Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Sit085
Betreff des Beitrags: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 13:11 |
Beiträge: 75 Wohnort: Saarland Alter: 41
Hallo zusammen, ich bin gerade am Zusammenbau meiner TS 150. ist es normal, das der Ständer vorne unten am Rahmen anliegt?
| Nach oben |
icke1982
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 13:20 |
Beiträge: 222 Wohnort: Vellahn Alter: 43
Das ist bei meiner auch so. Deswegen ist dieser Anschlag da.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 13:24 |
Beiträge: 3882 Wohnort: Werther Alter: 48
Und wenn du drauf rum turnst, so lange sie aufm Ständer steht, drückt sich der Anschlag mit der Zeit weg und irgendwann stehen beide Räder aufm Boden  Gruss Mutschy
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 13:31 |
Welcher Anschlag?
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 13:57 |
Beiträge: 6581 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Na der Knubbel. Ist doch gut zu sehen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 14:01 |
| Moderator |
Beiträge: 34775 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Der Ständer stößt aber neben dem Knubbel an. Auch gut zu sehen.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 14:03 |
Nö Lore, das passt schon so. Ich kenne das nicht anders.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 14:13 |
Ja der Ständer stoßt direkt neben dem Knubbel an. Dann klebe ich was auf den Rahmen. Sonst ist da im nu der Lack ab.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 14:17 |
Ich empfehle einen dünnen Gummistreifen aus einem alten Batteriespannband (wow, was eine Wort), das trägt nicht so dick auf und hält. So habe ich es an meinen Pressstahlrahmen (auch ein geiles Konstrukt) so getan. Hält Anstandslos. Geklebt hab ich das mit Geckokleber aus der Kartuschenspritze aus dem Hause BEKO, falls die Frage gleich kommt.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 16:18 |
Ok vielen Dank. Werde ich so machen.
Stimmt es, das unter die Schwingenmutter keine Unterlegscheibe kommt? Jedenfalls kann ich die auf den Explosionszeichnungen nicht finden.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 17:09 |
Und den halter für den Seitendeckel nich vergessen. -- Hinzugefügt: 6. April 2020 18:16 --Nach kurzer Prüfung der Lage  keine Anlaufscheiben, sorry.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 17:44 |
Dort kommt doch gar keiner hin. Auf der anderen Seite habe ich beide Halter montiert.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 18:32 |
| Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 18:39 |
Sit085 hat geschrieben: Ja der Ständer stoßt direkt neben dem Knubbel an. Dann klebe ich was auf den Rahmen. Sonst ist da im nu der Lack ab. Wenn Du jeden Tag mit dem Motorrad fährst - rostet an der Stelle nie was. Gruß Uwe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 18:41 |
Beiträge: 14729 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
UHEF hat geschrieben: Sit085 hat geschrieben: Ja der Ständer stoßt direkt neben dem Knubbel an. Dann klebe ich was auf den Rahmen. Sonst ist da im nu der Lack ab. stimmt... Wenn Du jeden Tag mit dem Motorrad fährst - rostet an der Stelle nie was. Gruß Uwe
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 6. April 2020 19:00 |
TS Paul hat geschrieben: Den meinte ich auch. ? ok
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 13:21 |
Hab heute mal weitergeschraubt. Der Ständer passt so definitiv nicht. Ich habe ihn bei Kultmopeds als Nachbau gekauft. Die Räder stehen wie bei einem ausgelutschten Ständer, auf dem Boden. Gibt es originalen Ersatz?
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 13:59 |
Beiträge: 5843 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Könnte es eventuellan den hinteren Stossdämpfern liegen
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 15:07 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Nicht nur eventuell. Es liegt an den Stelzen.
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 16:08 |
Beiträge: 248 Wohnort: Lehrte-Hämelerwald Alter: 44
Ja war bei mir beim Aufbau auch so. Musste damals auch tauschen.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 17:41 |
Ok die Dinger sind neu, aber Nachbau. -- Hinzugefügt: 10. April 2020 20:06 --Dreizehn hat geschrieben: Ja war bei mir beim Aufbau auch so. Musste damals auch tauschen. Was hast du für welche eingebaut?
