan den hinteren Stossdämpfern liegen :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 10. April 2020 15:07
Nicht nur eventuell.
Es liegt an den Stelzen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 10. April 2020 16:08
Ja war bei mir beim Aufbau auch so. Musste damals auch tauschen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 10. April 2020 17:41
Ok die Dinger sind neu, aber Nachbau.
-- Hinzugefügt: 10. April 2020 20:06 --
Dreizehn hat geschrieben:
Was hast du für welche eingebaut?
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 10. April 2020 21:25
STELZEN, trifft es haargenau.
BeitragVerfasst: 10. April 2020 21:29
Stelzen? Der Lochabstand beträgt 370mm.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:09
Eben. 360mm ist richtig. könnte der Ständer auch etwas kürzer sein? Der Fuß geht weit an den rechten Winkel. Müsste schräger sein. Vielleicht täuscht auch Perspektive. Halt mal orginalen daneben.
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:13
Themen: 83
Was sind den das für Pellen :shock: , sieht eichelartig aus.
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:14
Ich schaue mal morgen nach. Hab vorhin nachgemessen, sind sogar 375mm von Mitte Auge zu Auge. Hat jemand eine Quelle von hochwertigen passenden 360mm Dämpfern?
[color=#808000]-- Hinzugefügt: 10. April 2020 23:17 --[/col
Diese https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3369247323
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Zuletzt geändert von Sit085 am 10. April 2020 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:17
Themen: 83
Stoßdämpfer Schwarz!? Hat schon in der Tätärä das Zeug hergestellt.
Sag mal was das für Reifen sind bitte.
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:22
Ah ja. Ich kann keine Verstellmuffen sehen. Ein Scheiß dreht man den Leuten heutzutage an, es graust nur noch vor dem nächsten Morgen. :cry: :roll:
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:23
Danke für den Tipp! Guck mal link der Reifen in der vorherigen Antwort.
-- Hinzugefügt: 10. April 2020 23:24 --
Lorchen hat geschrieben:
Verstellbar sind sie, 5 Fach. Aber leider nicht Original getreu. Jetzt bin ich leider erst schlauer....
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:25
Themen: 83
Oh :shock: , übersehen. Tät ich nicht einen Meter fahren.
BeitragVerfasst: 10. April 2020 22:27
Die selben habe ich auf einem anderen Moped, fahren sich einwandfrei!
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 11. April 2020 07:40
Themen: 130
Bei den Schläuchen passt einer nicht zu den Reifen.
Sind das Kautschuk-Schläuche? Die anderen neigen zu spontanen platzen, so leider meine Erfahrung. Der Reifen sieht aus wie ein Mitasverschnitt.
Habe mal etwas recherchiert. Kommen aus Vietnam und sollen keine dot-Nummer haben. Ist dem wirklich so?
BeitragVerfasst: 11. April 2020 08:49
Doch die Schläuche passen. Sind von 2,75-3.00. Ich fahre andere Reifen von der selben Marke. Kann nichts negatives berichten.
Sobald ich ein paar 100 km gefahren bin, bekommt ihr einen eigenen Beitrag mit Erfahrungsbericht.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 11. April 2020 09:12
Themen: 130
Dann ist nur das Angebot falsch, dort ist er nur als 3.00 x 18 angegeben.
-- Hinzugefügt: 11.04.2020 10:20 --
Ich habe mich übrigens für das ursprüngliche Problem gerade mal unter die TS geworfen:
BeitragVerfasst: 11. April 2020 09:23
@sit085
Sorry für die späte Antwort.
Ich hatte ursprünglich nach MZ TS150 Federbeinen bei Ibäh geschaut. Dort werden leider nach wie vor Federbeine als passend für MZ TS150 mit 380mm Augenabstand angeboten (habe gerade mal aus Neugier geschaut). Wusste es damals einfach noch nicht, und habe solche gekauft.
Erst nach Montage des Ständers wurde ich stutzig. Es sah genau so aus wie bei dir, sprich beide Räder am Boden, und unsicherer Stand.
Den Händler von damals weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte ihn damals kontaktiert, und dann Federbeine mit 360mm Augenabstand bekommen. 360mm passen gut.
Seitdem kaufe ich nix mehr bei Ibäh, sondern bei den typischen Händlern.
BeitragVerfasst: 11. April 2020 11:19
@Sven Witzel, vielen Dank für das Foto und die Info! Wie ich sehe, sitzt dein Hauptständer auch ein Stück weiter nach vorne als meiner.
@Dreizehn
Ich hab nun auch dazu gelernt. Hab das meiste bei den bekannten Händlern gekauft. Aber da gibt es auch Unterschiede. Und wie immer, wer billig kauft....
Hab den Händler angeschrieben und bin mal gespannt was er schreibt.
Ich Kauf mir jetzt einfach einen gut gebrauchten Ständer und Federbeine mit 360mm Abstand.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 11. April 2020 12:49
Themen: 67
Ich hab nen etz Ständer dran
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 11. April 2020 14:59
Der Ständer sitzt wie meiner. Ich warte mal ab bis ich die neuen Dämpfer habe, vielleicht passt es dann.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
BeitragVerfasst: 18. April 2020 21:00
Es hat an den Stoßdämpfern gelegen. Jetzt sind 360mm Dämpfer verbaut. Und die TS steht einwandfrei. Ps. die Pellen habe ich gegen Heidenau getauscht. Da ich doch längere Touren geplant habe sind diese mir dann doch lieber. Danke für eure Hilfe.
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
