Unterschied in der Kurbelwelle ES175 und ES 250
Beitragvon MZ-Heinz » 15. Februar 2008 20:40
vielleicht ist die Frage schon gestellt worden, gefunden habe ich in der Suchfunktion nichts.
Hier mein Problem: Habe einen Ersatzmotor (Nr:4525620) für den defekten Motor meiner ES 250/2 erhalten und mir wurde versichert, es handelt sich um einen 250er.
Nach demontage des Zylinders musste ich feststellen, der Zylinder ist von einer 175er.
Da ja die Gehäuse meines wissens nach gleich sind und nur die Kurbelwelle unterschiedlich ist, möchte ich gerne wissen, wo denn der Unterschied in den Kurbelwellen liegt.
Kann ich es von außen erkennen welche Kurbelwelle eingebaut ist??
Ev. ist ja ne Welle der 250er drin und ich brauche nur den Zylinder wechseln.
Vielen Dank, Gruß Heinz
Fuhrpark: Rixe RS100 Bj.61, TS250/0 Bj.76, NSU 501TS Bj.34, BMW R61 Bj.40 mit Lastenseitenwagen, Kawasaki KZ750E Bj. 1981, BMW 520/6 Bj.79, BMW R80 ST Bj.82, Fiat 124 Spider Bj. 80, Hyundai i20 Bj.12, Toyota RAV4 Bj. 2021, BMW R25/2 Bj. 1952 ( in Arbeit)
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 15. Februar 2008 20:49
05-43.101 Kurbelwelle vollst. ES 250/2
06-43.017 Kurbelwelle vollst. ES 175/2
Du siehst das die wellen unterschiedliche Ersatzteilnummern haben. Ist ja auch logisch, denn die Wellen müssen wegen der unterschiedlichen Kolbengewichte anders ausbalanciert sein. Um zu erkennen wirste den Motor wohl zerlegen müssen, mit Glück kannste die Stempel auf den Kurbelwangen erkennen. Mit noch mehr Glück steht die teilenummer drauf!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Sv-enB » 15. Februar 2008 20:51
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=243 ... c&start=50
Ziemlich weit unten sind die Motornummern nach Typ aufgelistet.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=889 ... ight=motor
Hier findest Du Infos zu den Unterschieden der Kurbelwellen.
Ich hatte jetzt keine Lust, die Sachen rauszukopieren. :oops:
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ-Heinz » 15. Februar 2008 21:18
Danke für die schnelle Antwort,
das mit den Motornummern könnte dann schon stimmen, da ja meine nummer genau in die Reihe der 175er passt.
Der Originale Motor hat übrigens die Nummer 48 61 570 und ist Bj. 1973, nach der Nummernliste ein früher TS Motor.
Meine TS Bj. 1976 hat die Motornummer 48 88 541.
Es könnte also mit der Liste zusammenpassen, was sagt ihr dazu??
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon rheinlandfreund » 15. Februar 2008 21:20
Heinz,
du hast ein PN
Mitkämpfer für einen IFA/MZ Stammtisch in Hannover
www.ifa-freunde-hannover.de
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann
1x ES 175/1,Baustelle
rheinlandfreund