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 21:25 |
STELZEN, trifft es haargenau.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 21:29 |
Stelzen? Der Lochabstand beträgt 370mm.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:09 |
Eben. 360mm ist richtig. könnte der Ständer auch etwas kürzer sein? Der Fuß geht weit an den rechten Winkel. Müsste schräger sein. Vielleicht täuscht auch Perspektive. Halt mal orginalen daneben.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:13 |
Was sind den das für Pellen  , sieht eichelartig aus.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:14 |
Ich schaue mal morgen nach. Hab vorhin nachgemessen, sind sogar 375mm von Mitte Auge zu Auge. Hat jemand eine Quelle von hochwertigen passenden 360mm Dämpfern? [color=#808000] -- Hinzugefügt: 10. April 2020 23:17 --[/col TS Paul hat geschrieben: Was sind den das für Pellen  , sieht eichelartig aus. Diese https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3369247323
Zuletzt geändert von Sit085 am 10. April 2020 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:17 |
Stoßdämpfer Schwarz!? Hat schon in der Tätärä das Zeug hergestellt. Sag mal was das für Reifen sind bitte.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:22 |
| Moderator |
Sit085 hat geschrieben: Ok die Dinger sind neu, aber Nachbau. Ah ja. Ich kann keine Verstellmuffen sehen. Ein Scheiß dreht man den Leuten heutzutage an, es graust nur noch vor dem nächsten Morgen.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:23 |
TS Paul hat geschrieben: Stoßdämpfer Schwarz!? Hat schon in der Tätärä das Zeug hergestellt. Sag mal was das für Reifen sind bitte. Danke für den Tipp! Guck mal link der Reifen in der vorherigen Antwort. -- Hinzugefügt: 10. April 2020 23:24 --Lorchen hat geschrieben: Sit085 hat geschrieben: Ok die Dinger sind neu, aber Nachbau. Ah ja. Ich kann keine Verstellmuffen sehen. Ein Scheiß dreht man den Leuten heutzutage an, es graust nur noch vor dem nächsten Morgen.  Verstellbar sind sie, 5 Fach. Aber leider nicht Original getreu. Jetzt bin ich leider erst schlauer....
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:25 |
Oh  , übersehen. Tät ich nicht einen Meter fahren.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 10. April 2020 22:27 |
Die selben habe ich auf einem anderen Moped, fahren sich einwandfrei!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 11. April 2020 07:40 |
Beiträge: 8933 Wohnort: Herleshausen Alter: 37
Bei den Schläuchen passt einer nicht zu den Reifen. Sind das Kautschuk-Schläuche? Die anderen neigen zu spontanen platzen, so leider meine Erfahrung. Der Reifen sieht aus wie ein Mitasverschnitt.
Habe mal etwas recherchiert. Kommen aus Vietnam und sollen keine dot-Nummer haben. Ist dem wirklich so?
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 11. April 2020 08:49 |
Doch die Schläuche passen. Sind von 2,75-3.00. Ich fahre andere Reifen von der selben Marke. Kann nichts negatives berichten. Sobald ich ein paar 100 km gefahren bin, bekommt ihr einen eigenen Beitrag mit Erfahrungsbericht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 11. April 2020 09:12 |
Dann ist nur das Angebot falsch, dort ist er nur als 3.00 x 18 angegeben.
-- Hinzugefügt: 11.04.2020 10:20 --
Ich habe mich übrigens für das ursprüngliche Problem gerade mal unter die TS geworfen:
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 11. April 2020 09:23 |
@sit085
Sorry für die späte Antwort.
Ich hatte ursprünglich nach MZ TS150 Federbeinen bei Ibäh geschaut. Dort werden leider nach wie vor Federbeine als passend für MZ TS150 mit 380mm Augenabstand angeboten (habe gerade mal aus Neugier geschaut). Wusste es damals einfach noch nicht, und habe solche gekauft. Erst nach Montage des Ständers wurde ich stutzig. Es sah genau so aus wie bei dir, sprich beide Räder am Boden, und unsicherer Stand.
Den Händler von damals weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte ihn damals kontaktiert, und dann Federbeine mit 360mm Augenabstand bekommen. 360mm passen gut.
Seitdem kaufe ich nix mehr bei Ibäh, sondern bei den typischen Händlern.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 11. April 2020 11:19 |
@Sven Witzel, vielen Dank für das Foto und die Info! Wie ich sehe, sitzt dein Hauptständer auch ein Stück weiter nach vorne als meiner. @Dreizehn Ich hab nun auch dazu gelernt. Hab das meiste bei den bekannten Händlern gekauft. Aber da gibt es auch Unterschiede. Und wie immer, wer billig kauft.... Hab den Händler angeschrieben und bin mal gespannt was er schreibt. Ich Kauf mir jetzt einfach einen gut gebrauchten Ständer und Federbeine mit 360mm Abstand.
| Nach oben |
Rallye Olaf
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 11. April 2020 12:49 |
Beiträge: 2298 Wohnort: Glinde bei HH Alter: 56
Ich hab nen etz Ständer dran Dateianhang: 15866057275561113997838.jpg
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 11. April 2020 14:59 |
Der Ständer sitzt wie meiner. Ich warte mal ab bis ich die neuen Dämpfer habe, vielleicht passt es dann.
| Nach oben |
Sit085
Betreff des Beitrags: Re: Ständer Ts 150 Verfasst: 18. April 2020 21:00 |
Es hat an den Stoßdämpfern gelegen. Jetzt sind 360mm Dämpfer verbaut. Und die TS steht einwandfrei. Ps. die Pellen habe ich gegen Heidenau getauscht. Da ich doch längere Touren geplant habe sind diese mir dann doch lieber. Danke für eure Hilfe.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 39 Beiträge ] |
